Moin moin,
mein Roller fängt nach kurzer Vollgasfahrt (100 m) an abzubremsen,nimmt kein Gas mehr an,und erst nachdem man das Gas einige Zeit losgelassen hat (Leerlauf),nimmt er wieder Gas an.Bis 3/4 Vollgas habe ich keine Probleme.Aus dem Vergaser kommt auch Luftgemisch pulsierend heraus,ich dachte es soll rein.Und aus dem Steigröhrchen vor der Drosselklappe sprudelt das Benzin regelrecht heraus,auf einer herausschraubbaren Düse steht 40.120,richtige Größe und ist das die Hauptdüse?
Dann wollte ich eine neue Kerze,der Zweiradmokel(Vespa Händler)hat mir eine mit Langgewinde von Bosch W3 nochewas,gegeben,passt aber nur Kurzgewinde.Welche is denn nu richtig?Eingebaut ist eine NGK irgendwas.Das Fahrzeug ist eine 90er PK 50 Automatik mit rundem Tacho (XL?).
ratlos :haeh:
Gruß Wolli
ich kann dir leider auch nicht helfen aber hab ein ähnliches problem. auf ebener strecke läuft meine pk50 ca 54 km/h. wenn s n stueck bergab geht (unterführung oder so) dann geht mehr bis ziemlich genau 57 km/h, dann bremmst der motor fast immer ab bis auf ca 53 km/h und dann beschleunigt er wieder ... ganz selten passiert das nicht und er läuft bis zum tachoanschlag (60km/h). hat jemand ne ahnung woran das liegt oder ist das normal?
So,es sieht so aus,als ob der Motor zuviel Sprit bekommt,läuft in den Luftfilter.Auch wenn ich vom Gas gehe,dreht der Motor nochmal richtig hoch.Ich werde den Vergaser jetzt ausbauen und hoffe,jemand von Euch kann mir einen Händler mit ein bischen Vergasergrundeinstellungskenntnissen empfehlen(Hannover oder Internetversand).
Gruß Wolli
