PI-Machine 2 Evo 1 / 26.7.12 - neuer Motor
sauerland wird nix für mich - schade, weder mit dem cutdown noch mit der skr - vielleicht heute abend mal kurz mit dem auto, obwohl das noch nie so mein ding war ( die letzten 4 jahre nur einmal und das weil ich frisch operiert mir den ritt per mofa nicht zutraute - mir gehts aber gerade gesundheitlich gar nicht so gut - zeichnete sich schon seit etlichen tagen an.
immerhin - ich habs heute geschafft den cutdown zuzulassen. hab dann gleich das neue kleine 18´er schild genommen - passt echt super hinten dranne, da hatten die büokraten mal ne richtig gute idee, auch wenns etwas gewöhnungsbedürftig ist.
post-23503-090573100 1307702399_thumb.jp
post-23503-090483400 1307702397_thumb.jp
Bearbeitet von T5Pien
Gute Besserung!!!
Und so ein eingetragener "BSAU-Auspuff" ist auch herrlich. Kann man tauschen nach Lust und Laune!!! :-);-)
Habe ich auch so. :wacko:
dank an alle für die genesungswünsche und soviel zum thema nach bj. 89 und eintragungen :crybaby:
Was hast du denn für Hebel verbaut?
Die kenne ich ja gar nicht....
...dann blätter mal ein paar Seiten zurück.
@Joersch: gute Besserung auch von mir. Bin schon auf das große Finale gespannt.
Mit dem Schild ist so eine Sache, ich finde es grottenhäßlich aber je kleiner die Buchstaben desto besser
:wacko:
Da überlege ich auch schon mal hin und her.
endlich, alle motoren für andere zusammengebaut und auch anderen verpflichtungen nachgegangen - heute gings endlich weiter.
der motor ist soweit zusammen.
was heute gemacht wurde. die federaufnahme vom kicker musste noch ein wenig nachbearbeitet werden ( der kicker ging ja letztes jahr nicht ganz in ausgangspostion zurück) lager kleine hälfte reingekloppt.
ich hab als limalager das tolle von torrington genommen. letztes jahr war das nedella drinne ( ja, da hat hält auch ü 30 aus ! ). versprechen tue ich mir davon aber nichts - dank vespatroncc rappelt der motor sicher munter weiter.
leider habe ich den lima-siri zu weit reingesetzt, da muss ich nochmal einen neuen besorgen. ein motorbolzen wird nachträglich verbaut ( nicht vergessen, ist absicht ) - an diesen kommt noch die halterung für den tacho - vorne passte dank bitubo und garelli leider nichts hin.
steuerzeiten habe ich auch gemacht:
mit 1 mm fudi sind 196 as - mit 0,5 - 193 - ich werde also ne 0,75´er verbauen. ich denke durch das komplette drt-getriebe ( 1 ganz lang, 2 ganz lang, 3 lang, 4 ganz kurz ) sollte es keine probleme mit der hohen as-zeiten geben.
den auslass muss ich morgen noch an ein zwei stellen ganz wenig überarbeiten, wird aber nicht länger als 10 minuten dauern, dann ordentlich reinigen - qk messen und rein ins chassie.
gehäuse habe ich in 4 schritten zusammengeschraubt, handfest, 12 nm , 15 nm und dann 18
was ist neu:
drt-getrieb ( ausser 3. den hatte ich schon letztes jahr ), alle lager, siri´s, kulu-beläge, primärvernietung, tannebaum, ansauger, membrane, kickerritzel, zylinderkopf, alle schrauben etc - ausser die bolzen
was ist alt - also aus dem motor 2010: pilzwelle s & s, 210 ´er ( 6000 km runter - sieh aus wie geleckt), gehäuse, mmw - kulu
post-23503-069683700 1308595718_thumb.jp
post-23503-043508200 1308595720_thumb.jp
post-23503-036346500 1308595722_thumb.jp
post-23503-003245600 1308595724_thumb.jp
post-23503-054187900 1308595725_thumb.jp
post-23503-095498600 1308595726_thumb.jp
post-23503-003372200 1308595729_thumb.jp
post-23503-075842600 1308595730_thumb.jp
post-23503-025901600 1308595732_thumb.jp
post-23503-057561100 1308595807_thumb.jp
post-23503-020721600 1308595809_thumb.jp
post-23503-011698800 1308595812_thumb.jp
post-23503-081768700 1308595813_thumb.jp
post-23503-040157700 1308595815_thumb.jp
post-23503-078626500 1308595816_thumb.jp
post-23503-018425500 1308595818_thumb.jp
post-23503-002865400 1308595820_thumb.jp
post-23503-065647400 1308595837_thumb.jp
post-23503-064529100 1308595839_thumb.jp
post-23503-092756300 1308595841_thumb.jp
ein kleiner und einziger blick in den zylinder
und der kicker geht auch wieder dahin zurück wo er hingehört
Seh schon,hast den Kolben genau so misshandelt wie ich.Bin echt gespannt wie der Motor mit deinen Steuerzeiten geht.Haben ja fast das gleiche Set Up.Verändert sich eigentlich die Leistung im Diagram zwecks langen 3ten?
