Man koennte dementsprechend saemtliche aktuell erhaeltlichen Bremsen posten, richtig?
Dabei wuerde die twin Megaphonanlage wohl mit einer AD-Scheiblette samt SCK-Daempfern gleichzusetzen?! :thumbsdown:
Höre hier bei einigen den Neid der Besitzlosen raus... :thumbsdown:
Hatte auch mal ne Anlagensucht und kann das gut verstehen. Schöne Pötte, zum Glück nicht meine Kategorie.
:crybaby:
Ihr glaubt es nicht - aber ich bin clean, habe aktuell keine Reso/Sportanlage, KEINE!
Das sportlichste ist der Ancilotti Puff, sonst nix... Gut, der Entzug war lang, kalt und hart, aber ich bin sauber!
Yesss!! :thumbsdown:
Und auf was läuft der RB? :crybaby:
moin!
gibt es so ein topic auch für 80s anlagen?
bin auch schwer süchtig nach allem wo dj,mikeck oder fresco drauf steht.
da kann man zu mindest die leistung schon erahnen.
ich hoffe ich muss jetzt nicht in die gleiche therapie gruppe wie der schmied.
ich möchte weiter 'drauf' bleiben...
mfg,schniedel!
Kollege Krusespeed sollte Dir da en detail weiterhelfen können.
Aber ein eigenes Topic gibt es für die Weiterentwicklung der Bremsen meines Wissens nicht.
bei mir gehts eher 180 grad gegen die schmiedsche richtung: aktuell 6 verschiedene auspuffanlagen für TS1 in meinem besitz. nur die angie ist kein resopott, der rest getreu dem motto fett, fetter am fettesten eine feine auswahl an drehmomentrohren. :thumbsdown:
moin!
yeah,alda,fat belly racing rocks...
ich schlage jetzt mal den gong an wer die meisten hat.egal was,alles was man unter ne lammy
bauen kann.
ich sach mal 20!
mfg,schniedel!
Bearbeitet von Schniedel
angeber :thumbsdown: aktuell hab ich nur noch 14 stück. sind heuer doch einige abhanden gekommen (verkaufte/verschenkte fahrzeuge/auspuffe). nachdem du alles was man unter eine lammy bauen kann genannt hast sind da halt auchje 1x C, lui hoch und vega mitdabei.
Das Topic hat so schön angefangen.....
....Resopüffe sind nie schön und erotisieren nicht. Ein Resopuffsucht ist eine ganz schlimme Sache!!!! Hoffe das ist nicht ansteckend!!!
moin!
ich erhöhe auf 22.hab noch zwei vergessen.
ich weiss noch damals,wie alles begann...
ich hatte eine v50n,und bekamm irgendwann den rollershop katalog mit dem roten zirri vorne drauf.danach hab ich stunden auf der toilette verbracht,und mich an den auspuff anlagen ergötzt.und das ging damals schon so los,alles von polini und malossi gekauft,was es gab.
es macht mich einfach geil...
mfg,schniedel!
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
    • Nattō! Löst den Brottrunk ab und schmeckt dabei noch. Yummy und vegan!
    • So nochmal ein Update, viel ist nicht passiert. Ich habe heute das V50 Rücklicht angebracht. Habe so ein LED Teil aus Italien wo ich nicht weiß wie man das anklemmen muss, kann da einer helfen? Man klemmt das zwischen den Leuchtmittel und an dem Stecker kommt dann das Rücklicht? Die Anleitung ist leider in italienisch.  Am Freitag gehts nach Bremen auf den Prüfstand, jetzt erstmal allen eine schöne Bescherung.
