PI-Machine 2 Evo 1 / 26.7.12 - neuer Motor
Was is denn eigentlich mit Kennzeichenbeleuchtung? Machste doch verdeckt, oder?
z.b: So wie bei der Karre von Einwesen: Bild im Post #24
Eddie wollte noch anmerken, dass Pipi auch gelb ist... :thumbsdown:
Bearbeitet von OFFI
Ich habe mich ja schon mehrmals gefragt:
Wie wird denn eigentlich eine gecuttete Backe am Rahmen hinten befestigt? Wird da die originale Halterung dann weiter oben angeschweißt, oder braucht man die hintere Halterung dann nicht mehr? Kannst Du davon vielleicht mal ein Bild einstellen, damit ich nicht dumm sterben muss?
@ offi: keine ahnung wie ich das mit der beleuchtung mache - das bei einwesen gefällt mir schon sehr gut
@ nachbrenner : keine ahnung, ich mach ja nur im keller dreck und ein weg in die waschküche ist immer sauber - dieses jahr gibts aber ne werkstatt mit ein zwei kumpels, sie hofft wahrscheinlich auf baldige abhilfe
@ teenagerpx: ist sowie du vermutest, die alten befestigungen abschnippeln und neu anschweissen - bin nachher nach der arbeit im keller, dann mache ich ein foto
Besser als die ganze Sicke in der Backe mit Spachtel auszufüllen, das bröckelt mit der Zeit raus, wegen der GOOD VIBRATIONS...
klopfklopf.
dir ist ja eh schon aufgefallen das sich blech mittels hammer formen lässt.
die sicke von der innenseite rauszuklopfen ist weniger arbeit als den blechstreifen einzusetzen.
wer sich auf einem treffen unter meinen roller legt wird übrigens kastriert, da unten rum mache ich nichts ausser unterbodenschutz.
Ich werde einen Blick drunter wagen, hab ich wenigstens die Kosten für die Sterilisation gespart, 3 Kinder reichen. :thumbsdown:
weitermachen :crybaby:
....hm,wenn da mal der Lackierer nicht Einspruch erhebt. Rohe Schweißnähte lackiert Dir doch keiner über....Vielleicht mit verbundenen Augen :thumbsdown:
nö, die zahlen bis 70 kann ich fast fehlerfrei
eins und zwei ist klar, dritter, viertem mit 37
Bearbeitet von T5Pien
so langsam wirds glatter, macht mir aber wenig spass, hab zwischendurch mal mit dem gepäckfach angefangen, da dass nicht plug and play passt, da es für v50 ist.
für öl, etwas werkzeug reicht es völlig aus. wenn der nachbar mitspielt, glätte ich morgen weiter.
die ersten drei drt-gänge maximal länger 55,40,37, der vierte kurz mit 37 zähnen
post-23503-001276900 1298138113_thumb.jp
post-23503-066606200 1298138114_thumb.jp
post-23503-038287800 1298138116_thumb.jp
post-23503-075347500 1298138117_thumb.jp
post-23503-085127200 1298138118_thumb.jp
post-23503-081365800 1298138119_thumb.jp
post-23503-019970200 1298138121_thumb.jp
post-23503-056303000 1298138122_thumb.jp
servus,
ich hab grad ähnliche lochfras probleme an meiner vespa wie du,
mich würde interessieren mit was für blech du gearbeitet hast, (material, stärke?)
lg konze
naja,
so ein paar ecken sind jetzt nicht ganz so serie: zb motoraufhängung linke seite ...
mich würd halt interessieren ob baustahl da vom schweissen her grut geht oder obs
da was spezielles braucht :thumbsdown:
lg konze
ich habe von unten auf der motoraufhängung rechts und links unten am trittblecj 2 eisenwinkel so mit etwa 12 cm länge verschweißt.
quasi vom ende des motorhaltebleches bis zur traverse. daß ist sehr stabil so und auch nicht sichtbar.
zwei bleche so wie im bild aufeinanderschweißen naja... rost und so...
geh doch zum Schrotthändler und hol dir da ein Stück Karosserieblech.
Die haben eine Stärke von 0,75-1mm.
Bearbeitet von MaRi
ich denke jetzt wirds langsam zu OT :thumbsdown:
st253jr käm ich halt für umme dran und der läge schon daheim,
ist halt nur noch die frage ob mans einschweissne kann :crybaby:
lg konze
auf 105 kommen wir jetzt schon - ich bringe dann mal 2 pakete asperin mit und irgendwas fürn magen.
nein keller ist erst morgen wieder angesagt - hab beruflich doch ganz gut was um die ohren.
gestern war der lacker da und hat die kaskade für eine probelackierung mitgenommen. ich denke ich werde dieses we fertig mit den blechkarosseriearbeiten. fertigstellung ende märz könnte klappen.
so, hab weiter gemacht - ich habe aber dieses we keinen bock auf blecharbeiten, ich mache erstmal was am motor. morgen will ich dann mal schrauben sortieren, um dann am montag den rest zu bestellen, der noch fehlt. ich glaube aber abgesehen von 2 lagern habe ich alles da
ich mache vier beträge heute, sonst wirds zu unübersichtlich.
