Meine hatte LI Hauben und GFK Kotflügel. Hab' ich runter gebaut und weg geschmissen. "Welcher Spacken hat an die Karre 'nen Plastikkotflügel hin geschraubt?". Naja, danach iss man immer schlauer.
meine hat fieberglas, gehört sich so. aber das teil findet man durchaus auch an anderen modellen. die blaue TV eines freundes (also S3 spät) hat auch so ein plastiktrum vorne. hatte heuer auch eine (originale) LI150 S3 zum service, da war das ebenso. aber bei der angefragten TV ein muß!
hätte noch einen im keller liegen...
Da frag ich doch gleich mal nach, ob du mir ggf. ein Angebot per
PM mach könntest, da meiner natürlich aus Blech ist. Evtl. tauschen?
Bearbeitet von freegismo
