Hi Leute!
Weiss jemand was es auf sich hat mit der obengenannten kurbelwelle?
wird es die wieder irgendwann mal geben? beim sck steht "nicht verfügbar" auch keine infos wann die wieder kommen usw.
meines wissens gibts die schon ne ganze weile nimma. hba mich schon im sommer umgeschaut bzw. frühjahr, da waren diese auch nicht verfügbar....
gruss, crisu
mein tipp
lass dir von polinist ne welle 60mm auf mec anfertigen
kanns nur empfehlen,.....
gruss
ja wenn ich keine bekommen, kriegt eh der polinist einen auftrag :thumbsdown: originalwellen können ja auch umgefertigt werden oder?
muss halt jetz mal festigen was und wie mein winterprojekt (200er motor in die sprint) wirklich wird.
noch immer keine mail von sck gekommen :thumbsdown:
werd ich mich wohl auch zum polinist schmeissen!
von den wellen hört man ja nur gutes!
warum nicht die 61er von Pep-parts?
eigenentwicklung, klasse teil, super qualität und so weiter :crybaby:
naja für das was ich vorhabe brauch ich sowas nicht :thumbsdown:
momentan wären sie ja günstig, aber wenn die nicht in aktion is dann is sauteuer.
vielleicht zum rand mein setup das der motor kriegt:
211 malossi mit malossikopf
24 ovalisierter vergaser
siproad
orischinalkupplung mit 23zähnen
motorgehäuse wird angepasst am malossi, sonst wird da nix gefräst.
60mm welle soll rein, denk die mecur sind besser als die mazzus oder? klar da gibts pro und contra.
ich fahr seit 8000km eine vom worb feingewuchtete mazzu in 57welle mit meinem malossi-jl-30dellorto und die funzt einwandfrei.
aber ich denk für dieses setup, das ein tourentraktor werden soll is die 60mm besser als die 57 variante.
ich glaub ich hab die kw gefunden die ich meinte....die mal der sck angeboten hat und jetz nicht mehr!
worb hat dieses noch zu verkauf, weiss jemand ob das diese ist?
vom bild her is es fix die was ich meine!
sind gelippt, feingewuchtet und poliert
worb 5
Sicher super eine "feingewuchtete" shopwelle.
Gibts denn die 61er pep-welle fuer drehschieber?
War für September angekündigt, jetzt ist aber auch die Ankündigung weg. :thumbsdown:
@crisu: check dir sonst dort eine DS-Lippe, die kann was. :crybaby:
Bearbeitet von polinist
Gibts denn die 61er pep-welle fuer drehschieber.
hi polinist! hab dir grad wollen antworten per mail, sorry wegen der wartezeit das is mir momentan zulang.
welche meinst du jetzt was ich mir checken sollte, die vom worb?
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
