...habe diese beiden unterschiedlichen Deckel für die Vergaserwanne bei der PX mit Getrenntschmierung.
Passen tun sie beide.
Aber warum haben sie, obwohl identische Piaggio-Teilenummer [iGM 3884S], unterschiedliche Formen. Hoffe es ist erkennbar, der Deckel auf der linken Seite hat links eine Höcker der ca. 15mm höher ist.
Hat jemand hierfür eine Erklärung/ Lösung für mich!
Welche sollte ich besser verwenden?
Bearbeitet von PK_MILKA
der linke höhere ist doch bestimmt von ner cosa wegen e-choke.
..ist so auf einer PX verbaut.
Die Erhöhung ist in Fahrtrichtung auf der rechten Seite, da wo der Luftfilter sitzt.
Der Hohe ist von einer Getrenntschmierung PX.
Gruß Mark
..sind beide von PXen mit Getrenntschmierung!!
UND PASSEN ohne Probleme.
NUR warum der UNTERSCHIED??
Design??
Funktion??
ich könnte mir vorstellen dass damals als die px zwitterreihe dazukam viele restteile kombiniert wurden
das was piaggio über hatte wurde verbaut
nen anderen grund kann ich mir nicht denken
bei den Cosa-Vergaserdeckeln ist der Höcker notwendig weil die an der Seite noch ein rechteckiges Loch haben durch das die Kabel für E-Choke und E-Benzinhahn geführt werden. Dieses Loch hat ca 23 x 25 mm, ist leicht verdreht und teilweise über dem Niveau des alten Deckels angebracht.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
... und das ist die Lösung, die Cosa mußte diesen Höcker haben, Vespa wollte wahrscheinlich nicht das Geld für ein neues Presswerkzeug in die Hand nehmen und daher wurde das alte geändert. Das hat dann zur Folge, daß man den Deckel ohne Loch für die PX nehmen kann und für die Cosa nur noch das rechteckige Loch einstanzen muß => Standardisierung.
Grüße Michael
