nochmal ein bischen weiter gemacht.
wassertrennsteg entfernt um durch einen wassereinlaß zu kühlen
boostportfenster im zylinder
boostportfenster im kolben eingebracht
nebenauslaß auf höhe hauptauslaß gezogen
mit dem vergrößern begonnen
auslaßkanal verändert
für den auslass brauchst du eine riesen auspuff........ :thumbsup:
da kann sich dann der nordspeed tobi drum kümmern.
hab aber einen 2ten neuen zylinder, der erst einmal nicht bearbeitet wird und wenn alles kacke ist, wird der halt verbaut.
Hooo jens, nicht direkt durchdrehn am auslass :) du willst doch keinen zweiten m1x bauen ;)
kennst mich doch.
der wahnsinn steht jeden tag neben mir in der werkstatt
Hat wohl zuviel in den Aprilia RSW geguckt...
und mal ein bischen was nachgedacht.
Amtlich! Was hat der fürn Flanschdurchmesser?
keine ahnung, muß ich mal messen.
42mm oder 44mm mein ich jetzt.
Bearbeitet von PXler
kennst mich doch.
warum hast du ein so grosse fase zwischen die neben und hauptüberströmer an die linken seite gemacht?
würde es nicht besser die hauptauslass möglichst breit machen?
sehe das nicht als negative kritik :thumbsup:
das ist keine fase, das ist alu.
sieht auf dem foto, durch die perspektive nur so aus.
den hauptauslaß wollte ich wegen der auslaßsteuerung nicht verbreitern, könnte evtl. probleme geben.
der hauptauslaß wird nur in seinen radien verkleinert, was auch noch einiges an fläche hergibt.
Der Einlass sieht ja sexuell aus :thumbsup:
Da bin ich mal gayspannt...
am wochenende wird der trennsteg, der über die obere platte geklemmt wird gefertigt und dann kann ich den einlaß auch mal schön machen
Du Freak. :D
sag ich doch
wenn ich daran denke, das karoo mit seinem 210´er auf ds- 24 si vergaser 30 ps bekommen hat - möche ich gar nicht wissen, was hier bei herauskommt. die kurve von karoo kenne ich nicht, also ob sie einen schönen verlauf hat - nur die ps.
wird der verwendete zylinder original auch mit ds gefahren `?
nö, der mach1 motor hat pro zylinder eine riesen membran am gehäuse unter dem zylinderfuß sitzen.
ich mach mir wegen der leistung erst mal keinen kopf, um die haltbareit der welle aber schon
so soll es mal aussehen, wenn ich fertig bin
sieht gut aus.
doch mach die mitten 0,5 mm höher.
hatte beim meinen scheissmotor bald ein klemmer, da ich hatte auch spur von das die kolbenringe in die auslass eingefedert hatte.
vorher war die ring ohne schaden, wenn ich noch 0,5 unterschied hatte von die eckradien bis die mitte.
ja,kann  ich mir denken,ich glaube die haltbarste variante  wäre eine mazzu vww umgearbeitet ggf. mit exzenter. mir ist da bisher noch keine einzige von verdreht und die waren alle nicht verschweißt.
eine welle von einem bekannten m1x motor hats jetzt auch die welle verdreht und mußte gerichtet und verschweisst werden, wobei ich hier eher denke, es lag am mehrfach verpressen und dem dauernden auseinanderrupfen des motor und nicht an der leistung.. ansonsten habe ich noch von keiner kingwelle gehört, dass sie sich verdreht. eine dds welle in serie wird´s ja sicher nicht in serie geben.
Auf gehts PixlerJens!
Das sieht doch so aus als ob das bis Bremen noch was werden könnte :inlove:
dann denke ich auch an der Je(a)ns-Fahrer mit seine schön polierte rahmen.
Würde die beiden dieser Jahre kommen, dann würde die Kreis komplett geschlossen
:cheers:  :cheers:  :-D  :-D  :wheeeha:  :wheeeha:  :thumbsup:  :aaalder:  :aaalder:  :aaalder:
Und noch reindüsen
Und noch reindüsen
hat ein paar Düsenreibahlen gekauft, nur mit dir Jens im gedanke... auch in die grösse das wir untenrum benötigt.  :wacko:  :inlove:
grüss
Truls
PS! @kingofsexualwellen: auch eine 10-stock mit General für dich mitbringen??!?
problem ist nicht die welle ansich, sondern das angepasste ktm pleuel.
wenn die geschichte einigermaßen läuft, werd ich den king wohl mal nötigen, da was vernünftiges an welle für mich zu bauen.
klar, kein problem.
dann müßtest du aber eben mal kurz einen auspuff berechnen und fertigbauen.
brennraumkalotten kannst du dann ja direkt auf meinen wünschen ausdrehen und den rahmen für die wasserspiele machst du nebenher bestimmt auch noch fertig.
wenn nicht, dann wird das wohl nix mit bremen
@trulls
meine zylinder haben alle eine schnurgerade oberkante und das bis zu 72% und mir ist da noch nix abgeraucht.
ach doch, ein m1x hat seine ringe verloren, war aber eher ein problem der ringe, da der zylinder ja auf elfie noch läuft.
Nimm dir die woche vor bremen irlaub und komm vorbei ;)
wenn ich noch urlaub hätte, würde ich das sogar direkt machen.
hier jetzt mal die gewünschte auslaßform als frässchablone.
der originale auslaß ist auch nicht ganz symmetrisch wie ich feststellen konnte
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
