Hallo zusammen,
Ich frage mich gerade, ab welcher Laufleistung es überhaupt Sinn macht die Motorlager zu tauschen.
In meinem Fall haben die Lager ca 11k km runter, der Motor sieht von innen erstaunlich sauber aus,
das Getriebeöl war noch völlig klar. Da der Motor aber wegen den Simmerringen eh offen ist, sollte ich
die Lager gleich mit machen?
Vielen Dank schon mal,
Tillman
ich geh mal davon aus das es ne fuffi ist, gerade bei denen zeigt sich das die motoren an die 30.000km rennen ohne lagerwechsel...ich hab jetzt auch schon lauter gutes von leuten gehört die die lager einfach drinnen gelassen haben, aber ich tausch sie immer, und mach den anderen kleinscheiß auch gleich mit (getriebe ausdistanzieren usw)..
Wenn der Roller ansich orginal bleiben soll und du den Motor extra öffnen müsstest, würde ich sie drin lassen. Falls du sie tunen willst würd ich die Lager tauschen. Ansonsten halten Lager in orginalen Motoren sehr lange.
Seh ich genauso. Ich persönlich würd die Lager nach 11 tkm noch nicht wechseln, nicht mal bei einem getunten Motor. Fahr nochmal 11 tkm drauf, dann kannst du dir ernsthaft Gedanken machen! :thumbsdown:
Die pauschalen Aussagen "die Lager sind nach 11 tkm noch gut" oder aber "auf jeden Fall austauschen" sind in meinen Augen aus der Ferne des Internets nicht möglich. Klar, die Wahrscheinlichkeit, daß bei Originalmotor und dieser Laufleistung noch alles tutti ist, ist relativ hoch. Trotzdem kann das bei Dir anders sein...
Wenn Du Dir zutraust, zu prüfen / fühlen, daß die Lager noch i.O. sind, dann lass sie halt drin. Bei der geringsten Unsicherheit diesbezüglich würde ich die Lager austauschen, das kostet nicht die Welt und ist relativ einfach gemacht (man lernt ja auch was dabei). Zusätzlich fährst Du dann mit einem guten Gefühl durch die Gegend.
Die Entscheidung als solche liegt aber bei Dir.
das ganze kommt auch etwas darauf an wie du den kurbelwelle ausgebaut hast, manchmal muss man da drauf klopfen wie bescheuert dann würde ich zumindest die KW lager tauschen. manchmal geht alles auch ziehmlich easy dann eben überprüfen wieviel spiel die lager schon haben..
vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich jetzt entschieden, die Lager zu tauschen,
wie gesagt ist der Motor ja eh gerade offen. Zumindest das Radlager scheint mir auch ma.l einen
Schlag abbekommen zu haben, die restlichen Lager haben halt bisschen Spiel.
Schönen Gruß,
Tillman
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß @sucram70 dazu etwas zu sagen.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
