Softair Gewehr D-91 OVP
mit Containermagazin.
Hersteller dieses Softair Gewehrs ist die Firma Well, sie besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Softair AEG Gewehr mit Containermagazin, dadurch ist ein schnelles nachladen ohne Magazinwechsel möglich. Die Schulterstütze ist ausklappbar wie beim Original.
Technische Daten
* Kaliber 6mm
* Gewicht ca. 796 gr.
* Länge 470 - 640 mm
* Farbe Schwarz
* Maßstab 1 : 1
* AEG System
* Hop Up System
* Vollautomatik
* Geschossenergie < 0,50 Joule
* Magazin 200 Schuss
* Material ABS Kunststoff & Metall
* Reichweite ca. 40 m.
Lieferumfang
* Softair Gewehr Gewehr D-91 von Well
* Container Magazin
* Hochleistungs Akku (2 Jahre alt aber er hällt noch gut)
* Ladegerät
* Reinigungsstab
* Tragegurt
* eine Tüte Munition
nirgends sonst
liegt in München
ist meins
25 euro inkl porto (VHB)
Bearbeitet von Mr-PX
Cool, in Zeiten der Terrogefahr sollte jeder sich bewaffnen,
nur eine Frage die Munition gibts die freiverkäuflich in Deutschland?
soweit ich weiß schon, ich hab das damals im internet gekauft, aber es gibt keine probleme sobald man älter als 18 ist, und da es weniger als 0.5 joule hat ist es nichtmal eine waffe sondern ein spielzeug
kann man in jedem waffengeschäft/messerladen/armyshop kaufen :) das waren früher noch zeiten :thumbsdown:
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
