Verkaufe eine Vespa 50 S.
Sie ist zerlegt und bereits sandgestrahlt und grundiert.
Typenschein vorhanden. Nummer stimmt mit Typenschein überein, V5SA1T ist nicht mehr zu erkennen.
Folgende Teile sind dabei:
Rahmen Vespa 50 S, 2x Lenkerkopf 50 Spezial,
Lenkrohr, Schwinge, 2x Felge + Bremstrommel, Stoßdämpfer vorne,
Tank (noch nicht gestrahlt), Hinterbremse,
Motor ohne Zylinder und Vergaser inkl. HP4 und 12V Zündung
Polini Auspuff, Sitzbank.
Schachtel mit Schrauben und Kleinteilen.
VP 700,-
post-31798-071256600 1290261695_thumb.jp
post-31798-013202600 1290261716_thumb.jp
post-31798-055486400 1290261769_thumb.jp
post-31798-026222900 1290262039_thumb.jp
post-31798-084212900 1290262067_thumb.jp
Bearbeitet von Linitom
Gast
    • Ja! Ich hab zwar von den Motoren noch nicht so den Plan aber ich hab viel Positives von den 160ern gelesen. Kompression ist super, Funke ist da und deutlich. Kerze sieht astrein aus und dicht isser auch. Und vor allem ist das schöne LüRa noch komplett intakt 🥰 Beinschild gefällt mir auch. Eben noch etwas zerlegt den Bock. Ich weiß auch nicht, ob da einer Sago in den Lack gekippt hat?! Der sieht innen am Beinschild aus wie draufgekotzt - total verplockt. Immerhin ist der Schriftzug noch schön erhalten. Ich bin sehr gespannt, was da noch so schlummert. Horrido!
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Beleuchtung meiner Acma Baujahr 56. wenn der Motor zu hoch dreht, dann brennen mir die Lämpchen durch. Wenn sie im Standgas läuft, alles gut aber sobald ich im Leerlauf den Motor hoch drehen lasse, werden die Lämpchen immer heller und irgendwann brennen sie durch. Hat irgendjemand einen Tipp für mich? Viele Grüße, Christoph aus Euskirchen!
    • Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese asoziale Intelligenz nicht hat. Nichts schmeichelt der armen Kreatur so sehr wie ein Kopf in seinem Präsidentenarsch.  Was er gut kann ist, durch Darmkontraktionen die Köpfe entgegen der Fahrtrichtung weiter zu transportieren, um am Ausgang wieder Platz für neue Köpfe zu schaffen.
    • Danke  Jetzt noch die Frage, ob Fahrtrichtung links oder rechts? Bei mir war die Scheibe links montiert, aber bei den Explos von SIP sieht es nach rechts aus. Weil du schreibst auf einer Seite bei den orig Gummis, wie bei den geteilten mit Hülse?
