wenn du den motor zerlegst bau gleich eine 60er px 125 welle ein und den 177er polini oder besser noch den pinasco.
alternativ 177er parmakit oder den quattrini.
alles andere ist nur eine zwischenlösung :crybaby:
spar dir das geld für die zwischenlösung und mach es gleich richtig :thumbsdown:
Hallo Heizer...hast du den Beitrag gelesen...also ich habe den 149 Pinasco...und will gleich alles richtig machen...was meinst du jetzt mit 60er px 125 welle...
schreibe mir doch genauer was ich machen muss...grüsse Jörg
  • Antworten 68
ich würde halt einfach wenn du den motor aufmachst gleich auf langhub umbauen.
dazu am besten eine langhubwelle der px 125 nehmen, 60mm :thumbsdown:
dazu dann gleich einen 177er zylinder.
wenn dir manche begriffe nichts sagen würde ich dir empfehlen dich erstmal ein bisschen einzulesen
dazu am besten eine langhubwelle der px 125 nehmen, 60mm :crybaby:
Genau darum würd ich sagen - steck den vorhandenen Zylinder drauf - düs den Vergaser ab und gut.
Dann les dich aber ein in die Materie und du kommst drauf was du dann wirklich aus deinem Motor machen möchtest.
166er Malossi mit Langhubwelle - Membran - großem Gaser und nem resopuff - macht aus der 80er PX nen Männerroller :thumbsdown:
Grüße aus Innsbruck
Michael
Genau!
Oder du baust gleich nen 221 cm³ Motor ein mit allem drum und dran. Oder aber du spendierst deiner Vespa einen 750 cm³ Motor von ner GSX, passt aber nicht ganz Plug and Play.
Oder aber du steckst jetzt deinen 149er drauf, baust eine 22er Kupplung ein und fährst erstmal los. Dass das das letzte Mal war das du Hand anlegst an diesen Motor kannst du eh vergessen. Entweder du mußt reparieren oder dich packt der Leistungshunger. Letzteres ist wohl wahrscheinlicher, da du ja vom Motorrad kommst...
Ersetz die blöde Kronenmutter der Kupplung gleich durch diese und du kannst demnächst auch mal problemlos die Kupplung im eingebauten Motor wechseln.
HEY alle samt...genau das werde ich machen...149 rauf und alles abstimmen und von Bugi den Tipp mit dem Primär...dann fahren und weiter sehen...vielleicht packt mich dannach wirklich der heißhunger auf mehr...aber für die Stad wird das wohl ausreichen...oder auch nicht... :thumbsdown: vielen dank für die super Tipps... :crybaby: SUPER SCHÖNE GRÜSSE AUS bERLIN jÖRG
primär würde ich beim pinasco nicht wechseln, sondern nur das 22er kulu ritzel montieren
Jo...Primär lohnt nicht, gerade wenn du nur in der Stadt unterwegs bist.
Wenn dich der Leistungshunger packt (und das wird er), bau dir schön nebenbei nen Motor auf und häng dann einfach nur um.
Dann kannst du den Kleinen einlagern für den Fall der Große geht kaputt...und deine Vespa wird immer irgendwie fahren.
Hallo Eckenflitzer...dass ist ein wirklich geiler Tipp...genau das werde ich machen...den 80ziger so bestücken...und ein zweiten schrittmacher für meine vespa mir besorgen...thanks for all... :thumbsdown:
beste grüsse Jörg
da fällt mir noch was ein :
bist du sicher das es sich um einen 149er handelt?
die gibts ja nicht so oft
mess doch mal den abstand von der auslassunterkannte bis zu der laufbahnoberkante
sollte so um 50mm sein
wenn der abstand ca 59mm ist dann darfst du dich feruen - denn dann hast du einen 177er pinasco den du dann mit deiner 125er welle fahren kannst
dazu müsste nur das gehäuse etwas aufgespindelt werden damit der fuss da rein passt
wäre ja nicht das erste mal das die vertauscht werden
Bearbeitet von vespamichi
Hallo Vespamichi...man sage mir: Man kann einen 177er Pinasco ganz einfach vom originalen 149er Pinasco unterscheiden. Der 177er hat 10 Kühlrippen, der 149er nur 9. Der abgedrehte 177er hat aber auch noch 10 Kühlrippen, daran erkennt man den Unterschied
Hallo Vespamichi...man sagte mir: Man kann einen 177er Pinasco ganz einfach vom originalen 149er Pinasco unterscheiden. Der 177er hat 10 Kühlrippen, der 149er nur 9. Der abgedrehte 177er hat aber auch noch 10 Kühlrippen, daran erkennt man den Unterschied
wenn du einfach nur 100 fahren willst, wirst du das ohne eine längere Primär nicht schaffen..
habe mir gerade bei SIP so nen Diagramm angeschaut.. das ding dreht mit nem 24 und Sito ca 6000 U/Min.. als 177
und dann erst mit der 80er Übersetzung und als 149er..
