PI-Machine 2 Evo 1 / 26.7.12 - neuer Motor
nachtrag erstes bild - habe gerade von marco ein bild bekommen. dieser schriftzug ist, wenn ich das richtig verstanden habe aus irgendeiner flüssigkeit mit einem laser gefertigt. kommt vorne ans beinschild auf die grundierung geklebt und wird dann nahtlos überlackiert und ist dann nur zu ertasten bzw. je nach ansichtswinkel zu sehen
darauf bin ich mal gespannt - schaut sicher gut aus.
nabend,
elektrik ist fertig ! war shit arbeit - aber läuft :wacko: . einziger unterschied zum später
verbauten zustand ist, dass die "wechselspannung" vom vespatronicregeler zur besseren
veranschulichung ebenfalls von der batterie genommen wird, damit man sieht, dass alles funzt.
die kontrolleuchten, die um den koso db. 2 gelegt werden hat marco um die lenkerkopfabdeckung
anzupassen. die leuchten lassen sich aber ganz einfach den orig-kabelstrang vom lussotacho hängen ( Blinker, Reserve, fern und abblendlich )
dieses mal keine fotos, aber ein kleiner film
Ach FUCK! Habe mit den Koso Tacho auch letzte Woche bestellt und war fest davon ausgegangen, dass er 'ne Tankanzeige hat. Shit. Werd ich wohl dann doch zurückschicken und gegen den DB-01 tauschen.
Nabend zusammen.Hier nochmal kurz was von meiner Seite.....
Gestern habe ich die Unterkanten der Seitenhauben mit Radien versehen und auch rückseitig ein klein wenig eine Linie reingebracht mit 5-Min-PU.
Vorhin habe ich den beiden Teilen dann nochmal die letzte Grundierung verpaßt. Nach dem Naßschliff sind sie dann lackierfertig.
Dummerweise ist meine Freizeit momentan leiiiiicht vollgestopft......Aber das wird schon noch.post-24000-028731100 1302204947_thumb.jppost-24000-049670800 1302205007_thumb.jppost-24000-057542300 1302205075_thumb.jppost-24000-091185400 1302205113_thumb.jppost-24000-025981800 1302205163_thumb.jppost-24000-047194300 1302205228_thumb.jp
Wie hast du denn die Radien so sauber hin bekommen? Mit 5-Min-PU? Wat is dat denn???
:wacko: Sieht ja schon sauber aus !
Hab ich noch vor mir !
Das mit der Elektrik mein ich !
Obwohl Lackieren auch
Bearbeitet von Blaumann
marco, erstens mal wieder großen dank, zweitens keine eile - unser projekt wird m.e. gar nicht mal so langsam fertig. wir sind beide berufstätig und koennen nunmal nicht jeden tag rumbasteln. dieses we lag bei dir ja noch was an, bis dahin habe ich die karosse fertiggemacht, sind ja nur noch kleinigekeiten dank deiner vorarbeit, dein motor ist übrigens am we auch fertig.
Es gibt zwei Versionen vom DB02.Die hier gesehene mit interner Batterie und eins,welches
Batteriestrom vom Fahrzeug braucht.
Preisunterschied 10€ (glaub ich).
Funktionsunterschiede einige.
Der DB02R braucht zwar eine externe Batt aber er hat eine Tankanzeige und zwei Powertestfunktionen.
Entweder kannst du die Zeit messen,die du für eine voreinestellte Strecke brauchst oder du kannst die Zeit
messen,die du brauchst um auf eine voreingestellte Geschwindigkeit zu kommen.
Mit diesen Funktionen kannst du sehr schön sehen,wie sich Veränderungen im Setup ( Motor,Getriebe,Reifen...)
auswirken.
Ich hab die 10€ mehr ausgegeben.Bin seehr zufrieden damit und meine Minimotorradbatterie lade ich alle halbe
Jahr mal auf und gut ist.Die dient nur zur Stromversorgung vom Tacho.Über Zündschloß geschaltet.
