wir haben ein neues Fenster eingebaut bekommen.
Wie mache ich nun am einfachsten die Fassade wieder dicht.
Mit K01 über den Schaum ?
Das Bild zeigt das "Vorhaben" recht gut.
Wer kann mir hier einen Rat geben ?
Raffael
post-18609-016366900 1290782575_thumb.jp
Hat der Fensterbauer sich da vermessen? Für mich sieht das einfach nur so aus, als ob das Fenster viel zu klein wäre.
Wir haben inzwischen schon einige neue Fenster eingebaut bekommen (Altbau), aber sowas habe ich nich nicht gesehen. Bislang war da bei keinem Fenster irgendeine Nacharbeit an der Außenwand erforderlich. Bevor Du da also selber dran gehst, solltest Du erst mal den, der das Fenster eingebaut hat, befragen, was er sich denn dabei so gedacht hat.
Das Fenster ist nicht nach dem Stand der Technik eingebaut. Bei Außenbauteilen müssen die Spalten zwischen Bauteil und Gebäude gestopft werden. Der Schaum kann mit den jahren porös werden und dann ist die Hütte nicht mehr dicht! Außerdem sollte zwischen Fenster und Mauerwerk ein Dichtungsband eingeklebt werden, dass die Winddichtheit herstellt.
1. Ausführungsmangel mit einer Mangelbeseitigungsfrist (1 Woche) anmelden!
2. Nichts selbst dran machen!
Das Fenster scheint ja auch schon deutlich länger dort "eingebaut" zu sein-der Schaum ist bereits verwittert.
Fände ich persönlich so gesehen echt nicht abnehmbar.
Haha, nicht schlecht für einen, den bisher nur Tunnel, Flughäfen und Kraftwerke gebaut hat! :thumbsdown:
Da konnte man ja vor einiger Zeit auch sehen, daß das mit dem Bauschaum nicht so richtig hält...(ok, ich weiß der war böse)
Wie schon erklärt wurde ist das keine RAL Montage. Die Frage ist ob vom Fensterbauer eine RAL Montage angeboten wurde.
Wenn nicht ist das immer noch zuviel PU-Schaum.
Falls der Fensterbauer oder wer auch immer der GU in dem Fall ist nicht für den Urzustand sorgt, würde ich zu einer Lösung aus XPS-Platten und Anputzleisten greifen.
Aufbau wie bei einem WDVS-System.
Leider zieht das dasnn eine komplette Spachtelung und Armierung der Fassade nach sich. ( Ausser man macht Faschen rund um die Fenster - dann kann man das so kaschieren )
bei oma hat auch n fensterbauer sich vermessen und selbes ergebnis presentiert.
auf seinen (mess)fehler angesprochen meinte er er würde stockaufdopplungen verbauen.
daraufhin hab ich ihn vom hof gejagt und er musste passenden fenster einbaun.
