Bei den Hydraulikpumpen die ich bisher gesehn hab waren die "Pumpkörper" meißt aus Stahl und hatten 0 Korrosionsschutz. Fürn Notfall (Keller auspumpen) und anschließend wieder mit öl fluten würd ichs machen, fürn dauerbetrieb nicht.
wenn es um ein geschlossenes system geht und die hydr. pumpe vorhanden ist kann man auch das wasser mit rostschutzmittel versetzen.
ich glaub so ein rostschutz ist auch in kühlflüssigkeiten vorhanden.
obwohl in einem geschlossenen system wird eh kein korrosionsproblem bestehen solange das wasser nicht ständig gewechselt wird, siehe heizungsanlagen.
Was würde man den nehmen, um wasser meinetwegen auf 150 Bar oder so zu bringen?
einen "kärcher" oder so eine handpumpe für gaswasserschaise?
http://www.esska.de/esska_de_s/handpumpe-foerderm-35m-hub-bis-zu-250bar-mit-manom.html
http://www.esska.de/esska_de_s/pruefpumpen-manuell.html
gibts schon bilder von den ersten auspuffversuchen?
funzt das nur mit tiefziehblech?
Bearbeitet von gravedigger
Ich würde eine Rohrprüfpumpe zum Abdrücken von Rohrleitungen verwenden. Kann man bei uns für kleines Geld mieten.
Schau mal unter www.bis-geraete.com nach der Artikelnummer P273/02150. Das ist eine Pumpe bis 150 bar. Wir haben diese Pumpen bis 600 bar auf Lager.
Shamane
Bearbeitet von shamane
Ich glaub' darauf wird's raus laufen, hab' da auch schon was im Auge und werde da Montag mal bei meinem Werkzeughorst antraben. Danke an alle für die (wie immer) extrem sachdienlichen Tips.
Ein Kärcher tuts zum Auspuff aufblasen allemal. Die wahre Kunst ist es hinzubekommen dass der Auspuff auch so rauskommt wie geplant. Der wird am Belly gern mal dicker als geplant während die dünneren Stellen noch oval sind. Knitterfrei ist auch ne Kunst. Da muss man super sauber arbeiten...
Könnte man die nicht auch in eine Form blasen? Wenn man z.B. ein gescheites Holz nimmt, könnte man da doch die Negativform des Pott reinfräsen lassen, das ganze dann ggf. außen mit einem gescheiten Metallrahmen verstärken. Damit dürfte sich sowas wie ein zu dicker Belly und noch ovale Krümmerteile doch eigentlich vermieden lassen?
Ich hatte überlegt da was aus Beton zu gießen. Hab'jetzt aber was gesehen wo der Auspuff einfach am Belly gepresst wurde, d.h. zwischen zwei Stahlplatten auf 'ner Presse gespannt, so dass die dünnen Teile sich erst mal gedehnt haben und dann erst der Belly dran kam.
Karcher wär' mir zuviel Sauerrei. Das ganze ist eh' nur 'ne Spinnerei, da hätt' ich's gerne lauschig mit der Quietscheente und 'nem Glas Instantzitronentee oder was der Mann von Welt heute so säuft, in der Badewanne oder so. Das mit dem Druckstrahler ist doch schon ein Massaker.
Würde Beton im Zweifelsfall nicht webbröckeln? Holz hätte da ja noch ein gewisses Potential sich elastisch zu verformen. Die Nummer mit der Presse wäre ja auch wieder ein Aufriss....
Glaube nicht, dass das brökelt. So Beton kann schon was ab. Ich mein' wenn du das mit 60 Bar aufpumpst (was anscheinend schon mal Bewegung in die Sache bringt), dann sind das gerade mal 60 Kilo pro Quadratzentimeter, als quasi ein Highheel mit Frau drauf auf einem Absatz. Das hält Beton, glaube ich, schon aus.
Presse ist nicht so der Aufriss, also bei mir nicht. Ich weiß' nicht ob ich schon mal meine zwanghaften Werkzeugkäufe thematisiert habe. Muss ich vielleicht auch nicht. Ich hab' auf jeden Fall so was eh' rumstehen weil ich damit die Endkappen von meinem Schalldämpferkram tief ziehe.
Nen Video von dem Typen in der Badewanne mit nem Quietscheentchen? Ich weiß ja nicht.
Falls sowas auftaucht, bitte deutlich kennzeichnen, damit ich nicht aus versehen draufklicke. Danke.
Locker machen. Es besteht diesbezüglich keine Gefahr.
Mich würde doch brennend interessieren, was man mit 150 bar Wasserdruck machen will.
Mal weg vom eigentlichen Thema, was sich mit Rollerzeugs auseinandersetzen dürfte, wie ich den Topic-Eröffner kenne, dürfte dich dies bezüglich das Thema "Wasserhydraulik" interessieren. Ein sehr interessanter Ansatz übrigens. Da wird kein Öl versuppt, was im Zweifelsfall ausläuft und die Umwelt versaut. Hat aber auch Nachteile. Und so eine Schmiedepresse lacht bei 150 bar.
Das iss wirklich interessant.
Ich nehm' 'ne Rohrleitungsprüfpumpe, das gibt's mir reichlich Druck und für Wasser. Öl finde ich ökologisch auch nicht so cool.
Geht dabei eigentlich eher um die Steuerbarkeit denke ich. Beim Hochdruckreiniger gibt´s halt nur an und aus.
Keine Ahnung. Ich glaub' aber nicht. Stell dir mal vor, du willst damit 'nen Luftballon auf ein definiertes Volumen aufblasen. So ähnlich ist das wohl. Denkst du, das kriegt man hin?
prüfpumpe ist cool, gut dosierbar und hat schon einen druckablass integriert.
bei ner guten pumpe ist auch ne mengen/druckregelung verbaut (hatte unsere prüfpumpe für pe-leitungen) und gewindeübergänge bzw. fittinge passen so ziemlich alle aus dem sanitärbereich.
Genau das dachte ich mir halt auch.
Wastegate bringt's, glaube ich, nur bei kompressiblem Kram. Wasser iss ja, sobald sich irgendwo ein Riß auftut, komplett drucklos. Glaube ich zumindest.
drucklos?
glaub ich nicht wirklich :thumbsdown:
wir schneiden sogar ganze autos mit wasser in der mitte durch :crybaby:
vorsicht ist bei so einer geschichte immer geboten.
bei einer pore im material reicht der da austretende wasserstrahl, bei 150bar, um dir da die hand abzusäbeln
Also abstand halten, bitte :crybaby:
Nicht absolut, aber nahezu, der Effekt ist aber so gering, dass er für deine Zwecke zu vernachlässigen ist, wohingegen der Einfluss durch die Elastizität der Bauteile u.U. schon dafür sorgen könnte (!), dass die ein kurzzeitig ein Stahl mit ordentlich Druck entgegen kommt, aber das wird sich auch im Sekundebruchteilbereich abspielen, sollte man aber dennoch bedenken.
Risse/Löcher sind bei Wasser vollkommen ungefährlich. Du liegst ja nicht direkt auf dem Auspuff beim Aufpumpen. Der Druck bricht außerdem so schnell zusammen bei Rissen, da hat das Wasser gar keine Gelegenheit irgendwo nachhaltig Schaden anzurichten. Wasser ist eben quasi inkompressibel ist. Das poppt kurz und dann gluckerts einfach nur raus.
Bearbeitet von Johannes
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
