  Am 14.11.2010 um 12:22 schrieb heizer:
wenn du den motor zerlegst bau gleich eine 60er px 125 welle ein und den 177er polini oder besser noch den pinasco.
alternativ 177er parmakit oder den quattrini.
alles andere ist nur eine zwischenlösung :crybaby:
spar dir das geld für die zwischenlösung und mach es gleich richtig :thumbsdown:
Hallo Heizer...hast du den Beitrag gelesen...also ich habe den 149 Pinasco...und will gleich alles richtig machen...was meinst du jetzt mit 60er px 125 welle...
schreibe mir doch genauer was ich machen muss...grüsse Jörg
  • Antworten 68
  Am 14.11.2010 um 12:29 schrieb fun-naked:
ich würde halt einfach wenn du den motor aufmachst gleich auf langhub umbauen.
dazu am besten eine langhubwelle der px 125 nehmen, 60mm :thumbsdown:
dazu dann gleich einen 177er zylinder.
wenn dir manche begriffe nichts sagen würde ich dir empfehlen dich erstmal ein bisschen einzulesen
  Am 14.11.2010 um 12:32 schrieb heizer:
dazu am besten eine langhubwelle der px 125 nehmen, 60mm :crybaby:
Genau darum würd ich sagen - steck den vorhandenen Zylinder drauf - düs den Vergaser ab und gut.
Dann les dich aber ein in die Materie und du kommst drauf was du dann wirklich aus deinem Motor machen möchtest.
166er Malossi mit Langhubwelle - Membran - großem Gaser und nem resopuff - macht aus der 80er PX nen Männerroller :thumbsdown:
Grüße aus Innsbruck
Michael
Genau!
Oder du baust gleich nen 221 cm³ Motor ein mit allem drum und dran. Oder aber du spendierst deiner Vespa einen 750 cm³ Motor von ner GSX, passt aber nicht ganz Plug and Play.
Oder aber du steckst jetzt deinen 149er drauf, baust eine 22er Kupplung ein und fährst erstmal los. Dass das das letzte Mal war das du Hand anlegst an diesen Motor kannst du eh vergessen. Entweder du mußt reparieren oder dich packt der Leistungshunger. Letzteres ist wohl wahrscheinlicher, da du ja vom Motorrad kommst...
Ersetz die blöde Kronenmutter der Kupplung gleich durch diese und du kannst demnächst auch mal problemlos die Kupplung im eingebauten Motor wechseln.
HEY alle samt...genau das werde ich machen...149 rauf und alles abstimmen und von Bugi den Tipp mit dem Primär...dann fahren und weiter sehen...vielleicht packt mich dannach wirklich der heißhunger auf mehr...aber für die Stad wird das wohl ausreichen...oder auch nicht... :thumbsdown: vielen dank für die super Tipps... :crybaby: SUPER SCHÖNE GRÜSSE AUS bERLIN jÖRG
  Am 14.11.2010 um 13:07 schrieb fun-naked:
primär würde ich beim pinasco nicht wechseln, sondern nur das 22er kulu ritzel montieren
Jo...Primär lohnt nicht, gerade wenn du nur in der Stadt unterwegs bist.
Wenn dich der Leistungshunger packt (und das wird er), bau dir schön nebenbei nen Motor auf und häng dann einfach nur um.
Dann kannst du den Kleinen einlagern für den Fall der Große geht kaputt...und deine Vespa wird immer irgendwie fahren.
  Am 14.11.2010 um 13:14 schrieb Eckenflitzer:
Hallo Eckenflitzer...dass ist ein wirklich geiler Tipp...genau das werde ich machen...den 80ziger so bestücken...und ein zweiten schrittmacher für meine vespa mir besorgen...thanks for all... :thumbsdown:
beste grüsse Jörg
da fällt mir noch was ein :
bist du sicher das es sich um einen 149er handelt?
die gibts ja nicht so oft
mess doch mal den abstand von der auslassunterkannte bis zu der laufbahnoberkante
sollte so um 50mm sein
wenn der abstand ca 59mm ist dann darfst du dich feruen - denn dann hast du einen 177er pinasco den du dann mit deiner 125er welle fahren kannst
dazu müsste nur das gehäuse etwas aufgespindelt werden damit der fuss da rein passt
wäre ja nicht das erste mal das die vertauscht werden
Bearbeitet von vespamichi
  Am 14.11.2010 um 13:27 schrieb vespamichi:
Hallo Vespamichi...man sage mir: Man kann einen 177er Pinasco ganz einfach vom originalen 149er Pinasco unterscheiden. Der 177er hat 10 Kühlrippen, der 149er nur 9. Der abgedrehte 177er hat aber auch noch 10 Kühlrippen, daran erkennt man den Unterschied
Hallo Vespamichi...man sagte mir: Man kann einen 177er Pinasco ganz einfach vom originalen 149er Pinasco unterscheiden. Der 177er hat 10 Kühlrippen, der 149er nur 9. Der abgedrehte 177er hat aber auch noch 10 Kühlrippen, daran erkennt man den Unterschied
wenn du einfach nur 100 fahren willst, wirst du das ohne eine längere Primär nicht schaffen..
