Hi Vitalienbruder,
das 5-Gang Getriebe kann man in einigen Shops käuflich erwerben.
Hat jedoch nur wenige gute Rezensionen. Soll angeblich nicht lange halten,
und ist im 5. Gang noch länger Übersetzt als ein Original 200er Getriebe.
Es sieht auch wirklich etwas filigran aus, ich denke aber das es den Belastungen
eines 135er DR locker standhalten wird.
Für mich bietet sich das testen an, weil ich die 23/64er Übersetzung grade für
was anderes gebrauchen kann.
Ausserdem denke ich, dass eine längere Übersetzung dem Motor gut tun wird.
Und dann noch enger abgestuft, find ich verlockend!
Vergleich:
1. Gang /2.Gang /3.Gang /4.Gang /5.Gang
Px 80 /5,9 / 3,93 / 2,63 / 1,95
Px 125 / 4,85 / 3,25 / 2.25 / 1.71
Px 200 / 4,85 / 3,25 / 2,25 / 1,66
5-Gang / 4,75 / 3,31 / 2,45 / 1,87 / 1,46
Bearbeitet von sammba
Hi Vitalienbruder,
Vergleich:
1. Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 5.Gang
Px 80 5,9 3,93 2,63 1,95
Px 125 4,85 3,25 2.25 1.71
Px 200 4,85 3,25 2,25 1,66
5-Gang 4,75 3,31 2,45 1,87 1,46
Find das sehr spanned, wie dein Motor auf ne längere Übersetzung reagiert!
Da ich nun mit 190cm und 110kg nicht grad nen Zwerg bin, habe ich bewusst die doch sehr kurze 21/68 drin gelassen und habe ehrlicher Weise auch nie ne 22er KuLu probiert!
Also inner Beschleunigung macht das Ding echt Laune für son Pissmotor und die Spitze ist mit Navi Mitte 90 kmh auch nicht mies!
Aber weniger Drehzahl fänd ich auch schon top! Traute mich nur nicht, da ich keine Lust auf Antituning hatte!
Aber ich glaub, ich werd - wie gesagt- mal die Primär auf 65 umnieten und dann mal 21/65 fahren!
Hi Goof,
das mit ner längeren Übersetzung würde ich auf jeden Fall machen.
Wenn Du es noch nicht hast, google doch mal nach Geardata, und lad es Dir runter.
Passende Daten kannste von mir kriegen.
Mit 21/68 und 80er Getriebe dreht der Hobel bei 90km/h schon 7500 u/min.
Wenn man das jetzt mit Deiner Kurve vergleicht, sieht man aber das die max Leistung
schon bei ca 6.500u/min anliegt.
Das dürfte also schon bedeutend angenehmer zu fahren sein, mit längerer Übersetzung.
Antituning wird das Gewiss nicht sein.
Mallekopp?
Das wird wohl gehen, aber der hat ja nen größeren Durchmesser.
Warum nicht ne Glasplatte au den Tisch, eben 120er Schmirgel draufgeklebt,
und dann schön von Hand den DR Kopf runterschleifen? Dabei immer schön drehen,
und öfters mal nachmessen, damit das auch gerade wird.
Geht einwandfrei, dauert nicht lange, und passt sicherlich besser...
Hab oben bei den Diagrammen mal die Steuerzeiten des Zylinders nachgetragen.
Hatte 2x nachgemessen, das ist die 2. Messung bei welcher ich mir vorgenommen hatte
genauer zu sein. Die erste ergab 113 / 167.( beides von Oberkante oberer Kolbenring ausgehend).
Mallekopp?
exakt so isses sinnvoll! ich selbst habs aggressiver gemacht: kopf mit schruppscheibe komplett die dichfläche entfernt, kurz geplant und dann mit kopfdichtungen auf die gewünschte qk gebracht!
hast du mal bilder von deinen erweiterten fenstern und den üs?
:thumbsdown::crybaby:
Bearbeitet von Goof
nochn Post an sammba:
deine üs steuerzeiten verwundern mich übrigens sehr
ich fahre KEINE fd und hab 120 üs
im gsf wiki ist der dr mit 115 angegeben
und du hast trotz 0,8er fd nur 116 ? :thumbsdown:
sicherlich gibts serienunterschiede - aber so stark?
kannst du nicht noch mal mit ner gradscheibe messen? :crybaby:
Richtig,
gut gepfuscht ist halb gewonnen!
