ich bin derzeit dabei, meinen dt. 1. Serie Motor zu überholen.
Dabei möchte ich auch neue Lager verbauen und bin auf folgende gestoßen:
- Lager Kurbelwelle Limaseite 20 x 47 x 14 mm SKF C3    6303 C3- Lager Kurbelwelle Kuluseite 17 x 47 x 14 mm SKF C3    6204 C3- Lager Nebenwelle Kuluseite  25 x 47 x 8 mm SKF        16005- Lager Nebenwelle Limaseite  10 x 30 x 9 mm SKF        6200- Lager Hauptwelle Kuluseite  20 x 47 x 14 mm SKF       6204
Würden diese soweit passen?
Hab nämlich wo gelesen, dass für das Lager der Kurbelwelle (Limaseite) auch ein C4 verbaut wird :thumbsdown:
Beste Grüße,
Tobi
Bearbeitet von Kronos
Hab nämlich wo gelesen, dass für das Lager der Kurbelwelle (Limaseite) auch ein C4 verbaut wird :crybaby:
Beste Grüße,
Tobi
würde soweit passen.
obs wirklich c4 sein muss? die motoren die ich zusammen baue, haben alle " nur " c3. das reicht in meinen augen völlig.
zumal, wer sich mal die toleranztabelle mal angeschaut hat, wird mir zustimmen.
oder auch nicht. :thumbsdown:
mein tip:
verbau limaseitig gleich das nu lager. ( geteilte lager)
du bist froh, wenn du den motor wieder spalten willst.
Bearbeitet von vespetta
Hauptwelle limaseitig fehlt, das ist bei der 1. Serie ein Nadelkranz K 16x20x10, der in den hoffentlich noch im Gehäuse vorhandenen Aussenring passt. Ansonsten Kurbelwelle limaseitig 6204 C4. Und ja, das teilbare würde ich auch nehmen...
... wird mir zustimmen.
:crybaby:
:thumbsdown:
ok, dankeschön!!
Woher bekomme ich denn den Nadelkranz für die 1. Serie?
Gruß,
Tobi
