habe folgendes Setup auf meiner V50 verbaut:
75 ccm D.R. Zylinder
19.19 Vergaser mit 80 HD
Sito Banane
6V Kontaktzündung mit 2 Spulen.
Habe folgendes Problem damit:
Der Roller gewinnt im 1., 2. und 3. Gang ganz gut an Geschwindigkeit. Doch sobald ich in den 4. Gang schalte, zieht er nicht mehr.
Bei 50KmH (laut Autotacho) ist Schluß. Sobald ich in eine kleine Steigung komme, verliert er an Geschwindigkeit.
Kann es sein, dass die HD zu groß ist und er dadurch abseuft? Die Übersetzung ist die originale.
Welcher Luftfilter, welche Nebendüse? Wenn alles original, dürfte deine HD deutlich zu fett sein.
Es ist ein runder Luftfilter verbaut. Nebendüse muß ich gucken. Original ist doch eine 38 verbaut oder?
Wie sollte denn die Bedüsung bei dem Setup aussehen?
Luftfilter kenne ich nicht, vielleicht kann ein wissender aufklären, was das ist. Nebendüse sollte im 19/19er original eine 42er verbaut sein, die passt auch in der Regel. HD würde ich bei 76 mal anfangen, wenn der Luftfilter die selben Eigenschaften wie der Original-Luftfilter hat.
So hab jetzt mal nach geguckt. Als ND ist eine 45er verbaut. Hab dann mal als HD ne 76er verbaut und da lief sie sogar im 1. Und 2. Gang nicht gut. Hab dann mal ne 82 HD verbaut. Da lief sie bis zum 3. Gang gut. Nur im 4. Gang kam nichts mehr. Heißt das, ich soll mal ne 84 HD probieren?
Hauptdüsengröße ist in der Regel ja nicht gangabhängig, sondern lastabhängig.
Wenn sie im 2. und 3. ausdreht liegt das Problem woanders.
Probier mal an einer leichten Steigung im 3.mit Vollgas hoch.
Wenn sie da ausdreht liegt es möglicherweise eher an fehlender Kompression.
Ist ein neuer 75er-Kit verbaut?
MfG Micha
Bei meinem originalen SHB 19.19 ist eine ND45 verbaut.
Zündung auch richtig eingestellt? Vielleicht hilfts, die Zündung ein bisschen Richtung früher zu verstellen. Aber bitte richtig abblitzen, nicht das du zu viel Vorzündung hast
