Letzten Sonntag hörte ich bei Top Gear etwas von ein Film über Ayrton Senna.
Er könnte diesem Herbst wohl auch in D in die Kinos kommen.
Trailer
Quelle
Ich drück die Daumen.
- :thumbsdown:
Bearbeitet von gonzo
Wenn man dann hört und sieht was son Turbomonster im Trockenen drauf hatte, könnte man mutmassen, das Menschen die so was im Regen gefahren sind einfach einen Nagel im Kopf haben. :thumbsdown:
der linke Lenkergriff ist auch zum drehen ausgelegt, da lässt sich
mit einem starren Bowdenzugdraht die Frühzündung verstellen.
:thumbsdown:
für mich dann in original bitte, blau ist auch okay.
:crybaby:
Das ist so ziemlich mein Lieblingsumbau.....gibt noch massig Videos dazu, auch eins mit dem Goggo auf der Quatermile
Beim zweiten Video (erste Probefahrt) iss etwas groteske Musik hinterlegt :thumbsdown:
Und das mein Lieblings Engine Sound....So heiser und Böse...auch mein Traummotorrad....aber unerschwinglich...
ich fand' das Goggomobil auch sehr gut, als ich es gefunden habe,
aber die Musikauswahl ist zumindest gewöhungsbedürftig, das
Deutschland Lied mit allen drei Strophen singen wir sonst nur mit
Opa zu Weihnachten. Opa ist leider '78 schon gestorben.
und was heisst wohl das HG 18 ? Haupt Gayfreiter Adolf Hitler,
oder HeuteGEil am Heizen ?
sicher, das läuft auch die Internationale und die Hymne der DDR,
was weiss ich.
:thumbsdown:
was weiss ich.
:thumbsdown:
Dacht mir auch, das die Typen da schon ein wenig schräg drauf sind, bezüglich der Gesinnung.....aber mir geht vorwiegend um die Technik, und da hat der Mann was drauf!
Alles an dem Goggo ist selbst Produziert, wie man aus den Anderen Videos in seinem Channel auch sehn kann. Getriebe, Kupplung...usw, das ist alles auf seinem Mist gewachsen.
Hut ab...
Das Ende vom 1. Video is auch stark.
Deutsches Personal
Deutsche Tugend
Deutsche Wertarbeit.
Denn heißt der Laden noch Deutsche-Werke und das obligatiorische Eiserne Kreuz ist natürlich auch aufm "Kofferraum"Deckel vorhanden.
Aber mal von der Gesinnung wie sie auch immer geartet sein mag abgesehn ist das ein total geiles Gebastel
Nachtrag zum Googo, hier das Video auf dem Dragstrip:
Und sehr sehenswert, Kupplung und Getriebe im Eigenbau...
Bearbeitet von Kabaschoko
Das Fahrzeug ist der Hammer.
Nur mit der Musikauswahl und so Sachen wie der Göring Schriftzug auf den Schwellern stoßen mir echt auf.
Was die Sozalisten Lieder zwischendurch sollen, verstehe ich auch nicht. Ist mir aber egal.
Sind mir höchst unsymmpatisch die Macher.
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
