Hallo VNB-Spezies,
ich habe beim neu lagern des Motors meiner VNB4T das Problem, beim SKF LAgerhändler meines Vertrauens das kleine offene Rollenlager der Hauptwelle an der Schaltrastenseite zu bekommen.
Welche Bezeichnung oder Produktnummer hat das Lager bei SKF oder FAG?
Es hat die Größe 28mm Innen, 42mm Außen, 8mm Breite >offen> ohne Innenring.
Den kleinen distanzring, der das Lager nach außen zumacht habe ich schon.
Sagt jetzt nicht, gibs bei Google ein! Das habe ich die letzten Stunden schon versucht.
Danke.
Hallo VNB-Spezies,
Danke.
hi stfirefox,
da kannst es bestellen http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/90041000/Lager+Antriebswelle+Schalt.aspx.
oder evtl. frag den werner von VNB-Report.
gruß vom tegernsee
danke erstmal für die scnellen Antworten. Das Lager vom SIP hat einen Innendurchmesser von 25 mm, nicht 28 mm. Das kann nicht das richtige sen.
Meine Welle hat 28 mm aussen.
Mir würde die Produktnummer oder SKF Bezeichnung genügen.
Danke für die Mühe.
Stefan