Bilder hab ich nicht gemacht, hätt ja länger als das bearbeiten gedauert...
Die Kanäle sind eigentlich unangetastet, nur mit ner kleinen Feile die Kanten
in den Zylinder angeschrägt.
Und den Auslass halt etwas hochgezogen, aber die originale Form
mit den riesen Radien beibehalten.
Für den Kolben hab ich mir mal die Mühe gemacht, eine hochwertige technische
Zeichnung anzufertigen. Auf dieser sollten alle feinsten Details erkennbar sein: :thumbsdown:
post-21306-053335900 1296910427_thumb.jp
Was rot eingezeichnet ist, sind die aktuellen Veränderungen (im Original dann doch etwas
gleichmäßiger...). Wie viel ich da jetzt genau weg genommen habe, kann ich nicht sagen.
Ich denke so 2-3mm.
Das grüne Fenster werde ich wohl demnächst hinzufügen und testen.
Zu den Steuerzeiten:
Die sind mit Gradscheibe gemessen.
Ich habe ne Papierdichtung mit 0,8mm verbaut. Kann sein dass die sich noch etwas gequetscht
hat, aber 0,8mm hatte sie nachdem ich schon damit gefahren war.
Ich weiss ja nicht, wie dick die originale Dichtung ist, aber ich schätz mal 0,4mm - 0,6mm.
Was dann noch bei den Steuerzeiten differiert würd ich mal als Mess- und
Fertigungsungenauigkeiten abtun...
Edfit fällt noch auf, dass beim Vergleich unserer Steuerzeiten und unseren Kurven schon
alles so passt;
Du hast etwas längere Zeiten, und zur Belohnung dreht Dein Motörchen auch schön
500 u/min weiter aus...
NM und PS max sind auch beide etwas weiter in ein höheres Band verschoben.
Richtig,
Ich denke so 2-3mm.
alles so passt;
werd wenn die 22 (oder 21) - 65 reinkommt, auch neue ringe drauf machen und ich werd den kolben so bearbeiten bzgl. fenster
üs sind schon hüpsch gemacht
:crybaby:
Bearbeitet von Goof
:crybaby:
hallo goof,
der post ist echt super PX80/DR134 :thumbsdown:
ich fahre eine 22kupplung, sip road und 135dr mit malossikopf.
und bin am überlegen ob ich auf 65/23 gehen soll.
passt die 22kulu auf das 65?
danke auch an den sammba für das leistungsdiagramm.
gruß vom tegernsee
tom
hallo goof,
gruß vom tegernsee
tom
Was is da bei dir so an Endgeschwindigkeit drin?
also mit original puff hatte ich laut GPS 87kmh.
mit sip road habe ich es nicht gemessen laut tacho ca. 8kmh mehr, sollt auf ca. 95kmh (gps) kommen.
melde mich nochmal zurück in diesem Thread.
Habe gestern nochmal 2 Prüfstandsläufe mit nem 135er DR gemacht.
Setup ist 135DR minimal Auslass und Kolbenfenster bearbeitet.
Auf geschönter Ori-Welle mit fast originalen Zeiten.
Dazu 20er SI an Wanne und Einlaß eingepasst.
Zündung 19°.
Testobjekt war ein GF Project.
Rote Kurve ist GF original, blaue Kurve mit ca 6cm verlängertem Krümmer.
Bedüsung nicht angepasst.
post-21306-048949100 1301565774_thumb.jp
Ist schon ein ganz netter Unterschied in Bezug auf Drehzahl und Drehmoment.
Jetzt fährt sich das ganze wie ein SIP-Road (der leider grad nicht zum testen zur Verfügung stand),
nur halt mit mehr Leistung.
In einem älteren Vergleich von GF original und SIP Road, hatte der SIP ca 1,3PS weniger als der GF.
Greets Lutz
Zündung 19°.
Greets Lutz
Kopf?
Womit ist diese Messung?
Aso,
der Kopf ist ein von Hand geplanter DR Kopf.
Quetschkante nicht gemessen, aber ich schätze so 1- 1,5mm abgeplant.
Läuft super das Ding!
Bin am WE zusammen mit diversen 177ern und 200er original gefahren, und der 135er war der schnellere!
(allerdings wiege ich auch 15Kilo weniger als manch anderer).
Beschleunigung in etwa gleich wie die 177er. Man muss allerdings dazusagen das diese alle
auf Original oder Sip-Road fuhren, eine Resoanlage war nicht dabei.
