ich möchte meinen Motor reinigen ohne ihn zu zerlegen. Weiß jemand ob die üblichen Mittel wie z.B. Kaltreiniger, Bremsenreiniger die Dichtungen und Kunststoffteile angreifen?
kommt wohl darauf an was du unter reinigen verstehst.
penibel jede ecke reinigen würde ich nicht machen, grob reinigen hat bei mir bis jetzt immer funktioniert ohne das dichtungen abgeschmiert sind.
falschluft test mit bremsenreiniger geht ja auch ohne das sich direkt die dichtungen verabschieden.
ist aber nur meine meinung
cheers
namd,
also Bremsenreiniger/ Kaltreiniger machen dir deine Simmeringe definitiv kaputt. Hab bis jetzt bei solchen vorhaben immer Benzin genommen, kommt ja eh an die Simmeringe hin (ok, Hauptwelle nicht unbedingt :thumbsdown: ), immer schön vorsichtig. Man kann auch reinen Alkohl aus der Apotheke nehmen. Sollte die Dichtgummis und Simmerringe auch nicht angreifen (gestern erst von nem Mountenbiker gehört)
gruß andy
also mir ist s mittlerweile lieber wie andere Reiniger.
Ich nehms zum Motorreinigen, Aufkleberrückstände entfernen ..... eigentlich für fast alles her - ausser zum schmieren.
Wie erwähnt: mit fünf halben Bier klappts am besten.
:thumbsdown:
Wofür reinigen?
Dreck konserviert :crybaby:
Auf keinen Fall mit dem Hochdruckreiniger ran und dann über den Winter in die Ecke stellen.
Dann siehste im Frühjahr wo das Wasser überall hinkam.
Lieber wie schon geschrieben einfach mit WD40 vollsauen.
Volltanken nicht vergessen.
(Falls es hier überhaupt um Überwinterung geht..... :thumbsdown: )
Außen immer mit Bremsenreiniger bislang - innen würde ich auch zu Benzin raten.
Motorblockreiniger aus dem KFZ-Bereich ist auch ok.
Du kannst bezüglich Winter die Kiste auch mit Kettenspray einsauen.... :thumbsdown:
Ich kratze immer den groben Dreck mit einem Spachtel ab, danach löse ich den restlichen Dreck mit einer Messingdrahtbürste.
Danach dann mit Kaltreiniger und einem dicken Pinsel.
Zum Schluss sprühe ich den Motor dann zur Endreinigung mit Bremsenreiniger ein.
Ok, greift vielleicht die Simmerringe an, aber: Wo kommt der denn da dran? Lüfterrad ist drauf, Motor zu...
WD 40 ist keine schlechte Sache. Allerdings ist das ziemlich teuer, außer man schießt sich einen 5 L Kanister in der Bucht.
Was auch super geht, ist Lampenöl, sprich flüssiges Paraffin. Kost im Schlecker 2,50€.
...Ist das nicht normal ein Schmiermittel???
Wie schon des öfteren erwähnt: WD40 IST KEIN SCHMIERMITTEL!!!!!! Bildet nur kurzzeitig einen Gleitfilm, der sich aber sofort wieder vertschüsst. Zum Schmieren nehme ich den Wartungsöl-Spray von Förch.
Bearbeitet von shamane
Trockeneisstrahlen - laut und eigentlich recht teuer...
Der Quickly-Motor hat ohne Rechnung 20.- gekostet (nur Strahlen).
Feinheiten dann im Anschluß mit Bremsenreiniger.
post-14227-021263000 1292786716_thumb.jp
post-14227-079052400 1292786754_thumb.jp
ich benutze mittlerweile ein Heißdampfgerät
Arbeitsdruck 3bar, Temperatur 90°
das wird lecker sauber
Was für ein Teil ist das?
:thumbsdown:
Max
Ich suche ja auch nach einer Alternative, damit ich schneller und besser Motoren reinigen kann.
Das Heissdampfgerät hört sich gut an, aber braucht man da einen Ölabscheider im Abfluss?
Bisher mit Kaltreiniger geht bei mir ja nichts in die Kanalisation. Ist aber eine Sauarbeit.
Ich würde mir auch gerne eine Teilewaschmaschine zulegen, aber den Abfluss umzurüsten ist bestimmt sauteuer?!
Und ohne ist bei mir nicht...
