Moin,
ich bin neu hier und hab gleich eine (Stilbruch) Frage. :thumbsdown:
Ich hab schon ein wenig hier im Forum gesucht. Dabei bin ich auf nen Beitrag gestoßen in dem die Firma Eastspeed als Umbauer genannt wurde.
Gibt es diese Firma nicht mehr? Ich konnte über die nix im www finden, die Emailadresse scheint auch nicht mehr aktuell.
würde mich über ein paar Infos zu Firmen die solche umbauten machen freuen (ein fertiges Kit wäre auch interessant):crybaby:
Evtl. gibt es noch eine andere alternative zum Zweitakter?!
danke und bitte nicht den Kopf abreißen!
Stefan
..Ach so ich fahre oder restauriere eine PX von 85
Fertige Elektrokits gibt es (noch) nicht.
Sqooter ist wohl dabei eine Elektro-LML zur Serienreife zu bringen (oder schon fertig?)
Wenns nur ne alternative zum Zweitakter sein soll, dann hol dir doch ne Viertakt-LML...
PS: Dieses Topic dürfte für dich interessant sein:
http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/Wir_bauen_eine_Elektrovespa_t131568.html&hl=mobilit%C3%A4t
Bearbeitet von Vespatreiber
Im Prinzip ist unser Elektro Konzept nur eine Alternative wenn man mit einem Roller jeden tag zur Arbeit fährt und dabei eine unseren "Tankstellen" am Weg hat.
Und weil Wien eine rot-grüne Regierung hat.
Hier ist vieles schon beschrieben: Konzept...
Ab Mai 2011 gibts was zu kaufen.
Unsere Batterien kosten derzeit 2600,- USD bei Produzenten also ohne Transport, Zoll und MwSt. Daher Miete.
ron
Moin,
Stefan
Schreib den Kollegen doch mal an>war heute online:
eastspeed
Moin,
@ron: kann die Seite mit dem Konzept leider nicht öffnen.
@pms: Danke für die Info, werd ich gleich mal machen
Danke Ron, konnte das pdf dokument jetzt öffnen.
Diese Variante kommt für mich dann wohl nicht in Betracht.
Komme aus Deutschland/Ruhrgebiet da wäre ein Akkutausch etwas zu weit weg.
Danke und Grüße
Stefan
  • 6 Jahre später...
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
