Hallo!
Ich hab' mir ein schickes Hella Schwanenhalsrücklicht zugelegt und das alte italienische Bosatta Rücklicht bereits abgeschraubt.
Jetzt habe ich leider feststellen müssen, dass die Kabel versetzt positioniert sind.
Ein paar Bilder müssen natürlich auch sein:
Wie kann ich denn das Rücklicht nun ohne Bohrung montieren?
Geht das überhaupt?
Gibt's da so eine Art Adapter oder Ergänzungsteil?
Viele Grüße aus Straubing
Andy
Eine Ergänzung noch:
Ich habe mir überlegt, dass ich die Kabel etwas umbiegen kann, sodass die durchs Loch passen und das ich den oberen Teil des Rücklichts (dort wo sich kein Loch befindet) mit doppelseitigem Karosserieklebeband anklebe.
Dann sieht man aber das Loch mit den Kabeln immer noch, oder?
Oder bedeckt das Licht dieses seitliche Loch?
:thumbsdown:
Nö, das wird nicht gehen :thumbsdown: . Beim Schwanenhals hast Du von oben n. unten einen Haltebolzen, das Kabel und den Schraubbolzen, und zwar in einer Linie. Deswegen brauchst Du auch 3 Löcher im Rahmen in einer Linie. Außerdem sollen diese auch in einer Höhe sein, daß das Glas des montierten Rülis senkrecht zur Straße steht.
Am besten strahlst Du die Kiste und lackierst neu :crybaby:
so wie ich das deuten kann ist dein kabel-loch neben der Schwanen-lampenfassung. damits sauber ist müsstest du wohl ein neues loch im blechfalz bohren und das alte jetzige verschliessen.
Danke für Eure Antworten.
Ich werd's mal auf meine Art und Weise versuchen, vielleicht klappt die 0815 Nummer ja...
Wenn nicht, dann halt nicht.
Das Teil wird man ja problemlos wieder los nehm' ich mal an. :thumbsdown:
    • Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen? -> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) Steht hier->
    • Danke Dir  Das Upgrade wird denke ich nicht kommen. Ich werde noch 1-2 Zylinder beerdigen um zu schauen was so geht, bzw. zu schauen, wie was besser macht.   Mir raten alle ab vom 244er oder größer weil es zu dolle sein soll  Vielleicht kann man sowas mal fahren irgendwann, dann sehe ich es ja.   Die Gabel ist eine Zip SP Gabel.    Ich habe noch ein paar Ideen, die ich noch nicht breittreten möchte. Erst, wenn es soweit ist    Und der Rahmen ist noch Original.
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
