elektrotechnik frage
gegeben ist eine schaltung mit 4 widerständen.
R1-R4 wobei R2//R3 ist.
Haben im Praktikum die Widerstände gemessen sowie alles Spannungen und Ströme. Halt mit Volt und Amperemeter.
danach haben wir die theoretische Spannung/ Strom durchgerechnet.
Jetzt sollen wir laut aufgabe die tatsächlichen spannungen und ströme ausrechnen da die messgeräte ja einen Innenwiderstand Ri haben.
Wie geht das jetzt genau? kommen nicht da drauf....sitzen am protokoll und kommen nich weiter!
Laut den specifications hat das voltmeter eine input resistance von 10Mohm.
Kommt drauf an wie ihr gemessen habt.
Hattet ihr stromfehlerschaltung oder spannungsfehlerschaltung?
je nachdem wie man misst, misst man entweder die spannung oder den strom etwas falsch.
wir haben beides nacheinander gemessen. erst spannung danach die ströme. beides mit einem 3 1/2 stelligen Multimeter.
eigtl. was ganz simples!
edith sacht MegaOhm wie´s da steht.
10mohm als innenwiderstand bei einem Voltmeter wäre fatal....!
Bearbeitet von AOKAK
hm dann blick ich die aufgabe nicht.
wir hatten das mal, haben strom und spannung gleichzeitig gemessen, und eben dann
hat man einen fehler drin, aber der ist minimal und kann eigentlich vernachlässigt werden.
aber zur übung darf man das dann ausrechnen.
aber wenn ihr nacheinander gemessen habt, sollte da kein messfehler sein.
naja eben doch.
weil das voltmeter hat ja auch einen widerstand Ri. misst man jetzt bei zb. R1 die abfallende Spannung mit dem voltmeter geht ein kleinster teil der spannung auch durchs voltmeter. das heisst die tatsächliche spannung ist etwas größer als die die auf dem gerät steht. auch wenn es 10Mohm sind als Ri. ein minimaler Teil der spannung geht eben durchs voltmeter. Und dieses kann man berechnen mit ner formel...nur wissen tun wir se nich... :D
genau das denken wir auch die ganze zeit. normalerweise dürfte sich die spannung ja gar nicht ändern da Rx//Ri ist. Strom änder sich is klar. is ja auch nich in serie geschaltet!
die ausarbeitungsbeschreibung is auch miserabel geschrieben!
Also du willst den Spannungsabfall über den Ri wissen mach dir nen netzwerk mit dem Ri an der stelle an der du gemessen hast dan Knoten und maschen gleichungen drüber und nach Ri umstellen.
Scheisse. Manchmal ist die Lösung so einfach und so offensichtlich, dass man (also ich) nicht drauf kommt.
ETöPrüfung steht mir auch noch bevor ende dieses Semesters.
HORROR!!
Durch die Parallelschaltung des Voltmeters zum Widerstand wird der Widerstand in Summe kleiner.
Das ergibt in Summe einen größeren Strom, den die Versorgung abzugeben hat.
Je nach Innenwiderstand der Versorgung kommt es dort nun zu einem größeren Spannungsabfall,
sprich die Versorgungsspannung sinkt.
Bearbeitet von scth2000
