V50/PV 4Gang Getriebe,PK/PX 1752Gramm Lüfterrad, ET3 Kurbelwelle,
Moin Moin!
Wie war das? Alles meins, Standort Hannover, nur hier im GSF angeboten...
Getriebe 4 Gang komplett 67€ incl. versand, alle Zähne und Flanken Top!
Lüfterrad/Polrad PK/PX, 2 Nuten, 1752Gramm, wie Neu. 90€ incl. Versand.
Kupplung, keine Ahnung wie sie aussieht, stammt aber aus lufendem Motor. 7€+5€Versand
Große Motorhälfte(V5A2M)mit Kickersegment und Kickstarter, Schaltgestänge oder wie auch immer das heißt und Lagern, wie auf Foto 20€
Kurbelwelle ET3, LIMA Halbmond wurde vom Vorbesitzer mal eingeklebt, bin ich ca. 2 jahre problemlos so gefahren. Kurbelwangen und lager TOP. Ein Kurbelwellenlager sitzt noch auf der Welle und muss entfernt werden. 35€ incl. versand
Kupplungsdeckel 8€
Hintere Bremse wie abgebildet. Auf dem Foto ist zu sehen, das an der Staubschutscheibe ne ecke fehlt. 5€
Ohne Foto: Zündung V50, kontaktzündung, die eigentlci schon wie e-zündung aussieht. Lüfterrad Zündgrundplatte 15€ incl. versand
Weitere Teile:
Nochmal Kupplungsdeckel 13€ incl. Versand
Sitzbank Smallframe, nicht sehr schön, siehe Bilder, 16€ incl. Versand.
Hinterradaufnahme für geschlossene 10Zollfelge Smallframe 13€ incl. Versand
Bremstrommel hinten Smallframe, ein bolzen durch schraube ersetzt, riefen in trommel, 13€ incl, Versand
Selbstabholung Hannover und Wien möglich.
Gruß, Stefan
PS: Anfragen NUR per PM!
Bearbeitet von Kotzerider
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
