Getriebeausgleichscheibe 3,0mm
Tach,
hat jemand von Euch schon mal eine solche Scheibe gesehen oder gibt es
die Dinger wirklich nur bis 2,6mm?
Mit 2,6mm hab ich noch etwa 0,5mm Getriebespiel überm ersten Gang, läßt sich zwar
auch fahren, aber muß ja nich unbedingt sein.
Rosi
@Rosi: dann solltest wohl besser die Lamy abgeben.
Brauche für meinen neuen Motor auch eine stärkere Scheibe mit 2,9mm.
Ich wollte die Scheibe bei einem Bekannten in der (Auto)Werkstatt machen lassen.
Aber laut seinen aussagen ist das original dafür verwendete Material sehr
hart und er konnte das nicht.
Und bei einer Maschinenbaufirma hätte es mich sicher mehr als
die von dir angegebenen ?6,- gekostet
Cool, hat also geklappt!
Ich hoffe du hast es beidseitig schleifen lassen!
Schleifen ist meiner Meinung nach eh die einzige Alternative um genau das richtige Maß zu bekommen, außer man hat mal Glück!
3,0 mm sollte es geben!
2 Platten a 1,5mm würde ich nicht drunter machen!
David
@2streiker: ja hat geklappt, hab jetzt ein sortiment von 1,7 bis 2,4 mm daheim. :-D
natürlich beidseitig geschliffen. bin aber eine 1 stunde später auf die nächste hürde gestossen: muss den kolben abdrehen lassen, will nicht ganz über UT gehen. --> suckach ich komme NICHT :-(
Das halte ich allerdings für die schlechteste Lösung, die Scheiben kosten übrigens schon 4,5? pro Stück.
Ich glaube, daß ich das Studium dann wohl an den Nagel hängen muß.
Rosi
@surkram,
daran hatte ich überhaupt noch nicht gedacht, allerdings habe ich nur zwei Abdeckplatten, eine aus ner spanischen LIS 150 und einer aus ner spanischen SX200, müßten also beide passen.
Genau das müssen sie nicht ! Da sie einzeln zu den Gehäusen gearbeitet werden, kann es zu den nicht tolerierbaren Toleranzen kommen. Freu dich ein Problem weniger ! :-D
@surkram,
so, ich habe noch mal alles auseinandergerissen, die Abdeckplatte ist die originale, das Getriebe auch aber ohne die Platte anzuheben scheint es nicht zu funktionieren.
Die Nebenwelle läßt sich nach wie vor nicht drehen, oder nur mit enormen Kraftaufwand, wenn die Abdeckplatte festgezogen ist.
An der Ausgleichscheibe liegt es jedenfalls nicht, das Problem tritt auch ohne 1.Gang auf.
Meine letzte Hoffnung ist jetzt eine Scheibe zu finden, die die Nebenwelle noch etwas weiter runterkommen läßt. 1,0mm ist definitiv zu viel.
Oder hat noch jemand ne andere Idee bzw. Lösung?
Rosi
  • 3 Monate später...
Also jetzt hab ich auch das Prob.
Drum muß ich dieses alte Topic wieder hochschieben.
Also ich hab jetzt mein Gaytriebe wieder eingebaut.
Ich hab nur 2,2mm Ausgleichsscheiben, also hab ich eine unter die Abdeckplatte gepackt.
Jetzt hab ich ca. 0,4 - 0,45mm Spiel. :-(
Also muß ich mir eine 2,5er od. eine 2,6er Scheibe besorgen, oder sehe ich das falsch? :-D
Das siehst Du genau richtig :-(
Bei mir gibts aber auch noch keine passende Lösung, zumal die Abdeckplatte und das Getriebe im originalen Motorgehäuse eingebaut sind, also nichts mit spanisch-italienisch multikulti Verbau.
2 dinge zur montage.. zum einen immer die hauptwelle mit der bremstrommel richtig festziehen und dann erst messen. das ganze setzt sich noch! zum anderen sind 0,4- 0,5mm noch im toleranzbereich.
sorry war noch früh heute morgen..... getriebespiel sollte natürlich zwischen 0,07 und 0,3 liegen
Also ich will mir jetzt eine 2,4mm Ausgleichsscheibe kaufen.
ABER WO????? :-D
Der Stoffi hat keine und wegen einer Scheibe von Deutschland etwas bestellen ist auch nicht das wahre.
Hat ev. jemand eine Übrige rumliegen?
Oder wo kann ich so eine in Österreich bestellen?
mfg Andi
@Blue Baron
Ich muß mich jetzt selbst Zitieren und noch dazu vom selben Topic. :-D
