...habe diese beiden unterschiedlichen Deckel für die Vergaserwanne bei der PX mit Getrenntschmierung.
Passen tun sie beide.
Aber warum haben sie, obwohl identische Piaggio-Teilenummer [iGM 3884S], unterschiedliche Formen. Hoffe es ist erkennbar, der Deckel auf der linken Seite hat links eine Höcker der ca. 15mm höher ist.
Hat jemand hierfür eine Erklärung/ Lösung für mich!
Welche sollte ich besser verwenden?
Bearbeitet von PK_MILKA
der linke höhere ist doch bestimmt von ner cosa wegen e-choke.
..ist so auf einer PX verbaut.
Die Erhöhung ist in Fahrtrichtung auf der rechten Seite, da wo der Luftfilter sitzt.
Der Hohe ist von einer Getrenntschmierung PX.
Gruß Mark
..sind beide von PXen mit Getrenntschmierung!!
UND PASSEN ohne Probleme.
NUR warum der UNTERSCHIED??
Design??
Funktion??
ich könnte mir vorstellen dass damals als die px zwitterreihe dazukam viele restteile kombiniert wurden
das was piaggio über hatte wurde verbaut
nen anderen grund kann ich mir nicht denken
bei den Cosa-Vergaserdeckeln ist der Höcker notwendig weil die an der Seite noch ein rechteckiges Loch haben durch das die Kabel für E-Choke und E-Benzinhahn geführt werden. Dieses Loch hat ca 23 x 25 mm, ist leicht verdreht und teilweise über dem Niveau des alten Deckels angebracht.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
... und das ist die Lösung, die Cosa mußte diesen Höcker haben, Vespa wollte wahrscheinlich nicht das Geld für ein neues Presswerkzeug in die Hand nehmen und daher wurde das alte geändert. Das hat dann zur Folge, daß man den Deckel ohne Loch für die PX nehmen kann und für die Cosa nur noch das rechteckige Loch einstanzen muß => Standardisierung.
Grüße Michael
    • #Ankerherz bring es leider auf den Punkt, man kann nur hoffen das es gut ausgeht: Wir brauchen jetzt einen Zusammenschluss aller Demokraten, von CDU über SPD über Grüne zu Linken und dem, was von der FDP übrig ist. Wir haben vier Jahre Zeit, die liberale Demokratie in unserem Land zu retten.
    • Danke euch schonmal. Ich werd die kommenden Wochen mal probieren, wie es am besten geht.
    • Ich frage mich schon den ganzen Tag wer nun an ALLEM Schuld ist, wo es jetzt doch danach aussieht, dass die Grünen nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Mal gespannt wer nun als Feindbild herhalten muss.........
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
