habe heute meinen dt. 1. Serie Motor zerlegt und dabei festgestellt, dass sich die Kupplung im angeschraubten Zustand im Kupplungskorb vor- und zurückbewegen (von der Gehäusehälfte zum Kupplungsdeckel) konnte, sprich, sie hat Spiel.
Später nach dem abziehen der Kupplung sah ich dass sich der Tannenbaum vor- und zurückbewegen ließ.
Ist dies so normal oder woran kann das liegen?
Hatte gestern erst einen 1. Serie Motor wieder zusammengebaut, bei dem ich mich nicht an so ein Spiel des Tannenbaums/Kupplung erinnern kann.
Danke!!
Gruß,
Tobi
Bearbeitet von Kronos
kommt darauf an, wenn es einer der motoren ist bei dem die nebenwelle nur blank im gehäuse läuft, würde ich sagen daß das normal ist. sollte es eine Bj. >64 sein und somit schon über das übliche 6200 Lager in der Lima-hälfte verfügen, ist zu klären ob der lagersitz der nebenwelle eingelaufen ist. wenn eingelaufen hilf eigentlich nur austausch beider teile.
    • Wenn ich einen Roller mache, mit dem ich gerade einen kapitalen Klemmer hatte und an einem gefährlichen Abflug knapp vorbei bin, fang ich dann an wieder ne gebrauchte KuLu aus unbekannter Herkunft zu verbauen? Das Lager bzw. der Ring war nicht falsch?   Warum nicht eingestehen, dass man in Sachen Vespa unerfahren ist und lieber etwas mehr Zeit in ordentlich Recherche investieren und mal Hilfe dazu holen?   Was kommt als nächstes? Getriebe Zahnausfall mit Abflug? Oder geht man lieber mal 3 Schritte zurück?   Mir ist in den 90ern ne 7 Feder KuLu aufgegangen, bei ü100 auf der AB Richtung ScooterDive. Das muss ich kein zweites Mal haben. Der Motor war danach Kernschrott, ich hatte bis zum ersten Bier massiv Herzrasen, der Hinterreifen war auf der Karkasse. Das ist so die Bandbreite zwischen richtig machen und richtig machen.   Ne 7 Feder ohne Ring oder DDOG Korb verbaue ich keine mehr. Und bei den Handkräften dafür nehme ich die für mich auch überhaupt nicht mehr, nicht mal geschenkt, auch wenn es natürlich funktioniert. Da ist die Cosa einfach sinnvoll.   Das mögen andere anders sehen. Hat ja Jahrzehnte auch mit dem anderen Kram funktioniert.
    • Ist ne R von 1973. Ich bau die jetzt fertig wie damals geplant. Damals hatte ich schon den Lack von Porsche geholt. So ein schönes dunkles Grün. Farbcode im Bild. Ich hab auch damals schon alles für m200 und Co vorbereitet. Also Rahmenloch groß gemacht. Ein neuer Kotflügel kommt auch dran. Dann is der Frankenstein-Koti Geschichte. Die angedachten 1000,- sind mir zu wenig. Aus dem Grund muss ich die Fertig bauen und bau noch nen Motor mit 75er oder so. Keine Ahnung.
    • Habe die falsche Bezeichnung "alt" rausgenommen, danke für den Hinweis!
    • Hat jemand für mich die Maße vom Kolbenbolzen vom 160ccm Pinasco Nordkap Zylinder für die Faro Basso parat?
