Werde in nächster Zeit einen Sprint Motor anbieten und wollte mal Fragen wie ihr diese verschickt und mit welchem Anbeiter!
Super wären Erfahrungswerte ( und Preise ) aus Österreich und Deutschland !!
:thumbsdown:
Bearbeitet von piotr
am besten du schickst ihn innerhalb D mit GLS! Die nehmen Packete bis 40 kg und kostet nur ca. 16,90 €. So hab ich schon einige Motoren verschickt ohne wie bei Post & Co. mehrere Pakete packen zu müssen!!
MfG M
macht GLS überhaupt was für Private?
wie funktioniert das in Österreich?
hier gibts div. trafiken und andere geschäfte, die als GLS-SHOP-PAKETANNEHMER auftreten. da kannst pakete abgeben und der gls wagen holt sie im laufe des tages ab.
lg
Von Österreich aus mit Paket4you (gibts bei jeder OMV mit Vivamarkt). Service der Post, bis 31,5 kg, versichert bis 500€.
Nach Deutschland kostet ein Motor, je nach Gurtmaß, ca. 16€, nach Österreich ca. 10€.
Habe ich glaube ich auch hier aus dem Forum den Tip.
Eine Sollbruchstelle ist ja die hintere Stoßdämpgeraufnahme. Ordentlich in eine Tüte packen, und Bauschaum drumsprühen, Styropr etc. ist ja eh klar.
den tip hab' ich schon öfter hier beschrieben (siehe sukram):
motor in einen blauen sack, styropor als untere lage in den karton, motor im sack in den karton, bauschaum reinsprühen und aushärten lassen. da bricht nix, auch wenn das paket mal geworfen wird.
ist nur eine kleine geduldsprobe für den empfänger, das dann auszupacken. :thumbsdown:
andererseits wird der sich über den schadenfreien erhalt seiner ware wohl sicher freuen.
wieviel dosen braucht man da?
ich denke das wichtigste ist das alles press verpackt wird wenn das zeug da rumschlabbert wir das nichts
und das gilt für ALLE TEILE
und nein eine seite zeitung reicht da nicht aus!
eine dose sollte im normalfall locker reichen. PU schaum quillt noch gut auf.
Ich habe den Rat auch schonmal befolgt und Motoren im Karton im Sack mit Styrophor und Bauschaum verpackt...
Wenn man das Styrophor eng packt, kommt man mit einer Flasche Bauschaum aus, wenn man den Schaum als Füllmittel nehmen will wird man arm.
Ich persönlich bevorzuge vieel Styrophor und Stabile Kartons oder Plastikboxen (Hab da noch so Gelbe die hier und da kaputt sind...).
Bauschaum ist eine feine Sache, aber dann werden die Versandkosten recht hoch, und das will dann wieder keiner Zahlen...
