Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem..:
Die Lüfterradabdeckung müsste ab, um poliert & konserviert zu werden. Aber wie?
Die Schrauben sind totaaal verrostet und keine einzige von den unteren dreien bewegt sich auch nur einen Millimeter.
Es geht eher der Schlitz kaputt... :crybaby:
Ich habe bereits eine Schraube erhitzt, aber auch da tut sich nichts. :inlove:
Die LüRa-Abdeckung würde ich selbstverständlich wiederverwenden. :inlove:
Was soll ich tun? Soll ich mir einen Dremel zulegen? Soll ich die Dinger aufbohren? :thumbsdown::crybaby:
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Andy
WD40 über nacht einwirken lassen, passenden schraubendreher mit leichtem hammerschlag ansetzen, ggf. mit hebel am griff (zange) und viel druck drehen.
Bearbeitet von Spiderdust
Vorsicht mit Hammerschlägen an den Schrauben der "freischwebenden Gweindeohren". Sowas bricht gerne mal ab ...
ich mach zusätzlich noch :
richtig heiss machen, wd40/rostlöser drauf,abkühlen lassen, dann wieder heiss machen, wieder wd40/.. .
das 3-4 mal
dann das vom spiderdust geschriebene
Ich nehme immer nen T-Schraubendreher. Also einen mit Loch und stecke eben nen Zweiten durch. Dann mit nem leichten Schlag die Verrostung "lösen". Mit Druck auf die Schraube und dem T-Dreher hat es bisher immer ganz gut funktioniert.
Viel Erfolg und beste Grüße
Gute Wasserrohrzange hat bis jetzt immer gewirkt, und man hat NICHT die Gefahr die Ohren abzukloppen !
Seitlich ansetzen versteht sich von alleine...
moin
ich mach sowas immer mit nem akkuschrauber (oder mit nem bohrhammer (ohne schlag) weil der nen zusätzlichen griff hat)
damit hat man mehr kraft die man besser dosieren kann
bei richtig festen schrauben kommt aber auch schonmal der schlagschrauber vorsichtig zum einsatz - aber nur mit schutzbrille für den fall das der bit hochgeht
das wichtigste ist aber das der bit richtig in den schlitz passt und das vorher nicht mit wd40 oder so gespart wurde
bis denne
michael
Hi
Wie sukram schon schrieb, bei "ausgefotztem Schlitz" :thumbsdown: eindeutig zweideutig
Hift nur eine Wasserpumpenzange mit noch guten Zähnen ( Zange richtig rum halten)und vorher schön Entroster drauf und einwirken lassen.
einbi
Bearbeitet von einbi
Möchte noch einmal auf die heilsame Wirkung von Hitze hinweisen! Dann ist meistens gar keine grosse Kraft mehr angesagt!
Und mein Lieblingswerkzeug zum "GREIFEN" in so einem Fall ist nicht die Gripzange oder die WaPu-Zange, sondern dieses Werkzeug hier:
post-26573-018046800 1290781223_thumb.gi
Natürlich seitlich angesetzt :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Also die sind garnicht so wirklich ausgefotzt... ich nehme hier immer ein 6er Schraubenzieer.. Wenn du nicht die hinter legste Jumbo marke hast haben diese ein eingeprägten vierkant im Schaft wo man mit dem Schraubenschlüssel dran drehen kann, dann konzentrierst du dich den Schraubenzieher so fest wie möglich auf die Schraube zu drücken und mit der anderen Hand drehst du .. ich weiss nicht wo hier das Problem liegt^^
    • Würde ja reichen wenn das an MEHRleistung rauskäme
    • Jetzt weiss ich endlich was gegen quitschende Bremsen hilft...
    • Moin, so einen Ansauger suche ich grad      Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verdichtung reduzieren und kürzere Steuerzeiten helfen nach meiner Erfahrung auch. Vor allem, wenn man oberhalb 12:1 geometrisch liegt, was zumindest bei den neuen 177er mit LH oft der Fall ist.
