Hallo, War mit meiner PX 125 BJ.2008 (ohne Kat, andere Bedüsung) beim TÜV. Abgas lag bei 0,56 Prozent.Leerlauf 850. Ist der Wert von 0,56 nicht zu niedrig? Meinte immer . müsste bei etwa 3-3,5 liegen.Kerzenbild ist in Ordnung. Vielen Dank im vorraus. Gruss Molar
Naja, ich hatte bisher nur Zweitakter die deutlich über 2,0 lagen...
Aber die Abgasmessung ist sowieso nicht aussagekräftig, da ja nur im Standgas gemessen wird und meist ohne Konditionierung... is also eine reine Momentaufnahme... :thumbsdown:
  • 9 Monate später...
Muss das Thema nochmal ausgraben.
Wollte heute mal zum Tüv.
Kann mich dran erinnern das ich vor 4 Jahren (Tüv ist 2 Jahre drüber) einige Probleme mit der Abgasuntersuchung hatte.
Da der Prüfer aber freundlich war und mich solange am Standgas drehen gelassen hatte bis es passte, habe ich die Plakette bekommen.
Nur diesmal bin ich gezwungen zum anderen Tüv zu fahren.
Was kann ich im Vorfeld machen, damit die blöde Untersuchung passt?
Setup:
Px 80 mit 135er DR, Malossi Kopf und original Auspuf. BJ:93
Jemand eine Idee?
Hat jemand noch Probleme mit der Abgasuntersuchung gehabt?
ich hatte mal irgendwo gelesen dass man die das gemisch (mit der einstellschraube) ganz mager einstellen soll für die au und es dann keine probleme gibt. das ist jetzt nur nachgeplappert und keine eigene erfahrung. danach aber nicht vergessen den vergaser wieder richtig einzustellen.
hatte auch mal stress mit ner cosa ( lange standzeit )
hat gequalmt und hätte beinahe keinen tüv/au bekommen
lösung: einfach den ölschlauch abgezogen für ne minute und schwups waren die werte top drunter
au bei 2t ist der totale schwachsinn :wacko: $$$
Vergaser einstellen - Suche benutzen...
Ist überhaupt kein Problem, Tüv-konforme Werte zu kriegen. Schon gar nicht mit Original-Vergasern.
Schwierig kanns werden, wenn Getriebeöl angesaugt wird, aber dann besteht eh Handlungsbedarf und die Abfgaswerte sind das geringste Problem.
Das Abklemmen der Ölpumpe, wie's .luke vorschlägt, halte ich allerdings nicht für angebracht. Ohne Schmierung zu fahren hat sich nicht wirklich bewährt - auch nicht für kurze Zeit... :wacko:
Hab jetzt das Thema das ich aufgrund der Abgase durchgefallen bin. :wacko:
Hab den Co2 Wert mehr als doppet so hoch wie vorgeschrieben. 10,5 statt 4,5 :laugh:
CO oder CO2?
Ich glaub der hat an seinem Gerät irgendwas falsch bedient... Mit 10,5 dürfte die Vespa doch kaum noch fahren :wacko:
Edit: ich gehe mal davon aus er meint CO
Bearbeitet von Vespatreiber
ohne öl fahren ist natürlich nicht aber für die minute im standgas zum au abnehmen ist das durchaus ne russische lösung um nicht ohne au heim zu müssen
der zyli klemmt im standgas sicher nicht nach ner minute ohne öl....
zudem ist noch das restöl im zyli und im gaser
die werte fallen kurz auf nen min wert und gut ist
das schöne ist das die guten 2takter die messkammern und den o2 sensor verkleben und damit zerstören. bis die kammer wieder vom hc frei ist dauert das ne geraume zeit.
vespa´s haben einen grenzwertigen co gehalt. bei 10,5 ist da eindeutig was im argen.
wenn der prüfer zulässt das man den ölschlauch abzieht kann man die messung gleich beenden und mit iO abschließen.
Bearbeitet von zochen
Mein Prüfer macht gerne direkt vor der CO-Messung die Probefahrt mit Bremsprüfung und beschleunigt dabei recht herzlich. Dannach lässt er den Motor gerne mal 5 Minuten im Stand "warmlaufen", während er das Messgerät hochfährt... Und hinterher hast du Luft in der Ölpumpe... Das kann alles gutgehen und ich freu mich, dass dein Roller noch läuft. Aber als Tipp ins GSF stellen würd ichs nicht gerade.
Komisch, beide Moppeds die ich zur AU schieben muss sind Hubraum gesteigert und eher bescheiden eingedüst, bei beiden gab es keinerlei Probleme. Der Prüfer meinte das man die Grenzwerte eigentlich gar nicht überschreiten kann. :wacko:
Wenn ein Motor so über dem Limit ist, dürfte wie schon erwähnt was anderes im Argen sein, das würde mir mehr zu denken geben als eine nicht bestandene Abgasmessung.
Bearbeitet von gonzo
Bin auch schonmal durchgefallen, weil der Wert zu hoch war. Hat mich trotzdem durchgelassen, weil er den Test auch schwachsinnig findet. Is 2mal nacheinander (2 Jahre dazwischen, is klar) beim gleichen Roller gewesen, bin den Motor dazwischen und danach über 14000km gefahren, kann also Net sooooo schlimm abgestimmt gewesen sein.
mein prüfer macht auch erst die probefahrt und tüv und zum schluss die au
mein wert war einfach doppelt zu hoch
draufhin hab ich ihm gesagt dass ich schnell den vergaser noch einstelle um au zu bekommen
der tip ist sicher die letzte lösung um au zu bekommen
ich fahre keine reusen ü 88 somit keine au probs
bin trotzdem der meinung dass ein cosa motor problemlos im standgas ne min oder 2 laufen kann ohne folgen für den zyli
Ok, mein Fehler. Der CO ist 10.6 bei 1800 Umdrehungen. max darf der nur 4.5 haben.