habe mir gerade bei SIP so nen Diagramm angeschaut.. das ding dreht mit nem 24 und Sito ca 6000 U/Min.. als 177
und dann erst mit der 80er Übersetzung und als 149er..
Gar kein Spaß... ...ein bisschen mehr als 80er
setz drauf das ding, fahre alles Original und steck die Kohle in ein 2. "Männermotor" RRRRRRRRRR
post-15014-072240900 1289743166_thumb.jp
Wichtig ist:
Egal was passiert; nicht aufgeben. Eine Vespa treibt einen schonmal an den Rande seines Wahnsinns.
Italienerinnen wollen gestreichelt und angefasst werden bevor es losgeht, auch mal unterm Blechkleide.
Andere sind anspruchsloser (Japanerinnen vielleicht), über die steigt man einfach drüber... :thumbsdown:
  Am 14.11.2010 um 13:59 schrieb Bugiaachen:
Hallo Bugi...ich werde mir noch die Primär zulegen und wie du schon gesagt hast...bei einer Revision verbauen...damit wäre dieses Projekt abgeschlossen...und ich werde mir ein 2 Männermotor mit RRRRRRRRR zulegen :thumbsdown: ...was sollte ich als Basis- Motor nehmen...beste grüsse aus Berlin Jörg
  Am 14.11.2010 um 16:41 schrieb fun-naked:
Vergiss die lange Primär mit diesem Zylinder die wird er nicht ziehen.
Basis fürrrrrrrr nen rrrrrr Männermotor ist ansich gleich - kannst aus nem 125/150er mit Quatrini+Co Leistungen holen die am 200er Block auch nur mit sehr viel Aufwand zum holen sind. Aber sei dir klar, so ein Motor kostet richtig viel Geld und ist kein Alltagsgerät. Drum vorher überlegen was der Motor können soll und für welchen Einsatzzweck - gleichzeitig hier im Forum lesen-lesen und nochmal lesen und dann entscheiden was für eine Basis gekauft wird.
Nur mal als Beispiel für den Preis was so ein Motor kostet - Pep Parts.
Wenn du selber baust magst du etwas billiger wegkommen - ob du beim ersten Motor die gleiche Leistung erreichst und ob er genauso haltbar wird ist allerdings fraglich - nur der Lerneffekt ist halt unbezahlbar und du kennst danach deinen Motor genau.
Ich werde auch diesen harten Weg gehen und wahrscheinlich/sicher viel Geld verbrennen und mir einen 125er Lusso Motor umstricken.
Grüße aus Innsbruck
Michael
Das kommt ganz auf dein Budget an...
haltbar und gute Leistung ohne "viel" am Zylinder machen zu müssen...
mein Wunsch Projekt 2011/2012
- 125 Cosa Block auf PX Traverse umgebaut (besserer Block)
- 177 Quatrinni Direktansauger
- 60mm Vollwangenlanghubwelle
- Hartz5/LTH Kupplung
- Keihin PWK 38
- V-Force Membran
- PipeDesign, Nordspeed oder So was..
Ü30 PS :thumbsdown: und hält ...schön RRRRRR
aber ohne Getriebe bist du jetzt bei ca. 2000€
Da scheiden sich wohl die Geister...der eine steht auf 211er, der andere auf die kleinen "Heißen".
Kostenmäßig nimmt sich das nicht mehr viel.
Grundsätzlich stimmt es jedeoch dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist als durch noch mehr Hubraum.