Also wenn du das DB02 bestellt hast,dann tausch es gegen das DB02R.Wirst es nicht bereuen.
ich hab gerade auf der kososeite geschaut - die version die du hast u.a. mit tankanzeige ist sogar 6 euro günstiger. schade, hätte ich dass gewußt :wacko: , naja liegt ja auch schon ein halbes jahr bei mir rum das teil - ich denke mal, mit der reserveanzeige über die leuchte wird es auch hinhauen
...meine Minimotorradbatterie lade ich alle halbe Jahr mal auf und gut ist. Die dient nur zur Stromversorgung vom Tacho. Über Zündschloß geschaltet.
Erst mal Danke für den Tipp! Wäre ich nicht von selber drauf gekommen! :wacko:
Muss am DB-02R ein ungeschaltetes Dauerplus angeklemmt sein, damit er die Daten nicht verliert? Ne fehlende Uhr würde ich in Kauf nehmen.
Hatte eh vor mir ne Schaltung für 12V DC an die Lusso zu bauen, will aber keine Batterie.
@astro:
5Min-PU ist halt ein 2-Komponenten-Polyurethan-Kleber, der eine Topfzeit von etwa 5Min hat.Gibt es in kleinen Kartuschen für entsprechende Pistolen (ähnlich der "zirpenden Grille" aus MIB,hehe).
Die Backen waren ja rückseitig mit Schweißpunkten versehen, um die Unterkante zu verstärken. Ich hab einfach nur unter Verwendung der guten alten Klebeband-Auflegetechnik die Fehlstellen etwas aufgefüllt.
Die Radien hat Jörg ja schon weitesgehend aufgebaut. Die mußte ich nur schleifenderweise nach Augenmaß leicht angleichen.Bißchen schleifintensiver war es,die Rundung der Backenfronten wellenfrei hinzubekommen. die letzten kleinen Wellen sollten aus dem Grundierfüller rauszuschleifen sein. Den Rest macht der Lack.
Gruß,Marco
Also die Einstellungen und Gesamtkilometerstand sowie Trip-Kilometer und Maxwerte werden Gespeichert.
Nur die Uhr geht verloren,wenn die Baterie ab ist.Die muss dann jedes mal neu eingestellt werden.
Es gibt zwei Plusversorgungen zum Tacho.Das eine ist eine Dauerversorgung ohne Schalter dazwischen.Die versorgt
die Uhr.Sonst nix.
Die Andere schaltest du über´s Zündschloß ein.Das ist die Stromversorgung für´s Tacho.
Da im DB02 ja eine Knopfzelle eingebaut ist,kann man sich ja denken,dass das Tacho nicht allzuviel Strom braucht.
moin,
das gepäckfach ist komplett fertig. es ist dieses reproteil von scooter rs ( ? ) für smallframe. obwohl es ein neuteil war, hat perfektionist marco einiges nachgespachtelt ;-) , dafür ist es jetzt echt perfekt - selbst von innen. das mitgelieferte - m.e. minderwertige - graue dichtungsgummi habe ich weggeschmissen und durch schwarzes ersetzt. damit die klappe während der fahrt nicht klackert, habe ich noch zusätzlich einen sehr kleinen krantenschutz bei der öffnung verwendet. dadurch dürfte es jetzt auch relativ wasserdicht sein. die farbe für die sich marco entschieden hat finde ich echt gut - ich glaube, dass diese bisher auch noch nirgends auf rollern zu finden ist.
der motor wurde heute auch lackiert - ich hab mich doch für schwarz entschieden - ich denke rot wäre doch zu grell geworden. wenn ich die tage mal alleine bin, werde ich den motor nochmal für ne´ stunde in den backoffen werfen. :wacko: und dann in gewohnter manier mit einem hammer zusammenschustern....
post-23503-002578900 1302461047_thumb.jp
post-23503-021188200 1302461049_thumb.jp
post-23503-067391100 1302461050_thumb.jp
post-23503-056544800 1302461052_thumb.jp
post-23503-012769500 1302461054_thumb.jp
post-23503-093448600 1302461055_thumb.jp
post-23503-080397800 1302461057_thumb.jp
post-23503-045676900 1302461059_thumb.jp
post-23503-007492400 1302461061_thumb.jp
post-23503-068807500 1302461063_thumb.jp
post-23503-024125800 1302461077_thumb.jp
post-23503-086967000 1302461078_thumb.jp
post-23503-028620200 1302461081_thumb.jp
post-23503-034563500 1302461083_thumb.jp
post-23503-027971200 1302461085_thumb.jp
post-23503-029700300 1302461087_thumb.jp
post-23503-009337400 1302461089_thumb.jp
post-23503-069162200 1302461091_thumb.jp
ja, das stimmt - im garten bin ich nur für die konterminierung des bodens zuständig.
