fotos davon mitte januar.
hülse mit der verzahnung zur koppelung der wellen ist fast fertig,die länge past schon.
die passenden scheiben die noch links und rechts daneben müssen sind bestellt und müssen dann noch aussen und in der stärke auf maß geschliffen werden.
die gibts dann in 2 verschiedenen stärken um den abstand der wellen und damit die axiale mittelstellung der 2. welle einzustellen.
die 2. welle wird zwischen den tagen verpreßt.
am gehäuse adapter müssen noch o-ring-nuten gedreht werden und absätze gefräßt werden um ne ablasschraube und oben ne entlüftungsschraube anbringen zu können.dafür nehme ich die originalen lamy-teile.die inneren kurbelwellenlager laufen dann in einem extra öl.
nächste woche kann ich dann schonmal die ansaugstutzen und den auspuff anfangen.
wollte beim auspuff die krümmer gleich konisch machen wie bei den aktuellen touring-anlagen für ne vespa largeframe auf original-auspuff basis.
Bearbeitet von inna halle
kurbelwellen und gehäuse waren das erste mal komplett verschraubt,past fast alles.
der adapter für die wellen muss noch gekürzt werden.
hatte nen bisschen bammel das sich die wellen verspannen beim verschrauben,ist aber alles bestens,dreht schön leicht in den lagern.
jetzt noch nen bisschen optischen feinschliff und schonmal angefangen ansaugstutzen zu bauen.
es geht voran.
scheiß was auf bilder, mach endlich fertig!!!
ich will den twinsound hören.
echt geile geschichte.
ps: maik schickt dir die platte zurück :wacko:
at pxler,danke.
motor kann die tage zusammen,ansaug und auspuffflansche sind fertig.
überlege noch ob ich für den auspuff gleich mal diese bausätze nehme für nen quasi konischen krümmer hier aussen forum für nen px-original-pott.
würde sich für die zukunft vielleicht lohnen.
soweit so gut,abstandsbuchse muss nochmals gekürzt werden, dann pasts.
danke an emjay für den auspuffhalter.
  • 4 Monate später...
Stück für Stück gehts weiter.
Durch den Umzug oder Auszug aus der alten Werkstatt und meine eigenes Verschulden blieb alles liegen.
Nun gehts auch hier weiter.
Teilemäßig sollte alles nun vorhanden sein.
Bleiben nur noch die restlichen Arbeiten:
Auspuff bauen
Ansaugstutzen bauen
Zwangskühlung für den rechten Zylinder bauen
und
massig Kleinkram.
Ob das diese Jahr was wird?
Na also!
Schäm dich!
Auspuff bauen
Ansaugstutzen bauen
und
massig Kleinkram.
Alles interessante Themen, die bitte mit massig Bildern hier dokumentiert werden!
Aber sicher! :cheers:
Bearbeitet von DLbastard
Heute bei der Arbeit zwischendurch mal meine ersten Bleche für den Auspuff gewickelt und geheftet über nen Satz Rohre.
Ging erstaunlich leicht.
Stück für Stück halt.
Keinerlei Neuigkeiten ausser den letzten Bildern.
Das ist der Stand bis jetzt.
Werden jetzt 2 22er Jetex Vergaser.
Webstune Blechsätze sind gewickelt.
Da sieht man auch die 4.0-10 Anhängerreifen für den Gespann-Betrieb.
Past ganz gut.
Wer hat Dir die Hülse/Verzahnung gefertigt?
Ich habs bei mir vorerst nur mit Presspassungen gemacht, wäre sehr interessiert an jemandem der mir so eine Hülse fertigen würde könnte.
post-15963-0-34659100-1360534941_thumb.j
post-15963-0-55843100-1360535017_thumb.j
Ist halt nur nen Projekt was so nebenher mitläuft.
Dann kam der Auszug aus der alten Werkstatt dazu.
Na ja wid schon.
Die Hülse ist die gekürzte originale Hülse vom Ruckdämpfer vorne auf der Kurbelwelle.
War für mich das einfachste.
:thumbsup:
Ich hab' da eine Firma die das macht, auch Stückzahl 1, ich kann die Adresse gleich mal raussuchen.
  • 1 Jahr später...
So, nun auch mal hier etwas neues.
Durch mein selbst verursachtes Chaos was auch andere hier leider betraff und einen Werkstatt-Umzug kam alles ein wenig ins stocken.
Nun bin ich aber guter Dinge bis Ostern mal auf den Kicker terten zu können, Ostern dieses Jahr.
Zylinder sind noch gehohnt wurden da ich mal neue Ringe gekauft hatte.
Habe mal mit einer Gradscheibe den Versatz gemessen und von genau 180 Grad bin ich zum Glück nur gut 2 weg.
Dann sollte das auch mit der Zündung passen.
Wird jetzt erstmal ne minimal Lösung, also ein Lüfter für beide Zylinder und ein 2-1-Krümmer für einen Ancilotti Auspuff.
Mal sehen.
Mal sehen.
@inna halle,
hi, schönes Objekt,
warum misst Du nicht mit zwei Messuhren Deinen 180° Versatz,
eine Messuhr mit Messeinsatz für OT, in den zweiten Zylinder eine Messuhr mit langem Messeinsatz für UT.
Musst halt evtl. die MU in einer Messbrücke fixieren. (bei schrägem Kerzengewinde)
Hier kannst Du auf +/- 0,01 mm genau messen.
Vielleicht passt es ja gar nicht so schlecht???
Aber mit einer Gradscheibe gemessen, würd ich da mal +/- 1°, locker als Messfehler einplanen.
Bei einmal die Gradscheibe auf Markierung stellen, dann ablesen, hast zweimal schon eine mögliche Fehlerquelle,
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
    • Also wenn die aus Lörrach kam wurde die von Jain aus der Schweiz importiert und weitergereicht. Hauptimporteure war Jain in Basel und AF Rayspeed.
