Kurbelwelle kaputt Ja/Nein?
Sebbi
meine Kurbelwelle müsste einen Pleullagerschaden haben aber Hörts euch selbst an:
Ich klopfe erst mit einem Gummihammer drauf und die letzten beiden Klopfer sind mit dem Handballen gemacht.
Was meint ihr muss ich das richten lassen?
Wenn ja bei wem? Hab im Dienstleistungstopic nur einen gefunden der das macht und der Beitrag ist schon 8 Jahre alt :thumbsdown:
Sebi
etwas spiel haben die alle meiner Meinung nach.
Daher gibts auch immer ein leichtes "Klick" geräusch wenn man so auf das Pleuel klopft wie du das gemacht hast.
Beobachte das bei meiner Welle auch schon über 10 Jahre (bei jedem Ausbau check) und habe bis jetzt keine Verschlimmerung feststellen können. (subjektiv)
Ich würde sagen; wenn das Pleuel nicht wirklich deutlich Luft hat, Hitze Einlaufspuren oder das Lager hackelig oder rau läuft ... scheiß drauf! :thumbsdown:
...ruckfrei läuts auch und siel merk ich keins...
Du hast aber auch einen Kolben mit null Spiel am Hemd bedenkenlos in den Zylinder gedrückt... :thumbsdown:
Außerdem: Du hast gemessen, daß die Welle verdreht ist. Was ist damit?
Bearbeitet von lindy
