Hi zusammen,
in wie fern, macht das einen Unterschied,
- ob der Beiwagen links oder rechts ist?
In:
- Zulassung/ Eintrag
- Fahrverhalten
- Montage etc.
SIP hat ja noch welche...
Wie ist eure Erfahrung/Meinung?
:cheers:
Am 14.2.2022 um 18:25 hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
In:
- Fahrverhalten
- Montage etc.
:cheers:
Beiwagen auf der linken Seite fährt man eigentlich nur dort wo auch Linksverkehr ist, da du sonst um an einem Hindernis vorbeizufahren zum Schauen ob was von vorne kommt, erst mit dem Beiwagen in der Gegenverkehr musst um etwas zu sehen.
Mein Wissensstand....
Aber man kommt leichter an den motor...
Von der Zulassung sehe ich kein problem ob rechts oder links angebaut.
Und im Rechtsverkehr stützt man sich beim rechts abbiegen - also beim engeren KurvenRadius - auf dem Beiwagen ab!
Bearbeitet von kriegy
alles klar....finde es auch sinnvoll links... antreten , am Motor mal eben ran ist sicherlich leichter....
Klar...ich komme mit dem Beiwagen schneller in den Gegenverkehr:???:
Mhhh...ich halte mal die Augen auf...
Meist fährt man ja mehr, als das man am Motor schraubt (Achtung, Idealfall!)
Daher Boot rechts!
Wem man wirklich was am Motor machen muss, kann man auch :
Fall a.) bei BW ohne Bremse die vier Schrauben vom Flansch lösen
Fall b.) bei BW mit Bremse das Boot vom Rahmen abschrauben
Aber eigentlich geht das auch meist ganz gut, ohne was weg zu schrauben. Klar, ohne oder mit Boot links isses leichter, aber in der Praxis stellt das kein Problem dar...
Boot rechts fährt sich deutlich besser....
Boot links kommt viel früher hoch....
weil Boot hoch = Motor runter.....
Boot links ist für Anfänger bissl leichter zu fahren, weil Lastwechselreaktionen beim Beschleunigen und bremsen etwas geringer ausfallen....
Rita
mit Linksbeiwagen habe ich schon Späßchen auf Treffen gebracht.....
immer engere Kreise...bis sich das beiwagenrad rückwärts gedreht hat....
Lenkschloß zu... abgestiegen....roller fuhr alleine weiter im Kreis....
Rita
  • 2 Monate später...
  • 7 Monate später...
Hallo in die Runde, weiß jemand ob man lediglich das Untergestell mit Anbindung an die Vespa kaufen kann? Würde das Gestell gerne unter ein bestehendes Boot schrauben, dessen Fahrgestell der TÜV mir aufgrund der Bauweise nicht abnehmen möchte.
Es gibt eigentlich keine Kennzeichnungspflicht für Beiwagen, das hat aber so ein wenig Tradition weil es bis in die 80er Pflicht war als Beiwagen noch Bauartgenehmigungspflichtig waren. Also mit dem Prüfer vor Ort abstimmen.
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, folgende Frage: die Querstrebe zur Sitzbanknase ist ja offenbar ein originales Cozy-Teil. Ich würde die gern aus Stabilitätsgründen an einem anderen Beiwagen nachrüsten. Gibt es das Ding irgendwo käuflich zu erwerben? Danke...
Frage.  Gibts irgendwo Keilscheiben für den Cozy Beiwagen um die Neigung bzw. dem Winkel des Rollers zu ändern?
vor 2 Minuten schrieb pv211:
Nein, gabs nur beim Squire
  • 9 Monate später...