Immer wieder schön zu sehen deine Bilderchen.
Hau rein der Sommer ist bald vorbei in 6Monaten und 4 Tage ist Weihnachten :wacko:
der kolben hält so seit 6000 km, ich denke nicht das der jetzt noch reisst
-> mittlerweile würde ich die 210´er kolben ganz anders bearbeiten wie einst auf der alten worb 5 seite empfohlen und unten fast alles so lassen wie es ist, dafür aber die fenster an der seite massiv verändern. bei dem kolben möchte ich das aber nicht mehr machen, auch wenns sicher noch leistung bringt, da ich glaube, dass er dann zuviel an stabilität verliert
die überarbeitung des vespatronic-polrades habe ich zwar logischerweise schon letztes jahr gemacht, ich hab aber in der zwischenzeit wirklich sehr viele pm´s bezügl. des verbauens gehabt, weshalb ich heute mal kurz ein kleines video gedreht habe.
da niemandem wirklich zuzumuten ist, diese topic hier in gänze zu lesen, werde ich das video nachher auch in das vespatronic-topic setzen; möglicherweise erspart das dem ein oder anderen einen teueren schaden
kannst du das mit einer skitze ein wenig näher erläutern wo was weg muss ?
ja, morgen
haben alle vespatronic schwungräder diesen "konstruktionsfehler" ?
das weiss ich nicht - scheint aber zumindest nicht die absolute ausnahme zu sein - möglicherweise hat sich zwischendurch was bei der fertigung geändert - meines habe ich 2010 gekauft, so bearbeitet und es macht null probleme.
edit:
einfach mit einem edding-stift überprüfen indem man den kw-stumpf ordentlich einpinselt und dann vorsichtig mit dem polrad umhantiert
wie gesagt, kann direkt plug and play passen, also ohne aufdremeln und nur einschleifen - muss aber nicht, ich würde es grundsätzl. prüfen, der kram ist ja nicht ganz billig :wacko:
post-23503-072497700 1308687825_thumb.jp
fein, fein :wacko:
ich werde mir den ganzen Schlamassel dann in ca. 10 Tagen mal in echt anguggen und befummeln, freu mich schon.
Und jetzt ab in den Keller und weitermachen :laugh:
Zum Thema Polrad einschleifen würd ich raten:
Schraub den Polradabzieher drauf-kontere mit ner anderen Mutter die Schraube-besorg dir nen Aufsatz für den Akkuschrauber mit Nussaufnahme- Nuss drauf und dann lass den Akkuschrauber arbeiten-so mit der Hand reibste dir nen Wolf.
Hatte meins auch mit Ventilschleifpaste eingeschliffen, des ging schon noch.
Musste allerdings auch net sooooo viel wie hier gezeigt wegschleifen.
Meins hatte am Anfang + Ende Kontakt mit der Welle, zwischendrin war Luft. Hatte dann vollflächig Kontakt.
So mein ich das.
post-31568-078989000 1308731404_thumb.jp
ganz wenig text - der motor soll gleich noch rein, endlich hochzeit
steuerzeiten auf zahme 196/132 - ev. nachher mehr
post-23503-046467200 1308841067_thumb.jp
post-23503-022236900 1308841069_thumb.jp
post-23503-061798100 1308841070_thumb.jp
post-23503-017114300 1308841072_thumb.jp
post-23503-079490300 1308841073_thumb.jp
post-23503-037171400 1308841075_thumb.jp
post-23503-062144900 1308841076_thumb.jp
post-23503-085061300 1308841077_thumb.jp
post-23503-024162300 1308841079_thumb.jp
post-23503-066326100 1308841080_thumb.jp
post-23503-071697800 1308841095_thumb.jp
post-23503-007989100 1308841098_thumb.jp
post-23503-066401000 1308841099_thumb.jp
post-23503-017856800 1308841101_thumb.jp
post-23503-068972800 1308841102_thumb.jp
post-23503-029134500 1308841104_thumb.jp
post-23503-086479300 1308841105_thumb.jp
post-23503-082876700 1308841107_thumb.jp
post-23503-074434300 1308841109_thumb.jp
post-23503-076904800 1308841112_thumb.jp
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
