An alle Metallgötter-ich brauch ein neues Futter für meine Drehbank um größere Durchmesser spannen zu können-leider ist meine Bank schon ein älteres Semester (Lesto Scintilla) mit Klopfer Futter. Die Aufnahme schaut so aus:
post-11525-019870600 1290372250_thumb.jp
Durchmesser 30 mm, Gewindesteigung unbekannt.
Das neue Futter sollte so 160mm Durchmesser haben-welches kann ich da verwenden? Die Aufnahme an meiner Bank scheint irgendwie aus der Mode gekommen zu sein :thumbsdown:! Falls jemand ein passendes Futter hat bitte melden, gerne auch Tausch mit Wertausgleich gegen meins (DM 80mm).
Danke schon ma für eure Tipps!
Was du brauchst ist ein Futterflansch, das ist quasi ein adapterring von deiner Spindel auf das neue Futter. Das was du da hast könnte DIN 800 sein. Wenn ja, dann viel Spaß. Schau mal hier ob dir das unten in der Abbildung bekannt vorkommt. Ansonsten ist der Heinz von Lathes.co.uk ein echter Irrer der wahrscheinlich Explosionszeichnungen von Drehbänken auf seinem Lörris tätowiert hat. Der weiß eigentlich alles, spricht aber nur Englisch.
Edit meint noch, dass sie, nach dem was sie da gesehen hat, nicht sicher ist ob sie da ein 160er Futter drauf packen würde. Was hat die denn Spindelhöhe über Bett?
Das hilft schonmal weiter, danke! Spindelhöhe = Abstand zw. Kolonnen und "Futtermittelpunkt"? Wenn ja dann ca. 120mm.
Müsste doch klappen dann mit dem 160er Futter, oder? Vom DM her passt's locker drauf, oder gibt's da noch andere Einwände?
Bei dem Heinz meld ich mich!
Wenn du die Backen raus fährst um was zu spannen stehen die über's Futter raus. Bei 120mm Spitzenhöhe hast du mit einem 160er Futter noch 40mm Luft zwischen Futter und Bett. Wenn du die Backen raus fährst reicht das schon nicht mehr. Das Maschinchen ist halt eher zierlich. Ich würd' da eher verkaufen und größer Kaufen, so hab' ich's auf Anraten von Stahlfix gemacht, und das war die richtige Entscheidung.
Hier im Forum ist noch einer....Marcelleswallace mein Ich, der hat so ein ähnliches Problem, und wenn ich nicht irre sind eure Maschinen ähnlich oder gleich.
Könnte manches billiger machen.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
Gut aufgepasst Stahlfix, schönes Ding-der Marcel hat eh schonmal angesprochen dass du da evtl. was machen könntest? Schick dir ma am besten ne PN dazu.
Prinzipielle Frage nur: wie befestigt man die meisten Futter denn? Mittels Schrauben in bestimmtem Lochkreis auf Platte oder wie? Hab das Ding erst seit kurzem und quasi noch kaum Ahnung, bei meinen ersten Versuchen sind erstmal alle Stähle blau angelaufen :thumbsdown:.
Genau. Die "Adapterplatte" heißt dann Futterflansch. Die wird auf die Spindel geschraubt (vielleicht mit Gewinde nach DIN 800?), dann dreht man auf der Drehbank 'ne Zentrierung rein für das betreffende Futter und schraubt das dann da mit zum Beispiel vier Schrauben hin. Bei so 'ner Exotenmaschine wird man vermutlich nichts komplett Fertiges finden.
Die 30mm bäh-ziehen sich auf das Bild oben, und dabei auf die Bohrung, also bevor das Gewinde anfängt. Richtig so?
Bearbeitet von bigbene
Die 30mm bäh-ziehen sich auf die Bohrung, also bevor das Gewinde anfängt. Richtig so?
wat heisst richtig!? is nun halt kein m30, sondern halt eher m33, da der aussendurchmesser eines gewindes als nenndurchmesser durchgeht ;)
ok, edith hat sich das bild nochmal angeguckt, und gemerkt, das man mit der bohrung vorm gewinde eher schwer das gewinde bestimmen kann
Bearbeitet von MrDeath
Ach Bene, evtl. wäre es das Beste wenn´ste mir Deinen alten Flansch schicken würdest und ich dreh Dir einen passenden Flanschrohling. Du könntest z.B. das verbauen:
http://cgi.ebay.de/WABECO-Dreibackenfutter-160mm-Drehbankfutter-/130451794367?pt=Industriemaschinen&hash=item1e5f8869bf
Bei Interesse PN!
gruß Basti
Bearbeitet von custom0815
  • 2 Monate später...