Gar kein Spaß... ...ein bisschen mehr als 80er
setz drauf das ding, fahre alles Original und steck die Kohle in ein 2. "Männermotor" RRRRRRRRRR
post-15014-072240900 1289743166_thumb.jp
Wichtig ist:
Egal was passiert; nicht aufgeben. Eine Vespa treibt einen schonmal an den Rande seines Wahnsinns.
Italienerinnen wollen gestreichelt und angefasst werden bevor es losgeht, auch mal unterm Blechkleide.
Andere sind anspruchsloser (Japanerinnen vielleicht), über die steigt man einfach drüber... :thumbsdown:
Hallo Bugi...ich werde mir noch die Primär zulegen und wie du schon gesagt hast...bei einer Revision verbauen...damit wäre dieses Projekt abgeschlossen...und ich werde mir ein 2 Männermotor mit RRRRRRRRR zulegen :thumbsdown: ...was sollte ich als Basis- Motor nehmen...beste grüsse aus Berlin Jörg
Vergiss die lange Primär mit diesem Zylinder die wird er nicht ziehen.
Basis fürrrrrrrr nen rrrrrr Männermotor ist ansich gleich - kannst aus nem 125/150er mit Quatrini+Co Leistungen holen die am 200er Block auch nur mit sehr viel Aufwand zum holen sind. Aber sei dir klar, so ein Motor kostet richtig viel Geld und ist kein Alltagsgerät. Drum vorher überlegen was der Motor können soll und für welchen Einsatzzweck - gleichzeitig hier im Forum lesen-lesen und nochmal lesen und dann entscheiden was für eine Basis gekauft wird.
Nur mal als Beispiel für den Preis was so ein Motor kostet - Pep Parts.
Wenn du selber baust magst du etwas billiger wegkommen - ob du beim ersten Motor die gleiche Leistung erreichst und ob er genauso haltbar wird ist allerdings fraglich - nur der Lerneffekt ist halt unbezahlbar und du kennst danach deinen Motor genau.
Ich werde auch diesen harten Weg gehen und wahrscheinlich/sicher viel Geld verbrennen und mir einen 125er Lusso Motor umstricken.
Grüße aus Innsbruck
Michael
Das kommt ganz auf dein Budget an...
haltbar und gute Leistung ohne "viel" am Zylinder machen zu müssen...
mein Wunsch Projekt 2011/2012
- 125 Cosa Block auf PX Traverse umgebaut (besserer Block)
- 177 Quatrinni Direktansauger
- 60mm Vollwangenlanghubwelle
- Hartz5/LTH Kupplung
- Keihin PWK 38
- V-Force Membran
- PipeDesign, Nordspeed oder So was..
Ü30 PS :thumbsdown: und hält ...schön RRRRRR
aber ohne Getriebe bist du jetzt bei ca. 2000€
Da scheiden sich wohl die Geister...der eine steht auf 211er, der andere auf die kleinen "Heißen".
Kostenmäßig nimmt sich das nicht mehr viel.
Grundsätzlich stimmt es jedeoch dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist als durch noch mehr Hubraum.
- Keihin PWK 38
- V-Force Membran
Ü30 PS :crybaby: und hält ...schön RRRRRR
Hallo Bugi, komme jetzt mal auf dein 177 Pinasco zurück...was ist wenn ich diesen habe...
dann könnte ich die 125/150 KURBELWELLE behalten und was müsste ich noch machen...24SI vergaser...noch etwas :thumbsdown: !!!!
beste grüsse Jörg
wenn das ein 177er ist, würde ich der 125er Welle ein bisschen mehr Steuerzeit geben..
beim Ori Setup habe ich zuletzt die Einlasszeit um ca. 10mm verlängert.. und ein bisschen gelippt.
dann wanne und vergaser auf den motor anpassen, RAP drauf und brummt
natürlich zündung, gaser... einstellen
Danke...wie macht man das...der welle mehr steuerzeit geben...wie verlänger ich die einlasszeit...was ist gelippt...
