Wie oben geschrieben, suche ich einen 1. Serie Rahmen, egal in welchem Zustand.
Bei weiterer Entfernung sollte Versand möglich sein.
Tausch auch gegen originale SS50 Teile wie Auspuffs, Kotflügel, Toolboxen. Kein Verkauf!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
