hmmm!
wenn ich jetzt in die halle gehe und den neuen hinteren stoßdämpfer und kupplungshebel einbaue ist die karre fertig.
ob ich das riskieren soll?
nicht das noch jemand nach kurven fragt :aaalder:
Feigling
wann kann ich mal probefahren ?
kannst deinen arsch gerne draufsetzen und fahren, wenn die kiste fertig und eingestellt ist.
aber schön auf der strasse, damit ich auch infos bekomme wie sich das fahrtechnisch verhält.
wenn ich meine blind-schraubniet-zange noch wieder finde, bastel ich noch einen lenkungsdämpfer an die kiste.
so wird es dann doch noch ein winterprojekt :-D
hast eine zange und nieten für gewindenieten?
ich hab sowas auch rumfliegen, aber da muß ich wohl mal etwas zeit in die sucherei investieren.
cool!
wenn ich meine nicht mehr finde, mußt du sie mir gegebenenfalls mal leihen.
ich schick dir mal ein foto, mit dem was ich noch machen will
zange hab ich gefunden, aber leider nur noch 10er nietgewinde.
holger mach mal 4-6 hülsen in m6 :thumbsup:
zur beruhigung der nerven hab ich mal an der bremse gedreht :-D
hinteren dämpfer schön gemacht und eingebaut.
benzinhahn gesetzt
werkbank aufgeräumt und gefegt.
(das ist eigentlich immer ein zeichen, dass ich fertig bin :-D )
Geht das mit dem Bremspumpe in dem Winkel?
Wenn die im Waage befüllt und entlüftet wird, ist danach in Schräglagen verdrehen kein Problem solange die Dichtung noch frisch ist und die Kolbenpumpe in der Flüssigkeit steht.
Da muß man hier dann evtl. bis Oberkante vollmachen, damit das geht.
genau so siehts aus und funktioniert dann auch ohne probleme. hab sie aber wieder gerade gestellt, damit alle bruhigt sind
so heute noch mal den kühlkreislauf abgedrückt und ein minimaler druckverlust ist jetzt feststellbar.
werd dann die tage wohl noch mal den zylinder ziehen und alles begutachten.
werd jetzt wohl auch noch testweise einen lenkungsdämpfer anbringen.
bin mir aber noch nicht so genau schlüssig wie ich da vorgehen werde.
hab aber schon mal ein loch gebohrt :-D
temperaturfühler geprüft und funktioniert, genauso wie der thermoschalter für die pumpe.
bei 63° springt die pumpe an, passt also.
den thermoschalter für den lüfter werd ich besser nicht in meiner halle testen, da es schon ziemlich lange dauert bis der motor so heiß wird, dass bei 75° der lüfter zuschaltet.
dafür aber mal den schwimmerstand am gaser eingestellt und jetzt hört sich das auch schon alles wesentlich besser an
    • Ich finde es mega und das Rechtssystem der USA ist ein wirklich höchst seltsames und - zumindest in diesem Punkt - nur schwer nachvollziehbar.   Sachverhalt: Trompete bezahlt 130.000 Dollar an Stormy Daniels, damit sie den Mund hält und passierte noch vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Die Zahlung dieser Summe war nicht strafbar, aber wie Trompete die Zahlung verbucht (verschleiert) hat, sehr wohl. Deshalb kam es zu Anklage. => So weit nachvollziehbar   Urteil: a). Trompete wurde für die falsche Verbuchung der Schweigegeldzahlung für schuldig befunden. => Es war also folglich nicht mit den US-amerkanischen Gesetzen vereinbar, was er getan hat. => So weit nachvollziehbar   b). Das vom vorsitzenden Richter jetzt festgelegte Strafmaß beträgt "keine Strafe". Also weder Geldstrafe, noch Gefängnis, noch Bewährung, noch sonst irgend etwas. Trotzdem gilt Trompete als vorbestraft.   Urteilsbegründung: Eine verhängte Strafe hätte das Amt des zukünftigen Präsidenten der USA beschädigt.   => Für mich eine sensationelle Begründung, denn das heißt ganz offiziell, dass "in diesem Fall das zukünftig auszuübende Amt als US-Präsident vor einer möglichen zu verhängenden Strafe schützt, obwohl man zuvor geurteilt hat, dass das Ganze Vorgehen strafbar und nicht mit den Gesetzen vereinbar ist."   Ich versuche noch, diesen Sprung über den Wassergraben und den anschließenden Steilsprung gedanklich "unter einen Hut" zu bringen.
    • Moin, ist das zufällig in der "Futterluke" in Dortmund-Lütgendortmund?
    • Sieht ziemlich motiviert aus. Hast Du mal die Welle drangehalten? Dichtet das noch ab?
