mit 1,5 er Fudi ~ A190 VA~31
mit 0,5 er Fudi ~ A185 VA~31
Der VA variiert nur ein paar Kommastellen, da die ÜS-Zeit entsprechend mitwandert.
Bearbeitet von cabanoz
Wie´s in der Überschrift schon steht.Hab nen Malle mit 60er Welle und 1mm Fudi+0,5er Kodi.Habe 188°Auslaß und 31°.Wo komm ich an,wenn ich ne 1,5er Fudi oder ne 0,5er Fudi verbaue.
Rase Base und dann über Milimeter von der Oberkante Zylinder aus messen.
Alternative wäre Dichtung wechseln und Gradscheibe drauf zum messen.
Tuning basiert zum einen auf fundiertem Wissen, z.B. des gsfs und zu einem viel größeren Anteil aus probieren und eigenen Erfahrungen.
Hab ja ned grad ne 1,5er und 0,5er Fudi liegen.Ist ja nur mal so rein rechnerisch.Ausserdem ist kalt heute in der Garage.Aber beim Vorauslaß kann ich das ned so stehen lassen wenn ich den Zyli anhebe dann müßte der VA runtergehen.Ein Kreis hat ned überall den gleichen Hub in mm zu °Drehung. :thumbsdown:
Ist ja nur mal so rein rechnerisch. Ausserdem ist kalt heute in der Garage.
Na dann rechne das doch eben mit Race Base.
Das geht sogar von der Couch im warmen Wohnzimmer. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
...... wenn du den Zylinder anhebst, steigt tendenziell der VA. Das ist das Problem was hier einige sicher schon hatten. Auslass zu hoch gefräst -> VA zu groß.
Da hilft oft nur noch Zylinderfuß abdrehen, oder Zylinder in die Tonne.
Bei Deinen +- 0,5 änder sich der VA um ungefähr 0,1° Das wirst Du kaum messen können und merken wirst Du das auch nicht.
Hallo Leute,
wie machen sich 0,1° VA vor oder zurück bemerkbar?
Edit: Ah, überlesen, überhaupt nicht.
Gruß, Klaus
Bearbeitet von kmetti
