Hallo, wer kann mir neuling sagen wer in schleswig holstein vespamotoren überholt/ intandsetzt/ regeneriert. ich habe von motoren keine / wenig ahnung und möchte das ich fachkundige hände geben.
man hat ja als neuling häufig das problem das man mit dem roller und den firmen keine erfahrung hat...der ist teuer....der unzuverlässig....der laden sieht zwar sch..... aus, macht aber saugute arbeit....
ich hab jetzt meine kleine auseinander gebaut, bringe sie jetzt zum sandstrahlen und werde dann mit den blecharbeiten anfangen( für die ich schon gute tipps bekommen habe)
also wer kann mir da noch ein paar kleine tipps geben...
danke sascha
Darf es auch Hamburg sein, oder ist das zu weit weg? Wenn ja, dann Scooter&Service in HH. Machen gute Arbeit, wie man so liest.
die (telefonische) erreichbarkeit bei S&S ist nicht immer so, wie man sich das als kunde wünschen würde. aber nett sind sie da alle und wissen auch, wovon sie reden. zu den preisen kann ich nix sagen, hatte meine da nur zum TÜVen.
und wer ist so günstig in teilen?...sip...oder lieber doch bei ebay suchen? weiß einer was V5A4M auf meinem motor bedeutet?und auf dem zylinderfuß steht " DR " ist das denn auch original oder tuning?
Bearbeitet von mr.bean51
die diversen shops tun sich preislich nicht viel. manchmal hilft aber einfach ein preisvergleich.
und wenn bestellt wird, dann bitte über die links oben im banner. das kommt dann auch dem forenbetreiber und somit nicht zuletzt auch uns nutzern zugute. :thumbsdown:
V5A4M ist der motorpräfix, auf den dann die individuelle motornummer folgt.
wenn auf dem zylinder DR steht, ist das ein tuning-zylinder. miss mal den durchmesser des zylinders (zylinderkopf abnehmen), dann kann dir auch gesagt werden, was da verbaut ist.
Glaub mir, wenn du die Motorüberholung in einer offiziellen Werkstatt machen lässt, brauchst du dir über Teilepreise keine Gedanken machen. Das ist dann der kleinste Faktor dabei. Davon ab werden die wenigsten Werkstätten selbst mitgebrachte Teile verbauen wollen. Die müssen da ja schließlich Gewährleistung drauf geben und haben unter Umständen einen Ruf zu verlieren. Oder geht es dir um andere Teile unabhängig vom Motor?
ja, es ging mir um teilepreise allgemein. da ich eigendlich alles kaufen muss kann ein bischen gucken ja nicht schaden....
@johnboy 75ccm. ups...75ccm ist das nu gut oder schlecht? eigendlich soll der motor nur soviel leistung ausspucken das die dame ca. 50-60 kmh läuft.
fällt das auf wenn man den da drauf hat?
was müsste dann noch verbaut sein damit der motor mit so einem satz auch lange lebt....
............oder runter damit? ( aber den orgin. hab ich nicht mitbekommen...)
75er DR passt schon für deine Anforderung. Ist schlecht, weil nicht original und somit keine BE. Sehen wird man das auf den ersten Blick nicht, da ja die Zylinderhaube drüber ist, da steht dann 50 drauf. Damit der Satz lange lebt, muss der Vergaser gescheit bedüst sein. Schön wäre noch, wenn die Zündung abgeblitzt ist.
was ist denn gescheit bedüst? was müsste denn drin sein. sag, kannst du mir auch sagen warum einige rundlenker einen chromring um die lampe haben und einige nicht? ist das nur geschmackssache?
welche bedüsung in etwa reingehört, kommt auch auf den vergaser bzw. dessen größe an. um's selber abdüsen wirst du aber kaum herum kommen, da zu viele variablen einfluss auf die richtige düsengröße haben.
chromring ist zubehör.
...ich lerne lerne lerne und sauge auf wie ein schwamm.....und stell viell. saublöde fragen. an dieser stelle möchte ich mich für die tollen antworten bedanken.
gruß sascha
Wie das im Detail geht mit dem Vergaser bedüsen, steht verlinkt in meiner Signatur. Auch das Zündung einstellen und abblitzen ist da verlinkt. Ansonsten wie beschrieben die Hot Topics aufsaugen und verstehen und die allgemeine Bedüsungsdatenbank für die Startwerte (könnte ich beides auch mal aufnehmen in meine Sig, fällt mir gerade ein...)
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß sucram dazu etwas.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
