Hallo !!!
Erstmal sorry, daß ich nochmals einen Ölthread eröffnet hab. Aber eventuell
kann mir schnell jemand posten, welches der 2-Takt-Öle diesen extremen
Geruch entwickelt, den man öfters auf den Strassen in der Nase hat ?
Motul 600, 800 oder Castrol TTS ???
Danke für eine kurze Info !!! :grins:
Grüsse
Bearbeitet von tom43
ich denke du meinst TTS, ansonsten, jedes Öl riecht irgendwie... TTS gibts aber nimmer, nur noch den Nachfolger (RS2 oder so... aber kommt immer noch lange nicht ans Motul ran) und ob der auch so riecht weiss ich nicht
Wirklich gut duftet Rizinusöl bzw. solche Öle, die auf Rizinusöl basieren! :-D
Jo, Rizinus - mit der mild laxierenden Wirkung ... :-(
Komisch ist immer nur das jede scheiss Plastikmühle so gut riecht. Meine irgendwie nie. Fahre auch Motul 600.
Ich denke die Abgase reagieren erst mit der Luft und erzeugen da diesen wohlriechenden Duft. :-(:-(:-(
Gruß Jopila
eine sehr eigenen geruch hatte früher das eine Öl von Castrol, das auf Rapsbasis basiert. Bin ich führer gefahren. Damit hatte ich so gut wie keine Ablagerungen.
Bin aber trotzdem auf Motul umgestiegen. Weiß gar nicht ob es das Öl überhaupt noch gibt
Ach Quatsch -> dat is Erdbeer Öl!! Schön lecker, ich find klasse wenns an der Ampel richtig stark nach Erdbeereis oder noch besser: nach Erdbeerdaiquirries duftet...... :-D
-schmied
Das stimmt allerdings... Da müsst Ihr mal auf nem Modellflugplatz vorbeigehen :-( Da müsste Euch dann geruchsmässig einer abgehen *g*
Dieser Methanol Rizinus Nitromethan Mischgeruch :love:
Orgiastisch! :-(
So ist es! Einfach orgiastisch! :love:
Ich hoffe nur, es kommt nun nicht jemand von Eech auf die Idee, Rizinus zu tanken!!! Diese Oxidiert, nimmt Wasser auf und verharzt total! Dementsprechend sieht sofort euer Motor aus, wenn ihr den nicht ständig reinigt.....!
In Rennfahrzeugen die nach jedem Rennen zerlegt und gereinigt werden sieht das wohl etwas anders aus! Und selbst da wird das Rizinus erst unmittelbar vor dem Rennen dem Sprit beigemischt, anschließend alle Reste wieder raus und entsorgt....!
Methanol ruiniert übrigens alle euere "Gummi"verbindungen, von den SiRis bis zu Schwimmer, Nadelventil,...ruckzuck: vom Motorschaden bis zum Motorbrand ist somit alles drinnen! Wer Methanol fahren will, braucht eigens dafür umgerüstete Motoren und auch wesentlich fettere Bedüsungen....
Wen das näher interessiert kann das in John Robinsons Bibel "Motorradvergaser und Einspritzsysteme" nachlesen.....
das rote Stihl Öl riecht auch ordentlich nach 2Takter! Viel intensiver als Motul, aber anders als TTS
Das hat mein Vater für sein Fichtenmopped daheim :-D
Werde ich wohl mal probefahren müssen das gute Zeug!
Gast Rolliregen
tts riecht lecker und ist natürlich das beste öl auf dem markt,aber leider gibt es das ja nimmer.... hab aber noch 2 kartons davon (aber nur für mich!)
vergesst motul!
nehmt castrol rs2
vieeeeeeeel besssser, da keinerlei ablagerungen!!!!!!!1
wie immer, take the best.
Da haben aber hier im Forum manche eine andere Erfahrung gemacht!
also das TTS gibt es nicht mehr in deutschland. aber in holland ist es noch zu bekommen. fahre jetzt aber das Motul 600. bin vorher immer SIP-ÖL gefahren. war auch in ordnung :-D
vergesst motul!
nehmt castrol rs2
es ist gefährlich ein Öl nur nach den Ablagerungen zu beurteilen! :-( Außerdem hat Motul auch nicht gerade viele davon.
Wenn du ein Motor wärst, was wär dir wichtiger, kein Herzinfarkt beim Marathon oder immer gut auszusehen? :-D
such doch mal in Crosser Zeitschriften etc nach Öltests, dann weisst du was ich meine :-(
Gast Rolliregen
lesen ist schön.....
aber testen ist besser.....
denk mal nach, dann weißt du was ich meine.....
Bau mal nen hochdrehenden PX-Motor mit Vollwange auf... Mit TTS musst du 1:33 mischen dass der Lima-Lagerring nicht schnell anläuft, 600er Motul macht den gleichen Job schon locker mit 1:50...
Bearbeitet von karoo
Gast Rolliregen
selten so gelacht......
rd350 test
das ding hat wirklich leistung.
sorry, aber die test laufen immer noch, mit jedem öl.
tts ist ungeschlagen.
aber jedem dasseine
rd350 test
aber jedem dasseine
Rd350? :-D
Crosser, das sind die Offroad Dinger die alle 10 Stunden den Kolben wechseln müssen weil die Motoren wirklich was abkönnen müssen... :-(
Beschreib doch mal bitte dein Testverfahren? Motul600 hast du schon getestet? Was denn für ein Testmotor?
Gast Rolliregen
rd=crosser?
naja, macht ja nix.
test ist eigentlich ganz einfach:
fahren fahren fahren, nachschauen & leistungsprüfung, fahren fahren fahren, ...usw
2x polini 207,jl, hp4, 10 und 12 tkm, blitzeblank
2x polini 133, 2 und 6tkm, blitzeblank
keine klemmer, nach entwicklung der richtigen bedüsung.
alles klar?
und natürlich tts
dr 135, mit 2t öl von belray, z.Zt. 1300km, stark verrust
@gerhard: ich glaub du hast echt nicht viel ahnung von 2-taktern, vor allem vom tuning verstehst du nichts. bring doch erstmal ein bisschen leistung aus deinem mopped raus, dann wirst du merken, dass das tts des beste ist. alter stecktuner!
ich mische übrigens echtes steirisches kernöl, hat diesen schönen nuss-duft und die tolle farbe. wenn ich länger auf die bahn gehe, gebe ich noch nen schuss akazien-honig in den tank, dann läuft der motor noch viel geschmeidiger.
:-(:-D
rd=crosser?
naja, macht ja nix.
LOL! :-D Schau nochmal nach, dann weisst du wie ichs gemeint hab :-(
keine Klemmer NACH "Entwicklung" (Anxt :-( ) der richtigen Bedüsung? Und davor? :-( Mit Motul wärens DAVOR ein paar weniger gewesen! :-(:-(
Also für mich ist es wichtiger dass ein Öl meinen Motor im Notfall (Falschluft zum Beispiel) vor dem Klemmertod bewahrt, was bringt mir ein sauberer Zylinder bei dem man den Kolben mit dem Hammer rausschlagen muss? :-P
Castrol verbrennt schön sauber, aber das ist so ziemlich das einzige was es kann. Motul verbrennt auch sauber und im Notfall hat dein Motor damit mehr Reserven. Hau dir doch mal Motul600 in eine deiner richtig abgestimmten Kisten und vergleich die Ablagerungen
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
