puh, beim armin ist das ja immer so ne sache.
der ist teilweise ziemlich überlastet.
werd es da alternativ aber auch noch mal versuchen!
würde ungern das silberlager durch schleifen schmälern um an mein passendes lagerspiel zu kommen.
alternativlager zum 28x22x15,8mm gibt es leider nicht
damit hätte ich aber nur ein axialspiel von 2/10mm und das ist zu wenig um auf dauer zu halten!
nach angaben von einigen leuten hier, die sich viel mit wellen beschäftigen und nach der literatur, wurde mir so gesagt, sollten mindestens 4/10mm axiales lagerspiel vorhanden sein.
2/10mm erscheinen mir persönlich auch recht wenig.
ok. 2/10 als "Spiel" ist prinzipiell ja mehr als ausreichend, rein von der Wärmeentwicklung.
Ich denke, dass bei einem zu geringen Spiel die Schmierung irgendwann Probleme hat an Ort und Stelle zu gelangen!?
Was waren dann die Folgen? Lager fest? Bei geschlitzen Pleulen?
Wie dick sind deine Anlaufscheiben bei deiner Rechnung? Die bestimmen ja das axiale Spiel von dem Pleul und auch von dem Lager. Da kannst du nix abnehmen?
anlaufscheiben sind 0,5mm pro seite, lager ist 15,8mm und hubzapfeninnenteil ist 17mm
also 0,2mm spiel!
ich hab hier 2 silberlager liegen und eins hat etwas kürzere nadeln und dafür eine dickere wandung.
von der könnte ich noch je seite 0,05mm runterschleifen und würde auf ein axiales lagerspiel von 0,3mm kommen.
ist aber jetzt auch nicht so meine erste wahl, daher wäre mir ein hubzapfen mit längerem innenteil natürlich lieber.
wenn da aber nix an land kommt wird das lager runtergeschliffen.
Bearbeitet von PXler
so aus langeweile, weil ich noch auf mein pleul vom schleifen warte, hab ich mal angefangen ein bischen zu fräsen.
mit bohrmaschine und feinverzahntem fräser vorgearbeitet, mit b&d powerfeile nachgearbeitet und einmal mit 600 schleifpapier trocken abgezogen.
arbeitsaufwand ca. 20min
ich muß mir unbedingt mal ne vernünftige kamera kaufen :wacko:
1-2 wochen könnt ich warten.
frag ihn mal bitte nach preis und fertigungszeit.
heute mal boostporteinlaß in den zylinder und wasseranschluß in die fußplatte gesetzt.
kolben muß auch noch nachgearbeitet werden.
jetzt noch welle verpressen und drehschieberfläche lasern und spindeln lassen und die geschichte kann zusammen.
lager ist geschmälert und pleul sollte diese woche eintreffen.
dann geht die welle zum flexkiller zwecks verpressen und sie wird nicht gelippt!
brennraumdeckel ist jetzt auch soweit fertig und wasserdeckel ist in mache!
nochmals besten dank an maik3009 für seine geile schweißsession und an den kobold für diverse zerspanarbeiten :wacko::wacko:
hab auch noch mal ein paar abgüsse zum zylinder gemacht!
Kranker Scheiß :wacko::wacko:
rischtöösch!
wenn es anbrennt killt das zeug jede lunge und die eier fallen sofort ab.
ansonsten ist das zeug echt richtig geil!!!!
das reicht für mehr als ein paar überströmer und ist auch wieder einschmelzbar!
frag mal beim johannes an!
Deshalb der rote Strampelanzug-Aha.
Woher bekommt man die Pampe.Gockel spuckt da nicht viel dazu aus.
1Kilo von dem Zeug dürfte für Überströme und Auslaß reichen-oder?
Jemand was abzugeben?
hat der johannes hier aus dem forum verkauft!
schreib ihn vielleicht mal an ...
1kg reicht und das schöne dran, man kanns wieder einschmelzen und wieder verwenden!
haha und ja, blooooos nicht anbrennen laßen!!! :wacko:
edit meint: zu langsam ...
Bearbeitet von Han.F
:wacko:
hab aus versehen die ganze werkstatt damit ausgeräuchert, da sind sogar die spinnen aus der tür gerannt!
ein brennender reifen ist da kindergeburtstag ...
    • Es war doch schon immer so, dass die Geschichten für die 68/67er Primärräder und für die 65/64er Räder nicht untereinander tauschbar waren. Hat ja nix mit Cosa zu tun. Grundsätzlich wurde in der Cosa 200 nur das 68/21 verbaut weil die schwerer war. Es gibt aber auch 23er Ritzel für die Cosa Kupplungen, die dann wiederum mit den 65er Primärrädern funktionieren. Die 22er Ritzel sind glaube ich die einzigen, die bei beiden Rädern verwendet werden können.
    • Sehe ich auch so, das DRT 22z für 200er ist wahrscheinlich so groß wie das 23z von Piaggio um einen größeren Kraftschluss zu bringen.   oh da war ich zu langsam....   aber hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-sip-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_87573000?usrc=cosa kupplung
    • Was habt ihr so an Kolbenringstoßspiel eingestellt. Denke beim Ranger sind 0,3mm ein guter Wert? Oder doch lieber 0,25mm?
    • Montage bei V50 hängt sie weiter unten, in Japan sieht man öfters welche .
    • Genau richtig verstanden 🙂 Aber gibts das 22er oder 21er auch für die COSA Kupplung? Oder muss ich auf die Standardkupplung zurückgreifen?   Hab mir gestern nen Wolf gesucht und das einzige was ich gefunden hab ist folgendes: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-fuer-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_93032000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhzfKfG40ODhwjev2z1oQy_Sm&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkWXGV6M21sYnNjjduYL0vwCYeBXqWcBeVzZmhLiFgVWhG4yO3PbeBsaAs5EEALw_wcB   Sollte passen, oder?    Danke schon mal!
