ich bin derzeit dabei, meinen dt. 1. Serie Motor zu überholen.
Dabei möchte ich auch neue Lager verbauen und bin auf folgende gestoßen:
- Lager Kurbelwelle Limaseite 20 x 47 x 14 mm SKF C3    6303 C3- Lager Kurbelwelle Kuluseite 17 x 47 x 14 mm SKF C3    6204 C3- Lager Nebenwelle Kuluseite  25 x 47 x 8 mm SKF        16005- Lager Nebenwelle Limaseite  10 x 30 x 9 mm SKF        6200- Lager Hauptwelle Kuluseite  20 x 47 x 14 mm SKF       6204
Würden diese soweit passen?
Hab nämlich wo gelesen, dass für das Lager der Kurbelwelle (Limaseite) auch ein C4 verbaut wird :thumbsdown:
Beste Grüße,
Tobi
Bearbeitet von Kronos
Hab nämlich wo gelesen, dass für das Lager der Kurbelwelle (Limaseite) auch ein C4 verbaut wird :crybaby:
Beste Grüße,
Tobi
würde soweit passen.
obs wirklich c4 sein muss? die motoren die ich zusammen baue, haben alle " nur " c3. das reicht in meinen augen völlig.
zumal, wer sich mal die toleranztabelle mal angeschaut hat, wird mir zustimmen.
oder auch nicht. :thumbsdown:
mein tip:
verbau limaseitig gleich das nu lager. ( geteilte lager)
du bist froh, wenn du den motor wieder spalten willst.
Bearbeitet von vespetta
Hauptwelle limaseitig fehlt, das ist bei der 1. Serie ein Nadelkranz K 16x20x10, der in den hoffentlich noch im Gehäuse vorhandenen Aussenring passt. Ansonsten Kurbelwelle limaseitig 6204 C4. Und ja, das teilbare würde ich auch nehmen...
... wird mir zustimmen.
:crybaby:
:thumbsdown:
ok, dankeschön!!
Woher bekomme ich denn den Nadelkranz für die 1. Serie?
Gruß,
Tobi
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
