habe hier mein altes Sofa zum verschenken. Würde sich sehr gut für eine Werkstatt eignen. Bezug ist schwarzes Kunstleder. Der Bezug ist in der mitte leicht eingerissen. Auch da wo die Säulen für die Lehnen rauskommen ist der Bezug leicht eingerissen.
Standort ist Augsburg. Das ganze gilt nur für Selbstabholer. Und zwar Selbstabholer im wörtlichen Sinn. Also zwei Leute, die das aus meinem Wohnzimmer im dritten Stock selber raustragen.
Benne
    • Na das kann ich nicht beurteilen, da die Welle nur in der Kupplungsseite ganz normal läuft. Nicht schwergängig! Lager, Wedi das passt alles!   Nur beim Zusammenschrauben wird sie scheinbar irgendwo eingeklemmt. Superman mit dem Röntgenblick hatte leider keine Zeit  Also muss sie scheinbar seitlich irgendwo anstehen, zumindest wäre das die Erklärung.
    • …    - klassische Seegering Kolbenbolzenclips sind böse. Sofort Kolben Nut nacharbeiten lassen und nur C oder G Clips fahren. Sonst explodiert der Motor.  - alle M7 Schrauben und Muttern auf M8 aufbohren und TIME SERT setzen. M7 ist ne veraltete Norm.  - zweigeteilte Felgen können sich lösen. Sofort auf Tubeless einteilig umstellen. Sonst platzt das Rad komplett. Grad im Rennen.    Und ganz ganz wichtig: immer ne Familien Packung Schraubensicherung dabei haben, damit man Nix verliert! Hab jetzt schon im Dunkeln wen beobachtet, der jetzt nach der neusten Norm den Zündschlüssel festgeklebt hat. Grad im Rennen…      🤣🤣🤣     @Labrat XL und Co.: völlig deiner Meinung eigentlich. Aber das ging grad nicht anders … 😇😃
    • Die Wangenbreite der Sip Wellen stand ja nie zur Diskussion, nur der Durchmesser. Musst ja eh nochmal aufmachen....Wedi streift? Lager ganz drin? an welcher Hälfte streift es denn?
    • Vielleicht hilft dir das weiter. Gab schon öfter die Frage:   https://www.germanscooterforum.de/topic/455316-wert-elite-pistolenkoffer/   https://www.germanscooterforum.de/topic/494196-elite-kofferset-weiß/   https://www.germanscooterforum.de/topic/356479-elite-koffer-pistole-vespa-px-safari-traveller/
