Hallo Leute,
habe mir vor 4 Jahren eine Vl 150 Bj. 55 gekauft.
Nun möchte ich mich im laufe der Jahre an sie ranmachen :)
Dabei sind zwei Motoren einmal original (aber zerlegt) und ein noch etwas älterer mit 125 ccm welcher derzeit verbaut ist.
Nun meine Frage, da der originale Motor vom Vorbesitzer zerlegt wurde weiß ich nicht was ich machen soll..selbst versuchen oder gleich zum Rollerladen bringen? kenne mich selbst nur mit v50 Motoren aus! stelle heute abend mal ein Bild rein damit ihr wisst wie er aussieht :)
Leider kenne ich Deine Kenntnisse im Motorenbau nicht, kann Dir nur so viel sagen , als daß der Aufbau des 150er-Motors nicht so geheimnisvoll ist. Zudem bietet www.scooterhelp.com die komplette Übersicht in Form des Werkstatthandbuches bzw. Explosionszeichnungen.
Außerdem bin ich fest davon überzeugt , daß Dir auch weiterhin hier im Forum geholfen werden kann.
Also nur Mut.
LG
PL
So jetzt hab ich mal ein paar Bilder gemacht,
sieht schon sehr durcheinander aus..
noch eine Frage, würdet ihr die originale Zündung verbauen oder ein neuere?
Danke
oje.. das sieht wirklich sehr chaotisch aus.. am besten bringst den ganzen scheiss zu mir und lässt das mit der VL sein :thumbsdown:
nein im ernst.. ist ne normale kiste mit lauter kleinteilen,, wenigstens sind die schon einigermassen sauber.. also sortieren, schauen was fehlt gemäss explosi zeichnungen ( bei unklarheiten ein bild machen und hier fragen ) und dann die möhre zusammenschrauben...
ne neue zündung bekommste nicht oder nur mit viel aufwand drauf.. also die instand setzen und draufbauen... leistungswunder darfst eh nicht erwarten.. gruss
danke für die Antworten!
stimmt sauber sind die Teile schon mal :thumbsdown:
dann werde ich es doch mal versuchen wenn ich Zeit find..
wegen der Zündung dachte ich nur eine neue einzubauen damit der Motor dann mal perfekt läuft,
aber wenn das schlecht geht muss ich doch die alte dann neu aufbauen :crybaby:
Gruß Manuel
aber wenn das schlecht geht muss ich doch die alte dann neu aufbauen :thumbsdown:
Gruß Manuel
Kannst dir die Spulen neu wickeln lassen und das Polrad neu magnetisieren
lassen(is aber nicht billig), Unterbrecher und Kondensator neu!
Magnetisieren vom Polrad kostet 20€ und kann ich nur jedem empfehlen. Gerade wenn das Polrad lange einzeln herumliegt. Spulen würde ich mir keine wickeln lassen, da ist es billiger wenn du neue kaufst, falls die alten überhaupt was haben.
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
Ich find ja orischinaal-Motor am besten, und dass der Motor schon zerlegt ist, ist doch super-arbeitserleichternd. Lass mal alle Teile checken auf Verschleiss und so und den Motor dann komplett neu aufbauen.Klar kannste auch den 125er drinlassen, aber so ein neuaufgebauter Motor ist schon sehr lecker... :thumbsdown:
