190er Suzuki Conversion
Stehbolzen ist schon ok !! Mit Schrauben ständig im Alu/Guss-Gewinde rein und raus ist nix.
wie oft machst du das beim ansauger und auslass? wie oft beim getriebedeckel?
Bearbeitet von gravedigger
Noch ein kurzer Zwischenbericht: Moped läuft, Leistung liegt keine an aber Gaser passt auch noch nicht (Zündung 18°, QK 1,7 und 122/169). Aus glücklichem Zufall läuft der Motor jetzt mit oldschool 28VHSB.
Was mir gar nicht gefällt sind die Nacharbeiten am LTH Ansauger, zumal ich jetzt auch noch massiv die Hutze bearbeiten musste. Also Marco kann aus meiner Sicht nicht euer Anspruch sein auf das Dingen passt gar nichts - kein 28PWK und kein 28VHSB, fehlen ca. 19mm. Winkel ist total falsch auch wenn der Gaser schön gerade steht.
Bin da echt nicht kleinlich aber beim nächsten mal nehme ich mir nen Alu- Klotz und mache das selber - nimmt sich von Zeit und Anpassung dann auch nix mehr.
Komisch, zumindest zur Schwimmerkammer hin haben die Vergaser bei mir ordentlich Platz. Ist bei mir allerdings ja auch der V 2 Ansauger. Ein Foto mit PHBH 28 findest Du im Winterprojwkte Topic ganz aktuell. Kann aber auch an der Bauweise des VHSA liegen, also dass die Schwimmerkammer tiefer liegt. probier mal einen PHBH oder VHST, die sind kompakter. War jetzt mal auf dem Prüfstand, Motor hat auf der Rolle allerdings ständig die Spritkammer vom 28er OKO PWK leergesogen, da waren keine Zusatzbohrungen und ne ca 15 Nummern zu kleine HD drin (122). Waren jetzt knapp 17 PS/20 NM bei 6200 u/min mit JL Road, LTH V 2 mit Carbonklappen und 28er Stuffer Einsatz, schwerer Inderzündung, 28 PWK, 58/107 GP Welle, Kolben noch geschlossen, auch kein Boosport. Hab jetzt einen 28 PHBH eingebaut, damit kenn ich mich besser aus, mal sehen, wie sie sie damit läuft. Dir alles Gute mit dem Oldschoolprojekt !!
Ja keine Ahnung warum das nicht passt aber ich meine PWK und VHSA sind identisch vom Bau her, zumindest was ich gemessen habe.
Beim Vergaser hae ich im Moment einfach nicht die passenden Düsen da, aktuell 55/108/K27.
Muss mal schauen das bekomme ich schon hin - Leistung ist halt schwach, vielleicht bin ich da jetzt zu niedrig mit 122/169.
Kurzer Bericht: Moped läuft und hat die ersten 300 Km ohne Probleme hinter sich. Leistung ist wie schon erwähnt äußerst mau. Ich schiebe das gedanklich auf den AUspuff, da ich Zylinder und Motor kenne und auch das Potential.
Aber egal geht hier in erster Linie um einen Touren- Motor. Gaser passt noch nicht, da die bestellten Teile noch nicht da sind.
58/110
122/169
PM Nachbau Auspuff
GP125 Getriebe
28 VHSA 46/125/K57
QK 1,7
Da der Gaser aktuell noch deutlich zu fett ist passt der Verbrauch noch nicht wirklich, waren ca. 6 Liter. Moped ansich fährt sich eigentlich recht ordentlich und entspannt.
@loslowrider
schöne kurve, lässt sich sicher entspannt mit touren !
Anbei meine Kurve. Komponenten:
- 175 TV Zylinder aufgebohrt mit Suzuki Kolben (von MB Tuning)
- Steuerzeiten unbekannt
- MEC EUR GP Welle schwarz 58 / 107
- LI 125 Getriebe / 16 / 46 (oder 47?)
- Zylinderkopf angepaßter LIS
- Inderzündung (schwer), statischer ZZP auf 19 Grad
- Auspuff JL Road
- OKO 28mm PWK Vergaser mit HD 122, ND 38, Nadel ohne Bezeichnung
- LTH V2 Membran mit Carbonklappen und 28 mm Stuffer
- Kolben ohne Löcher für die Membran und ohne Boostport
- Alex vom SCK meinte, dass wg. der kleinen HD und der fehlenden Zusatzbohrungen in die Schwimerkamer
gefühlt viel zu wenig Sprit nachkamm, denke das sieht man ab 6500 u/min, muss er aber selber erläutern, ich
bin da nicht sicher.
- denke mit Boostport, Imola Kolben oder adäquaten Löchern, leichterem Lüfterrad und anständigem Gaser
(30er Mikuni TMX o.ä.) sind 19 - 20 PS tourentauglich machbar.
Die erste 60 km Tour (jetzt allerdings mit 28er Dellorto PHBH und sehr fetter erster Startbedüsung) mit vielem
Zwischenbeschleunigen und längeren Passagen bergauf mit 8000 u/min ++ im zweiten und dritten Gang
hat sie gut gehalten. Nur der Ganganschluss in den vierten hat was genervt. Eine 177er Pinasco PX ist mir im
vierten Gang bergauf mit 100++ jedenfalls gut weggefahren...
Bearbeitet von Marc Werner
@loslowrider
- Auspuff JL Road
Danke für die Kurve und die Daten. Mir haben die 12 Ps keine Ruhe gelassen und habe heute einen ich glaube Style Auspuff geliehen bekommen. Und als erster Eindruck passt es jetzt, steigt vielleicht 100-200 später ein und dreht ca. 500 mehr. Vom Popometer würde ich sagen mind. 3NM mehr. Fährt mit dem Auspuff eigentlich genau so wie ich mir das vorgestellt hatte stressfrei und doch ein wenig Druck.
Mal sehen vielleicht habe ich in den nächsten Wochen mal die Gelegenheit auf einen Prüfstand zu fahren, ob sich mein Gefühl da auch bestätigt.
Hi!!Fahre jetzt seit 1999 folgendes Set-up:
Suzuki 190
Überströme angepasst, poliert
Angepasster LI Kopf
Pacemaker
GP-Welle
Inderzuendung
PM25
28er Dellortho
Hat bei Worb5 18 PS am Hinterrad, faehrt sich Super, keine Klemmer, Spritverbrauch so Lala, aber sch...egal!!!
Weil mein Dellortho aber Mucken gemacht hat, hab ich jetzt nochmal nen LTH V3 nachgeruestet und nen 30er Mikuni verbaut. (Kühlrippe geopfert)
Muss noch abgestimmt werden und auf den Prüfstand.
Bin mal gespannt, klingle mal durch, wenns fertig ist.
Gruss
Andreas
Bearbeitet von PerditaDurango
Suzuki 190
Angepasster LI Kopf
Pacemaker
GP-Welle
Inderzuendung
PM25
28er Dellortho
Gruss
Andreas
Mein Zylinder ist sogar noch einige Jahre älter. Wie gesagt Leistung ist aktuell echt nicht viel aber schon einmal besser als mit dem PM Clone. Läuft auch noch was fett etc. - werde mich der Sache mal in den nächten Wochen annehmen.
Aber es gibt auch schon positives zu vermelden - Motor hat jetzt ca. 1000 Km ohne Probleme runter.
Suzuki 190
Angepasster LI Kopf
Pacemaker
GP-Welle
Inderzuendung
PM25
28er Dellortho
Gruss
Andreas
@perdida das klingt super, glaube der pm kommt ganz gut mit den kolbengesteuerten gusszylindern zurecht. hast du noch das diagramm vom worb, mich würde der kurvenverlauf interessieren. danke !
Hi!!!
Ist grundsätzlich kein Thema, muss nur gucken, wie ich's gescannt kriege, damit ich's einfügen kann.
Andreas
Juten Abend,
habe gestern angefangen, einen gebrauchten Motor auseinander zu bauen. Laut Verkäufer, der den Motor damals wohl auch schon gebraucht gekauft hat, soll es sich bei dem Zylinder um eine 190er Suzuki Conversion von Kegra handeln.
Auf dem Zylinder wurde "447 Best 189" eingraviert. Kann jemand bestätigen, dass es sich hierbei um einen von Kegra überarbeiteten Zylinder handelt?
Dann noch ne Frage: Wurden die Conversions damals so ausgeliefert oder denkt Ihr, dass hier noch einmal später rumgefräst wurde? Finde, dass der schon ziemlich wild/ grobschlächtig aussieht. Der Ansaugstutzen wurde, warum auch immer, auf den Zylinder aufgebraten. Da ich mit LTH Mumu fahren möchte, muss ich wohl den Stutzen opfern.
Wäre super, wenn mir da jemand Infos geben könnte.
Danke und Gruß, Harri
post-4459-0-45551900-1340645528_thumb.jp
post-4459-0-11913000-1340645712_thumb.jp
post-4459-0-74782200-1340645833_thumb.jp
post-4459-0-38900800-1340645871_thumb.jp
post-4459-0-53509000-1340645925_thumb.jp
post-4459-0-65301300-1340645974_thumb.jp
post-4459-0-32251600-1340646269_thumb.jp
post-4459-0-47097300-1340646415_thumb.jp
post-4459-0-59295500-1340646520_thumb.jp
Juten Abend,
Kenne die Kegra Produkte zu wenig aber kann mir eigentlich nicht vorstellen das die den so ausgeliefert haben. Sieht nach ner Menge Arbeit aus. Ich würde erst einmal die Steuerzeiten messen und grob überschlagen ob du da wenn alles in Form gebracht ist noch hinkommst.
Ich habe zwar nur Conversions von Taffspeed, Chiselspeed und MBD gesehen, aber so grob hat das keiner von denen gemacht. Ich denke nicht, dass das Ding in der Form einen vernünftigen Laden verlassen hat.
Neuer Zwischenstand mit Style Auspuff - 3NM und 2 PS mehr. Fährt sich ne Ecke besser als mit dem PM Repro.
Skalierung stimmt nicht habe es jetzt aber mal umgerechnet.
Hey es geht weiter, bravo, da geht ja schon einiges mehr ! Bdi mir liegt jetzt ein neuer Mikuni 30 TMX und ein 1300 Gramm AF Lüfterrad. Mal sehen, wie das ganze dann damit läuft. Wegen neuem Job wird das aber wohl noch so 2 Monate dauern...poste die neue Kure dann wieder hier rein. Ein Bekannter hat seine LI Special gestern fertig bekommen, geile Karre, mit 190er Suzuki, MB 2, 28er PHBH, das wird wohl was drehzahllastiges....:)
  • 5 Jahre später...
Moin!
Ich werde mir jetzt auch eine 190er Suzuki conversion auf meinem TV 175 Motor aufbauen. Allerdings wollte ich das mit 116er Pleul machen, was ja angeblich ideal sein soll, oder täusche ich mich da? In so ziemlich jedem Setup von dem ich hier gelesen habe, wurden 107 oder 110 Pleule verbaut....
Ob in meinem TV Motor wirklich die originale 116er Welle drin ist weiß ich nicht, gibt es eine Möglichkeit das leicht raus zu finden bei eingebauten Zustand und gezogenen Zylinder?
Mein geplantes Setup wäre wie folgt:
-150er Zylinder mit 64er TS 185 Kolben
-150er Kopf auf den Kolben angepasst
-Auspuff bgm Box V4.
-30er oko Vergase
-Zündung ist irgendeine indische Zündung wo ich das Lüfterrad so viel wie möglich erleichtern würde.
Was für Steuerzeiten und welche Quetschkante sollte ich anstreben?
Gruß Stefan
Bearbeitet von Kotzerider
vor 4 Stunden schrieb Kotzerider:
Kompressionhöhe des Kolbens messen. Das sollte mit den obigen Vorgaben der einfachste Weg sein
ich würde den Motor  zerlegen ...... neue Lager sollten sein und eine alte Standardwelle würde ICH sowieso nie verbauen - egal ob TV oder LI - abgesehen vom 150er Zylinder - das Umgefrickel kostet sicher auch 200,-
tu dir einen Gefallen und nimm gleich einen RT oder zumindest einen 175 wenns wenig kosten soll
Bearbeitet von b34
    • Cool.. gefällt. Was mich beim polini rotax ein wenig stört iss der engpass des durchflusses neben dem auslass. Die löcher sind ja noch kleiner als beim org.  Was ich noch in errinnerung hab waren das 2 x 5mm löcher , mit sehr wenig fleisch zum aufbohren. Riskant.    Aber wird ja auch so von der aprilia bande gefahren.. wird schon halten.   Luk
    • Für den Crono sollte ein Membraneinlaß in Kombi mit 30er PHB besser funktionieren als Si und Drehschieber.
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
