Überholung 8-Zoll Gabel VBB
revidiere gerade meine 8-zoll gabel und habe probleme mit der schwinge...
die radachse dreht sich bei angezogener mutter (2443) nur sehr schwer, gibt es hier eine vorgabe, mit wieviel drehmoment/wie fest man da ran darf?
wird die mutter gelockert, wird alles etwas gängiger, allerdings besteht dann die sorge, dass sich irgendwann die mutter komplett löst
und dann die radachse das "wandern" anfängt ...
zudem: der "kragen" der mutter drückt dann direkt auf den innenring des großen lagers, darf das so? ist für das lager doch eher verschleißfördernd, oder?
auf dem aussenring des lagers liegt die große scheibe (2007) auf, die dann durch die geschlossene blechmutter (2019) gesichert wird und somit das lager sichert.
wie stark darf man diese anziehen? handfest? anknallen?
Bearbeitet von vespaoldies
die radachse dreht sich bei angezogener mutter nur sehr schwer, gibt es hier eine vorgabe, mit wieviel drehmoment/wie fest man da ran darf?
auf dem aussenring des lagers liegt die große scheibe auf, die dann durch die geschlossene blechmutter gesichert wird und somit das lager sichert.
ich suche schnell mal noch bilder/links zur veranschaulichung ...
hoffe mal du hast den kleinen distanzring 15982 auch auf die welle gesetzt bevor du sie ins lager getrieben hast.. ansonsten gibts verspannungen am lager und das "nix gut"
Bearbeitet von crus-t
hallo crus-t,
so aus dem stegreif: nö. :thumbsdown:
steht dieser an der kante kurz nach dem gewinde der welle an und drückt dann von innen aufs große lager, oder?
verstehe lt. skizze dessen montierte position nicht ...
infos bezügl. anzugsdrehmomenten oder generell, wie fest/locker das muss?
hallo crus-t,
also.. du setzt den filzring 2018 und oder gleich ein gekapseltes lager 2802 auf die welle 17436, dann distanzring 15982 auf die welle beim gewinde.. anschliessend das lager 51208 in die schwinge dann treibst die welle mitsamt dem grossen lager in die schwinge und das kleine lager ein ( kleines lager ein bisschen gegenhalten) anschliessend mutter2443 drauf, gut fest anziehen, anschliessen die scheibe 2007 und dann da kleine lager in der schwinge " festspannen" mit deckelmutter 2019. gruss
