Holz-Schaukelstuhl knarrt
zektor7g
Frage an die Holzwürmer:
Habe hier einen alten Schaukelstuhl, der beim Schaukeln an einer Stelle knarrt.
Man kann auch deutlich fühlen, dass da etwas Spiel ist.
Meine Idee ist natürlich: Alles auseinander und neu leimen.
Kann ich die verleimten Stellen mit total lieben Hammerschlägen auseinander kriegen, ohne dass mir die Zapfen wegbrechen?
Alternativ hab ich mir überlegt 3-5mm anzubohren um dann Leim an diese Stelle zu kriegen?
Gibts da Erfahrungen oder sonstige Anregungen?
Für die Qualität der Fotos möchte ich mich schon jetzt entschuldigen, hoffe man erkennt was:
kannste theoretisch machen, aber wirklich mit viel amore!
denk daran, dass der leim nicht reißt, sondern eher das holz daneben.
zum verleimen würde ich dir den PU-Leim von Ponal empfehlen. der hat ne konsistenz wie Honig, schäumt aber auf und wird schweinehart, wobei er etwaige hohle Stellen füllt.
die zu leimenden stellen mit malerkrepp knapp abkleben, ein WENIG leim dran, zusammenkloppen und mit zwinge fixieren. ausgehärteten ausgetretenen Leim mit nem cutter entfernen und nix knarrt mehr :thumbsdown:
Vielen Dank erstmal... :thumbsdown:
Ich habe noch auf Arbeit einen rel. großen Holzhammer liegen, damit werde ich mich wohl mal da rantrauen.
Wie groß sind die Chancen das ganze zerstörungsfrei auseinander zu bekommen?
Ponal wasserfest hab ich noch da, das hätte ich dafür verwendet - wenn das nix ist, würde ich mir natürlich auch PU-Leim zulegen.
vorsichtig auseinander, alte verbindungen nochmal mit Schleifpapier säubern.
Dann mit Ponal Classic oder auch Ponal Wasserfest neu verleimen, vorher überlegen wie man mit Schraubzwinge, Spanngurten etc die Teile orentlich fixiert.
Haben auf der Arbeit eine Hausmeisterei, die sowas öfters macht...
Na das hört sich ja erstmal alles ganz gut an... :crybaby:
Ich denke, den PU-Leim wirds im Baumarkt auch in kleineren Einheiten geben.
Obwohl - sind ja schon einige Verbindungen, die ich lösen muss um da vernünftig ranzukommen. :crybaby:
Die bis dahin festen Verbindungen würde ich dann auch gerne unangetastet lassen.
Mal sehen, ich trau mich... dauert aber noch n paar Tage :thumbsdown:
Du kannst auch an der losen Verbindung mit einem kleinen Bohrer ein kleines Loch bohren, damit du Zugang zu dem Hohlraum, der da ist, bekommst. Dann eine Spritze mit Nadel in der Apotheke holen, Ponal mit etwas Wasser verdünnen damit es durch die Nadel geht (Ist sonst zu Dickflüssig) und dann mit der Spritze in die Verbindung spritzen.
Danach das Ganze am besten mit einem Spanngurt fixieren.
Wenn Leim rausläuft kannst du das mit einem feuchten Lappen abwischen.
Trocknen lassen, fertig.
Das gebohrte Loch kannst du mit etwas Holz (z.B. Zahnstocher, das loch sollte relativ klein sein...) verschliessen.
Hab ich schon oft so gemacht.
Die Idee mit dem Anbohren hatte ich ja auch schon und wenn ichs mir recht überlege, werde ich das wohl zuerst probieren.
Ansonsten müsste ich ja so viele Verbindungen lösen, die ja schon seit vielen Jahren fest halten.(Never change blabla...)
Spritze und große Kanüle sind kein Problem...(bin kein Hobbyfixer :crybaby: )
Dann werd ich mir aber trotzdem dem PU-Leim holen (ist Ponal wasserfest wasserverdünnbar?)
Vielen Dank nochmal an alle, werde Bericht erstatten.
:thumbsdown:
Wasserfestes Ponal ist mit Wasser verdünnbar. Eigentlich ist es auch nicht wirklich "Wasserfest".
Das Wasserfeste Ponal ist ein D3 Holzleim.
B1 oder D1: Geeignet für den Innenbereich, wobei die Holzfeuchte unter 15 % bleiben muss.
B2 oder D2: Geeignet für den Innenbereich mit gelegentlicher kurzzeitiger Wasser- bzw. Kondenswassereinwirkung, wobei die Holzfeuchte maximal 18 % erreichen darf.
