also.....
bei meiner vm hab ich das problem das ich beim ankicken
nicht wirklich ne kraftübertragung auf den motor bekommen.
d.h. wenn ich den kickstarter runtertrette
dann muß ich froh sein wenn der kolben 2-3 mal hoch und runter geht....
wenn ich dann nach längerem treten den motor doch zum leben erweckt hab
dann läuft er richtig klasse. d.h. gute kompression, kupplung trennt gut...
......absolut nichts zu bemängeln....
und genau das macht mir kopfschmerzen!? :crybaby:
hilfe... :thumbsdown:
Bearbeitet von vespa-fan-vespa
Verzahnung vom Kickerzahnrad oder erstem Gangrad abgenützt oder die kleinen Federn die das Kickerzahnrad an das Gangrad drücken kaputt ...
Motor auf, würd ich jetzt auf die schnelle sagen.
Grüsse
G.
Grüsse
G.
hmmmm motor auf :thumbsdown:
.....aber erst wenn anderer motor zu! :crybaby:
Wenn ichs mir nochmal überlege, schreibst du nichts von durchrutschendem kicker ?
dann kanns die verzahnung oder die federn nicht sein
evtl. kupplung - beläge rutschen oder falscher druckbolzen / andrückplatte der die kupplung schon ganz leicht andrückt
G.
Hatte das gleiche Problem auch schonmal bei meiner Königin...Neue Kupplungsbeläge rein, eventuell noch die verstärkten Federn und alles ist wieder gut! :thumbsdown:
war heute im "vespa laden" meines vertrauens.....vollgas motorroller überlingen.....und hab mir beim tim
mal nen neuen satz beläge + federn gekauft......werde berichten wies ergebnis ist.....
Vielleicht is das Kupplungsseil einfach nur zu fest gespannt?!
:crybaby:
  • 4 Monate später...
also.....
so bin nun endlich mal dazugekommen das problem zu lösen.....
richtige antwort ist: neue beläge und federn rein und alles ist gut!!!!!
jeppi... :crybaby::inlove: :inlove: ;-):crybaby::-D;-):crybaby:
jeppi... :thumbsdown::crybaby: :crybaby: :inlove: :inlove: ;-):crybaby::-D
Sag ich doch... ;-) Viel Spass beim Fahren!