erst ein ganz kurzer
primär neu machen, heute kamen die richtigen nieten vom sc an, nieten sind aber noch nicht ganz zusammengekloppt, das mache ich morgen - für sowas hatte ich heute kein händchen. lager kommt natürlich auch neu
post-23503-032175400 1298747780_thumb.jp
post-23503-005065400 1298747782_thumb.jp
post-23503-045391200 1298747783_thumb.jp
post-23503-021445500 1298747785_thumb.jp
so, dann gings weiter mit der hauptwelle.
problem beim drt-getriebe ist, dass es keine schulterringe mit untermass gibt. da ich alle 4 gänge von drt habe, mussten die originalen auf 0,8 mm runtergeplant werden - war eine sauarbeit das gleichmäßig hinzubekommen, aber hat geklappt. wierum die gänge auf die welle kommen sieht man auch ganz schön, falls jemand auch so doof sein sollte wie ich und knapp 500 euronen in 4 zahnräder investiert :thumbsdown:
post-23503-023318300 1298748056_thumb.jp
post-23503-085833000 1298748057_thumb.jp
post-23503-053848600 1298748059_thumb.jp
post-23503-096413400 1298748060_thumb.jp
post-23503-052316700 1298748062_thumb.jp
post-23503-001357800 1298748064_thumb.jp
post-23503-039197600 1298748065_thumb.jp
post-23503-055877900 1298748066_thumb.jp
post-23503-027493600 1298748068_thumb.jp
post-23503-065621200 1298748088_thumb.jp
post-23503-003589700 1298748090_thumb.jp
post-23503-060974000 1298748091_thumb.jp
post-23503-043085200 1298748093_thumb.jp
post-23503-094713100 1298748094_thumb.jp
post-23503-064437400 1298748096_thumb.jp
post-23503-031406100 1298748098_thumb.jp
post-23503-098740200 1298748099_thumb.jp
post-23503-053610300 1298748101_thumb.jp
post-23503-035262900 1298748117_thumb.jp
post-23503-076966300 1298748118_thumb.jp
post-23503-015372900 1298748120_thumb.jp
post-23503-079534800 1298748121_thumb.jp
post-23503-031721900 1298748123_thumb.jp
post-23503-090679300 1298748124_thumb.jp
und zuletzt war der neue ansauger inkl. membran dran.
die alte boyesen-membran hat sich leider zerlegt - diesemal werde ich mit anschlägen fahren, auch wenn die bei boyesen eigentlich nicht vorgesehen sind. die anschläge wurden maximal geöffnet, so dass sie gerade noch in den membranblock passen.
der neue membranblock wurde noch etwas vergrößert - aber nicht viel. zu letzt gabs noch einen anschluss für die benzinpumpe.
war zwar nur kleinkram, aber hat aufgehalten ohne ende - ich meine ich war knapp 7 stunden im keller. neue kupplungsbeläge habe ich auch noch in die mmw-cosa gesetzt. ich werde weiterhin mit 8 normalen und 8 xl - federn fahren
so, dann bis morgen, da wird wie gesagt inventur gemacht und eine hoffentlich letzte bestellung getätigt ! :thumbsdown:
post-23503-069378600 1298748590_thumb.jp
post-23503-011298300 1298748592_thumb.jp
post-23503-058571900 1298748593_thumb.jp
post-23503-085225500 1298748594_thumb.jp
post-23503-009177700 1298748596_thumb.jp
post-23503-052951200 1298748597_thumb.jp
post-23503-083985100 1298748598_thumb.jp
post-23503-026842400 1298748600_thumb.jp
post-23503-055886600 1298748601_thumb.jp
post-23503-015696100 1298748603_thumb.jp
post-23503-011232900 1298748660_thumb.jp
post-23503-048503500 1298748661_thumb.jp
post-23503-071022700 1298748662_thumb.jp
post-23503-039910500 1298748664_thumb.jp
post-23503-089453500 1298748665_thumb.jp
post-23503-019547900 1298748667_thumb.jp
post-23503-060676500 1298748668_thumb.jp
post-23503-026791200 1298748670_thumb.jp
post-23503-093292300 1298748671_thumb.jp
post-23503-042722000 1298748673_thumb.jp
post-23503-003059100 1298748691_thumb.jp
post-23503-044871900 1298748692_thumb.jp
post-23503-086734300 1298748693_thumb.jp
post-23503-049363400 1298748695_thumb.jp
post-23503-001702200 1298748697_thumb.jp
post-23503-046385300 1298748698_thumb.jp
post-23503-005612500 1298748700_thumb.jp
post-23503-092397000 1298748701_thumb.jp
post-23503-044297400 1298748718_thumb.jp
post-23503-093609500 1298748719_thumb.jp
post-23503-033608800 1298748721_thumb.jp
post-23503-005814900 1298748723_thumb.jp
post-23503-085271900 1298748724_thumb.jp
post-23503-055852800 1298748726_thumb.jp
post-23503-011397600 1298748728_thumb.jp
post-23503-079903600 1298748729_thumb.jp
post-23503-033340500 1298748731_thumb.jp
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