Mit dem 5-Gang Getriebe sind auf jeden Fall echte 100 km/h aufrecht sitzend drin.
Mal eben nen LKW überholen gar kein Problem. Nur bei STARKEM Gegenwind oder stärkeren Steigungen
geht er dann mal auf 90 runter (langer Krümmer).
Geduckt mit dem kurzen Krümmer und Windschatten auch mal 110, mit dem langen maximal 105.
Jetzt wird an einer Verbesserung des "Tourenauspuff" Prinzips gearbeitet.
Herhalten müssen ein Original Pott und ein alter Polini.
Das wird zwar ein Schuß ins blaue, aber Versuch macht ja kluch...
Greets
hallo goof,
der post ist echt super PX80/DR134 :wacko:
gruß vom tegernsee
tom
Hallo Leute,
habt Ihr ne Antwort auf die Frage bzgl. 23/65 oder 22/65 beim gehübschten DR135???
Täte mich auch interessieren, da ich auch grad dabei bin meinem 135er bisschen mehr Fahrkultur beizubringen...
Thx, Bo
Hallo Leute,
Thx, Bo
Ich würd 22/68 fahren.
Das 65er ist glaube ich zu lang.
Gruß vom Tegernsee
Wieso? Schon ausprobiert?
Genau das gleiche setup nicht, aber einen 139er das war irgendwie nicht so toll.
Aber vielleicht Liegts auch an meiner Bergregion.
Gruß vom Tegernsee
  • 2 Monate später...
Hols mal wieder hoch!
Hab bei meinem 135DR Motor jetzt auch von 20 auf 22 Zähne umgerüstet. Dazu auch noch nen SIP-Road.
Ich kanns wirklich nur empfehlen... Der 135er ist gesteckt so wie der Rest... Rennt jetzt so Tacho 95-100 km/h.
Als einziges wär noch anzuführen, dass das Ding mit nem 28er Phbh befeuert wird ( ja is a bissl zu groß aber rennt problemlos mit 4 Liter Verbrauch)
Vorher mit 20er Ritzel war das Ding echt nervig zu fahren bei 85 war Schluß und du bist im Dorf sowie auf der Landstraße, den Berg rauf und runter immer mit dem 4. Gang gefahren. Ist jetzt viel entspannter und man weiß auch mal für was der 3. Gang gut ist (dreht bei mir bis 75).
Hab das Gefühl es könnte noch etwas mehr nach oben raus gehen, kommt mir so vor als geht ihm da a bissl die Luft aus.
Irgendwelche Vorschlage was man da noch machen kann? Auslass ? QK?
An die QK kannst du auf jeden Fall noch ran. Glasplatte/ Spiegel, Schleifpapier drauf
und den Kopf abschleifen. Würde erstmal bis 1,5 runter, dass bringt schon einen
spürbaren Unterschied.
D.
Gruß vom Tegernsee
wie immer ist dies sehr subjektiv und vom Setup abhängig.
Mein 139er hat z.B.: die 23 x 64 Malossi-Primär problemlos auf ca. 110 -115 km/h gezogen! :wacko:
Ciao
    • Das war doch nicht die Frage, sicher sollte man das nach der Behandlung mit Pelox noch konservieren
    • Ganz ehrlich, ich glaube, dass er wesentlich mehr Wissen mit raus genommen als eingebracht hat. Bei ihm war es immer eine Art Mischung aus schlecht versteckter Firmenwerbung und falsch verstandener technischer Zusammenhänge gepaart mit verschwurbelter Sprache und wirren Gedanken. Es gibt und gab hier User, die das Forum wahrhaftig bereichert haben. Vom Freak habe ich persönlich in den letzten 15 Jahren nichts an Erkenntnis mitgenommen. Von Leuten wie Rainer allerdings schon. Wenn man alle Nase lang aneckt sollte man soviel Selbstrefkexion besitzen um mal drüber nachzudenken ob alle anderen einen an der Waffel haben oder man selbst. Wenn das Ganze einen medizinischen Hintergrund hat revidiere ich meine Meinung über ihn gerne. Und es mag auch sein, dass er privat und so voll der mega kuhle und entspannte Typ ist. Aber das Auftreten hier im Forum ist damit dennoch nicht zu rechtfertigen.
    • Hat das nicht "Das große Box Auspuff Topic" geheißen ? Oder so ähnlich zumindest
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