wanne und vergaser anpassen...was soll da gemacht werden...entschuldige bitte, das ich soviel frage aber ich habe noch nicht das fachwissen...vespa ist ebend ein Buch für sich...wie ich bemerken muss...beste grüsse Jörg
Deshalb schrieb ich Dir schon in VO, besser erstmal den 149er gesteckt mit 22er Ritzel zu fahren und Dich in Ruhe mit der Materie auseinanderzusetzen. Übrigens: "GSF" steht nicht nur für das German Scooter Forum, sondern auch für dessen gebenedeite Suchfunktion. :thumbsdown:
dafür solltest Du wirklich einfach mit hilfe der SUCHE ein bisschen mehr zum thema lesen..
dann kommst du schon parrat..
Lippen - den Gasfluss und Füllung verbessern während der Zeit in der Benzin einströmt
Beispiel: post-15014-006014800 1289762165_thumb.jp
post-15014-088522100 1289762509_thumb.jp
Und bei Gaser und der Wanne einfach die Übergänge auf einander anpassen..
Vielen Dank Bugi...
du hast ja Recht...lesen ist gut aber erst bei dem Fragen erhöht sich erst das Wissen...wer nicht fragt bleibt halt du...und tut so als ob er alles versteht...
Nun ja, ich merke halt das ich weit vom Fach bin...anscheint habt ihr alle die richtige Berufe um eure Projekte zu verwirklichen...ich leider nicht...ich nur kaufen und entsprechend verbauen...
wenn es spezifischer wird...wie mit der Lippe...fällt für mich das Projekt flach...weil ich das werkzeug noch dies Fachmännisch umsetzen kann...schade...
andere Frage...wer macht mir so etwas...und was würde so ein spass kosten...traurige grüsse Jörg
Vielen Dank Bugi...
suche benutzen :thumbsdown:
die welle bekommst du mit der Flex schon in Form,
jedoch beim ersten mal würde ich mir dazu verstärkung holen.
Sonst schreib einfach den Flexkiller an, der macht das dann.. schätze ca.40-60€
so ein billig dremel bekommst du meist beim Discounter für ca. 20€, dauert zwar was länger
aber du bekommst dein ergebnis.
schau dir einfach die teile an und beseitige kanten, mach einfach saubere übergänge in den motor
/ zum zylinder...
das hat hier wohl weniger was mit berufen zu tun.. ist wohl eher der reiz an der sache..
sonst such einfach paar mitglieder aus deiner umgebung.. wird sich schon einer finden..
Es geht weniger um den Beruf und die Werkzeugausstattung, sondern darum, durch Lesen und (zunächst in Gedanken) Nachvollziehen die Begriffe, die verschiedenen Techniken und die Zusammenhänge kennenzulernen. Selber schrauben geht eigentlich auch ohne Riesenwerkstatt und Maschinenbau-Studium, aber vorher muss man sich halt ein bisschen Wissen aneignen.
Vielen Dank Bugi...
Mach dir mal keinen Stress und frage einfach.
1. Sind es immer die gleichen die auf die Suche verweisen (scheint ne Art Passion zu sein)
2. Machst du ja kein eigenes Topic für jede kleine Frage auf. Und es geht ja schließlich um die Möglichkeiten an deinem Motor.
Hier kannst du dir einiges Runterladen und durchlesen. Ist zwar meist alles für 200er, aber auch leicht umsetzbar auf kleinere Motoren.
vielen dank an alle, die sich die Zeit für mein anliegen genommen haben...ich werde alles beherzigen und mein Projekt auch umsetzen...nochmals an alle vielen Dank...Ihr seid alle echt super...beste grüsse Jörg
    • Schön, wenn man noch zu NOS Teilen kommt       Kabelbaum wurde auch überholt. Erfahrungsgemäß ist ja meist echt nur das Kill Kabel defekt und da Bugierrohr zum Motor hin steinhart... so war es auch hier.       Kabelbaum wurde soweit aufgetrennt und ein neues Killkabel eingezogen.     Damach alles wieder zusammengebaut, Stecker mit Kontaktspray geflutet und alles durchgemessen. Dauert halt schon eine Stunde aber ich finde auf den original Kabelbaum ist mehr verlass als auf einen neuen.
    • Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
    • Gebrauchte originale Tachos findet man immer wieder bei Kleinanzeigen. Gerade aktuell auch.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