und nein, die gummistiefel werden nur im garten getragen - nicht im schlafzimmer erotik_smilies_0034.gif
Und vor dem Lackieren des Motors hatte sie weiße Sachen an, was? :wacko:
moin, habe gerade deinen kabelbaum
bewundert.
hast du schon eine vorstellung, wie das mit der kennzbeleuchtung werden soll.
ich habe die selbe hier liegen. der mitgelieferte halter überzeugt mich allerdings nicht so ganz.
bewundert.
keine ahnung, ich hab grds. keinen genauen plan - der weg ist das ziel. bei mir war kein befestigungsmaterial dabei. werde ich schon irgendwie hinfrickeln. ich glaube ich packe es von innen an das heck, weil das kennzeichen ( ich glaube übrigens ich hole mir so eines in der größe für 125 ´er um möglichst oft kontrolliert zu werden ) auch etwas nach hinten versetzt wird.
tante bea:
wenn das mit den schildern so ist wie manson sagt, lasse ich das - habe ein paar bilder gesehen :wacko:
kleiner nachtrag von heute - geschafft habe ich nichts, aber abgesehen von 3 lagern und 2 simmerringen habe ich - glaube ich zumindest - alle teile die ich brauche, um das projekt zu beenden im keller und es muss nichts mehr dazugekauft werden ;-) - geht wohl erst am mittwoch weiter, ich muss für einen tag nach berlin
wenn man nach fast 20 jahren rollen bzw. sprühdosenlack mal wieder eine echte lackierung bekommt, dann soll es auch wirklich perfekt sein. zusätzliche nylon u-scheiben zum lackschutz an bestimmten stellen
post-23503-083961500 1302562850_thumb.jp
led-blinker für vorne - mit e-zulassung, sehr klein, getönt, echt schwere qualität - preislich noch halbwegs vertretbar ( 60 € ) - ist übrigens nur eine einzige led je blinker. batterie zum testen war leider schon fast leer. wie die dinger am lenker befestigt werden, kann ich jetzt noch nicht sagen, marco hatte aber mal wieder eine idee am freitag, als er mich besuchte und ihm erzählt habe, das die lenkerendenblinker nicht mehr verbaut werden......
post-23503-060667100 1302562855_thumb.jp
post-23503-059478100 1302562860_thumb.jp
post-23503-066923800 1302562864_thumb.jp
post-23503-075120100 1302562868_thumb.jp
abgesehen von den stehbolzen am motor kommt jede schraube, unterlegscheibe, federring etc. aus edelstahl und natürlich in neu - hier u.a.für seitenständer und weiteren anbaukram
post-23503-082194800 1302562873_thumb.jp
n8
Bearbeitet von T5Pien
Dann würde ich das wohl auch von innen montieren.
Mit dem Kennzeichen wäre ich mir noch nicht ganz so sicher. In BN/SU gibbet jetzt nurnoch min 20 x 20cm mit kleinen Buchstaben/Ziffern, wie bei den 80er`n. Die Stempel kommen dann in die Mitte, zwischen die beiden Schriftzeilen.
Das sieht sowas von Scheiße aus....
Hab grad mal im aktuellen Gesetzestext nachgeschaut:
§10 Anl.4 FZV
Abschnitt 1c) "Kraftradkennzeichen: Größtmaß der Breite : 220mm, Höhe: 200mm" (-->bei günstigster Nummern-Buchstabenkombi Breite: 180mm möglich!!)
Abschnitt 1d) "verkleinerte zweizeilige Kennzeichen: Größtmaß der Breite: 255mm, Höhe: 130mm" (-->nur zulässig für Leichtkrafträdermit weniger als 125ccm Hubraum und weniger als 11kW)
Also, auf legalem Wege wird´s nix mit dem 80er-Kennzeichen... :wacko:
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