B3 oder D3: Geeignet für den Innenbereich mit häufig kurzzeitiger Wassereinwirkung oder höherer Luftfeuchte. Geeignet für den Außenbereich ohne Aussetzung einer direkten Bewitterung.
B4 oder D4: Geeignet für den Innenbereich mit häufig und lang anhaltender Einwirkung von abfließendem Wasser bzw. Kondenswasser. Im Außenbereich und der Witterung ausgesetzt mit angemessenem Oberflächenschutz.
Leimarten [bearbeiten]
Eigentlich Betrug, oder? Ist ja nicht wirklich wasserfest.
PU-Leim ist NICHT mit Wasser verdünnbar.
Bearbeitet von Der_Spanier
Habs jetzt endlich mal geschafft, hab dann aber doch Ponal Super3 genommen (hatte ich noch da... :crybaby:, wird schon halten... :thumbsdown: )
Ich hab von hinten, leicht schräg, zwei 3,5mm Löcher gebohrt und mit Ponal geflutet, danach Spanngurt rum.
Erster größerer Belastungstest folgt an Heiligabend: Wenn Muttern darauf Platz nimmt und er dann wieder knarrt, werde ich sagen, sie hätte ihn kaputt gemacht. :inlove:
Frohe Weihnachten :crybaby:
also Mädchen bohren so wie Du, daher die dumme Frage,
immer mittendurch mit 2 relativ großen Löchern.
also eins von hinten durch zum Hohlraum hätte es doch
auch getan, so in 2mm, dann hätte man es auch wie an-
geregt einfach mit einem kleinen Rundholz unsichtbar
machen können.
:thumbsdown:
auch getan
Ein Schelm, der Böses dabei denkt. :thumbsdown:
Ich habe 1,5mm vorgebohrt, war aber damit noch nicht zufrieden, also hab ich 3,5mm gebohrt. Was ich dort in dem Sackloch sah, befriedigte mich immer noch nicht, so entschloss ich mich, noch ein zweites Loch zu bohren um den kompletten Hohlraum ausfüllen zu können.
PS: Deine Beiträge sind ja immer recht unterhaltsam, aber versuch doch mal die guten Tipps vorher abzugeben.
ich nix Schelm, ich nur Stuhl.
:crybaby:
hinterher ist man immer schlauer, stimmt, aber ich hatte
das Topic vorher nicht gelesen, so wird es sicher auch gehen.
Ich dachte das mit einem Loch von hinten und leichtem Zug auf
dem losen Holz auch der ganze Hohlraum zugängig gewesen wäre,
aber am Ende ist es auch nur ein Holzstuhl und das jetzt ge-
schwächte Teil auch nur eines von vielen.
frohe Weihnachten.
:crybaby:
So, fertig!
Der Stuhl hat den ersten 150kg-Test bestanden (95kg + 55kg) :crybaby:
Mit etwas Wohlwollen siehts nach Astlöchern aus, außerdem ists hinten/unten und somit nicht sichtbar.
Ein Glück, hab ich ihn nicht komplett auseinander genommen, Danke dafür.
:crybaby:
Vielleicht krieg ich zu W. ne neue Kamera... :thumbsdown:
    • PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
    • In der Zeit konntest du viel von ihr lernen und bist nun selbstständig?
    • Ich frag das mal hier, weil mehr Erfahrungswerte da sind: Ne Ape 50, an den Stellen weitgehend baugleich mit ner PK 50 (bloß mit E-Start) Vergaser vor nem halben Jahr neu, läuft anstandslos. Auf einmal jetzt - bei kalten Temperaturen - dreht sie direkt nach dem starten hoch. Ganz klassisch wie Falschluft über Siri oder ASS.   Aaaaaaber: Nur, bei gezogenem Choke und nur, wenn sie komplett kalt ist in der Früh. Desto kälter, desto schlimmer.   choke reindrücken (sofort): kein hochdrehen mehr. warm gefahren oder auch ne Stunde gestanden: kein hochdrehen, mit oder ohne Choke. kalt starten und ohne Choke orgeln lassen bis sie endlich kommt: kein hochdrehen.   das mit dem choke macht mich stutzig und hatte ich so noch nie. Jemand ne Erklärung dafür?   Danke, jan
    • Ich fahre mit SI 26 26 ER 160 BE 3 160 160 68 Mit dem Koso EGT war das nichts, aber auch das stand hier im Forum das das zum abstimmen nichts taugt , mit der Lambdasonde war das Ergebnis dann das obige
    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