  Am 14.11.2010 um 16:56 schrieb Bugiaachen:
- Keihin PWK 38
- V-Force Membran
Ü30 PS :crybaby: und hält ...schön RRRRRR
Hallo Bugi, komme jetzt mal auf dein 177 Pinasco zurück...was ist wenn ich diesen habe...
dann könnte ich die 125/150 KURBELWELLE behalten und was müsste ich noch machen...24SI vergaser...noch etwas :thumbsdown: !!!!
beste grüsse Jörg
wenn das ein 177er ist, würde ich der 125er Welle ein bisschen mehr Steuerzeit geben..
beim Ori Setup habe ich zuletzt die Einlasszeit um ca. 10mm verlängert.. und ein bisschen gelippt.
dann wanne und vergaser auf den motor anpassen, RAP drauf und brummt
natürlich zündung, gaser... einstellen
  Am 14.11.2010 um 18:39 schrieb Bugiaachen:
Danke...wie macht man das...der welle mehr steuerzeit geben...wie verlänger ich die einlasszeit...was ist gelippt...
wanne und vergaser anpassen...was soll da gemacht werden...entschuldige bitte, das ich soviel frage aber ich habe noch nicht das fachwissen...vespa ist ebend ein Buch für sich...wie ich bemerken muss...beste grüsse Jörg
Deshalb schrieb ich Dir schon in VO, besser erstmal den 149er gesteckt mit 22er Ritzel zu fahren und Dich in Ruhe mit der Materie auseinanderzusetzen. Übrigens: "GSF" steht nicht nur für das German Scooter Forum, sondern auch für dessen gebenedeite Suchfunktion. :thumbsdown:
dafür solltest Du wirklich einfach mit hilfe der SUCHE ein bisschen mehr zum thema lesen..
dann kommst du schon parrat..
Lippen - den Gasfluss und Füllung verbessern während der Zeit in der Benzin einströmt
Beispiel: post-15014-006014800 1289762165_thumb.jp
post-15014-088522100 1289762509_thumb.jp
Und bei Gaser und der Wanne einfach die Übergänge auf einander anpassen..
  Am 14.11.2010 um 19:23 schrieb Bugiaachen:
Vielen Dank Bugi...
du hast ja Recht...lesen ist gut aber erst bei dem Fragen erhöht sich erst das Wissen...wer nicht fragt bleibt halt du...und tut so als ob er alles versteht...
Nun ja, ich merke halt das ich weit vom Fach bin...anscheint habt ihr alle die richtige Berufe um eure Projekte zu verwirklichen...ich leider nicht...ich nur kaufen und entsprechend verbauen...
wenn es spezifischer wird...wie mit der Lippe...fällt für mich das Projekt flach...weil ich das werkzeug noch dies Fachmännisch umsetzen kann...schade...
andere Frage...wer macht mir so etwas...und was würde so ein spass kosten...traurige grüsse Jörg
  Am 14.11.2010 um 20:02 schrieb fun-naked:
Vielen Dank Bugi...
suche benutzen :thumbsdown:
die welle bekommst du mit der Flex schon in Form,
jedoch beim ersten mal würde ich mir dazu verstärkung holen.
Sonst schreib einfach den Flexkiller an, der macht das dann.. schätze ca.40-60€
so ein billig dremel bekommst du meist beim Discounter für ca. 20€, dauert zwar was länger
aber du bekommst dein ergebnis.
schau dir einfach die teile an und beseitige kanten, mach einfach saubere übergänge in den motor
/ zum zylinder...
das hat hier wohl weniger was mit berufen zu tun.. ist wohl eher der reiz an der sache..
sonst such einfach paar mitglieder aus deiner umgebung.. wird sich schon einer finden..
Es geht weniger um den Beruf und die Werkzeugausstattung, sondern darum, durch Lesen und (zunächst in Gedanken) Nachvollziehen die Begriffe, die verschiedenen Techniken und die Zusammenhänge kennenzulernen. Selber schrauben geht eigentlich auch ohne Riesenwerkstatt und Maschinenbau-Studium, aber vorher muss man sich halt ein bisschen Wissen aneignen.
Vielen Dank Bugi...
Mach dir mal keinen Stress und frage einfach.
1. Sind es immer die gleichen die auf die Suche verweisen (scheint ne Art Passion zu sein)
2. Machst du ja kein eigenes Topic für jede kleine Frage auf. Und es geht ja schließlich um die Möglichkeiten an deinem Motor.
Hier kannst du dir einiges Runterladen und durchlesen. Ist zwar meist alles für 200er, aber auch leicht umsetzbar auf kleinere Motoren.
  Am 14.11.2010 um 20:15 schrieb prometheus0815:
vielen dank an alle, die sich die Zeit für mein anliegen genommen haben...ich werde alles beherzigen und mein Projekt auch umsetzen...nochmals an alle vielen Dank...Ihr seid alle echt super...beste grüsse Jörg
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
    • Langlöcher hat man doch schnell gefräst.
    • Genau DAS ist nicht unwichtig. Ne N dürfen mehr Leute fahren als eine S.
