Letzten Sonntag hörte ich bei Top Gear etwas von ein Film über Ayrton Senna.
Er könnte diesem Herbst wohl auch in D in die Kinos kommen.
Trailer
Quelle
Ich drück die Daumen.
- :thumbsdown:
Bearbeitet von gonzo
Wenn man dann hört und sieht was son Turbomonster im Trockenen drauf hatte, könnte man mutmassen, das Menschen die so was im Regen gefahren sind einfach einen Nagel im Kopf haben. :thumbsdown:
der linke Lenkergriff ist auch zum drehen ausgelegt, da lässt sich
mit einem starren Bowdenzugdraht die Frühzündung verstellen.
:thumbsdown:
für mich dann in original bitte, blau ist auch okay.
:crybaby:
Das ist so ziemlich mein Lieblingsumbau.....gibt noch massig Videos dazu, auch eins mit dem Goggo auf der Quatermile
Beim zweiten Video (erste Probefahrt) iss etwas groteske Musik hinterlegt :thumbsdown:
Und das mein Lieblings Engine Sound....So heiser und Böse...auch mein Traummotorrad....aber unerschwinglich...
ich fand' das Goggomobil auch sehr gut, als ich es gefunden habe,
aber die Musikauswahl ist zumindest gewöhungsbedürftig, das
Deutschland Lied mit allen drei Strophen singen wir sonst nur mit
Opa zu Weihnachten. Opa ist leider '78 schon gestorben.
und was heisst wohl das HG 18 ? Haupt Gayfreiter Adolf Hitler,
oder HeuteGEil am Heizen ?
sicher, das läuft auch die Internationale und die Hymne der DDR,
was weiss ich.
:thumbsdown:
was weiss ich.
:thumbsdown:
Dacht mir auch, das die Typen da schon ein wenig schräg drauf sind, bezüglich der Gesinnung.....aber mir geht vorwiegend um die Technik, und da hat der Mann was drauf!
Alles an dem Goggo ist selbst Produziert, wie man aus den Anderen Videos in seinem Channel auch sehn kann. Getriebe, Kupplung...usw, das ist alles auf seinem Mist gewachsen.
Hut ab...
Das Ende vom 1. Video is auch stark.
Deutsches Personal
Deutsche Tugend
Deutsche Wertarbeit.
Denn heißt der Laden noch Deutsche-Werke und das obligatiorische Eiserne Kreuz ist natürlich auch aufm "Kofferraum"Deckel vorhanden.
Aber mal von der Gesinnung wie sie auch immer geartet sein mag abgesehn ist das ein total geiles Gebastel
Nachtrag zum Googo, hier das Video auf dem Dragstrip:
Und sehr sehenswert, Kupplung und Getriebe im Eigenbau...
Bearbeitet von Kabaschoko
Das Fahrzeug ist der Hammer.
Nur mit der Musikauswahl und so Sachen wie der Göring Schriftzug auf den Schwellern stoßen mir echt auf.
Was die Sozalisten Lieder zwischendurch sollen, verstehe ich auch nicht. Ist mir aber egal.
Sind mir höchst unsymmpatisch die Macher.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