Hallo Nico Veloce
Wir haben uns heute nicht bei der DEKRA bei Deiner Nachuntersuchung getroffen oder???
Bevor ich Montag nun auch noch mal aufschlagen darf "8,5" wie viele Umdrehungen hat Deine Gemischschraube nun. Wollte erst mal 1/4 zurück nehmen. Hatte heute 1 1/2 gehabt.
PS. Wenn Du Interesse hast schau Dir mal den Link hier an. Ist die beschriebene Restaurierung von der Reuse die Du gesehen hast
Ard
Bearbeitet von ard_2
das macht natürlich Sinn....
Die Werte fallen obwohl eh noch genug Öl in Gaser und Zylinder ist...
Hallo Nico Veloce
Ard
Hallo Ard,
doch das war ich.
Ich hatte die Schraube komplett reingedreht und eine Umdrehung raus. Bis der Prüfer sein OK gab, dananch hatte ich nochmal 1,5 Umdrehungen rausgedreht.
Mein Wert lag nun laut Guthachen bei 1,6.
Drück Dir die Daumen.
Nico
P.S Hatte Deine Vespa schon bei der Dekra bewundert. Ein echt feines Teilchen.
Meine werde ich nun nach bestandenen TÜV nächstes Wochenende aufpolieren und hoffen das der alte Glanz etwas wieder rauskommt.
Habe gerade noch Fotos gefunden in dem Zustand als ich sie gekauft habe. :wacko:
Bearbeitet von NicoVeloce
Habe gerade noch Fotos gefunden in dem Zustand als ich sie gekauft habe. :laugh:
Kannst ja dann Sonntag zum Abrollern an den Burgplatz kommen. :wacko:
Sehr gerne. Wann geht es los?
11 Uhr
Edit: Hier bist du eigentlich immer auf dem Laufenden!
Bearbeitet von tenand
Hallo Ard,
doch das war ich.
Nico
habe nun nach 1 1/2 wieder 1/3 reingedreht gemessen an der Sonde und lag dann bei 2,8. So einfach ist das. Hätte der gescheiterte Maschinenbauingenieur auch wissen müssen oder er wollte nicht.
Muss mal schauen ob ich es Sonntag einrichten kann zum Burgplatz. (Muss Abends vorher noch trinken)
Ard
    • So weit ich mich erinnern kann, steht hier im Forum irgendwo, dass der Torks einem PM40 nahe kommt. Dann sind 2mm höher legen auf jeden Fall gut. Die 3,2 und 1,8 benötigen dann eine 5mm dicke Fussdichtung. Das war damals so gedacht, dass man, wenn man den Zylinder verbaut, sieht, dass der Kolben in den Überströmern steht. Das gilt es zu vermeiden, oder zu verbessern. Die 3,2&1,8 sind aber Richtwerte, die aber bei jedem Zylinder individuell anders ausfallen können. Ich hatte bei einem Zylinder die besagten 3,2&1,8. Bei einem anderen aber 2,8&2,2. Da gibt es auch Toleranzen, die sich einbringen können. Drehzahl verschiebst Du damit nicht zu weit. Ich würde eher sagen, dass mit der Maßnahme der Zylinder erst richtig frei atmet.   Die 2mm kamen von dem Umstand, dass es leichter ist, eine 2mm Distanz zu bekommen (zumindest damals). Die Kanäle gehen aber schon bei den besagten 1,8mm auf und der Kolben steht nicht mehr im Weg. Die Idee hier war dann 3,2mm abzudrehen und das dann 5mm höher zu legen. Dann haben wir die 1,8mm um die Kanäle zu öffnen sehr genau. Da wir aber den Zylinder um dann 1,8mm höher legen, müssen wir den Zylinder oben dann um das Mass von 1,8mm abdrehen.   Ganz nebenbei verschiebt das auch die Steuerzeiten in resoauspufftaugliche Regionen, wenn man den Auslass noch etwas nach oben zieht. Ich bin ja immer noch ein Fan vom Gebastel und ein GG Polini so bearbeitet bin ich ne Weile mit Hammerzombi, 30 TMX mit was zwischen 18-19PS gefahren vor 20 Jahren  Aber man muss auch sagen, dass man diese Leistung Plug & Play (VMC, Italkast, Egig170 (sogar deutlich mehr als die 18-19PS), etc...) haben kann. Da muss man nichts mehr abdrehen und fräsen.   Aber wenn Du das machen willst, ist das immer noch ein valider Weg aus dem Polini deutlich mehr Leistung zu kitzeln und das bringt Dir Sympathiepunkte, bei den alten Hasen hier ein
    • Deswegen gehe ich auch Amazon aus dem Weg. Wenn @flip84 nichts mehr findet, nehme ich einfach Silent Sport.
    • Servus zusammen,    kann mir eventuell jemand sagen, aus welchem Material die Dichtungen für den Bremssattel besteht?  Zudem würde mich eine direkte Bezugsquelle von verschiedenen Baugrößen interessieren.    Kennst sich jemand damit aus??    Gruß Marc
    • passt schon, man kann sich ja mal täuschen
    • War auch nur ein Tip, weil ich da erst vor 3 Wochen 20m x 5cm für nen 10er bestellt habe und selbst das hier arschteure 2,5cm x X Meter Band günstig geschossen habe.   Im übrigen ist Ali mittlerweile auch nix anderes als Amazon... Temu ist das neue alte Ali
